4219 connectés
  problème de reset pc au démarrage avec GAK8NF9
n°3991325
raiderfab
Posté le 07-04-2005 à 10:13:13  profilanswer
Celà fait une semaine que j'ai fais ma config avec cette CM et et un pb, tous les matins quand je démarre le pc, il reset tout seul au moment de démarrer win xp.
Il va le faire jusqu'au moment ou je fais un démarrage en mode sans echec et en faisant la restauration qu'il me propose.
Ensuite je redémarre et celà focntionne.
Pas d'O/C réalisé.
Avez vous des infos la dessus.
CM:GA K8NF9
DD:Maxtor SATA
n°3991352
HoKKiN
Posté le 07-04-2005 à 10:30:33  profilanswer
déjà eu ce soucis, évoqué je crois sur le topic "officiel" http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1-1.htm...
En gros essaie de déinstaller les pilotes S/ATA Nvidia (panneau de conf, désintall des programmes), redémarre, et après plus de soucis (théoriquement)
n°3993297
raiderfab
Posté le 08-04-2005 à 10:28:04  profilanswer
j'ai effectivement desactivé la fonction raid dans le bios.
Effectivement je demarre sans problème sauf que maintenant j'ai xp qui freeze.
Du coup j'ai remis la fonction a enabled dans le bios histoire de refzire fonctionner mon pc.
Est ce que la manip que j'ai fait, la première, est bonne ou est ce qu'il fallait desinstaller les driver, sous xp, puis de rebooter et de mettre a disabled la fonction raid ?
c'est con... de ne pas specifier un probleme résoluprobleme tv avec sortie dvi
Enorme problème et je ne sais rien faire!!![Urgent] Probleme de bip
pc freeze au demarrageprobleme ati radeon 8500 et pinnacle
Probleme avec 2 sound blaster live..Probleme Ati control center
problème de sonProblème de graveur de dvd fournis avec "ACER Aspire RC 900/RC 500 "
Plus de sujets relatifs à : problème de reset pc au démarrage avec GAK8NF9
