3101 connectés
  Problème avec ma CG
Problème avec ma CG
n°3997046
station
Serial Clicker
Posté le 10-04-2005 à 10:59:34  profilanswer
Je viens de terminer l'assemblage de mes composants et voici mon problème :
Ma CG (Leadtek 66oo GT Extreme) n'affiche rien, ni sur le VGA ni le DVI, alors que le boot se passe correctement lorsque je branche mon monit sur une petite CG que j'ai en PCI.
La CM à un connecteur d'alim en EATX alors que mon alim est une ATX donc 2o broches ; cela peut-il être la cause du problème ?
Sinon comment savoir si c'est la CG ou la CM qui est en défaut ? ou encore un autre composant ?
Merci de vos réponses :jap:
Tu sais pas cliquer ?
  Problème avec ma CG
probléme de transfert de fichierSata et IDE ensemble inside, probleme au boot
problème de freeze( plantage)Problème avec une GF4 Ti4200
problème avec neroProblème son 5.1
Problème de lecture.Problème au boot : CPU FAN
P4/P800 asus | Problème de sonPti problème de montage pour a64
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma CG
