3382 connectés
  Comment faire du dual display sur un laptop
n°3987679
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 15:21:39  profilanswer
Tout ets dans le titre.
Merci :jap:
n°3987681
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 05-04-2005 à 15:22:29  profilanswer
le laptop c koi, la cg du laptop ?
n°3987694
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 15:25:54  profilanswer
c'est dell X300 avec une station d'acceuil la sortie est une simple sortie vga, le chipset video est un Intel il me semble, quelqu'un m'as parle de la possiblité d'utiliser ce qu'on appelle un boitier actif ou sinon un cable vga  Y.
n°3987697
h3dg3hog
Posté le 05-04-2005 à 15:26:25  profilanswer
Il te faut deux sorties sur ta cg ou , une sorte de switch pour ecran ( Ils en ont ou je suis en stage mais c'est un peu cher je crois ... :s )
n°3987703
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 05-04-2005 à 15:29:04  profilanswer
en tt cas tu pourra pas le fairre en standart.
Moi 'jai une G4MX420 sur un Gericom et elle le fait par contre, en ayant changé le driver.n Donc des fois c possible.
Message édité par wonee le 05-04-2005 à 15:29:23
n°3987705
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-04-2005 à 15:29:42  profilanswer
c'est possible dans certains cas en mettant une video pci dans la station d'accueil
je l'avais fait sans pb sur un HP OB6000, avec une Matrox Millenium
n°3987715
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 15:36:00  profilanswer
la station d'acceuil du x300 ne permet pas de ajouter un carte pci malheureusement
n°3987719
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 15:37:38  profilanswer
le switch dont tu parles, de quoi il a l'air?? il te permet bien d'utiliser 2 ecrans en meme temps sur le meme pc, c'est bien ça? et tu peux voir 2 fenetres differentes, c-a-d, une fentre avec outlook sur un ecran et IE sur l'autre?
n°3987732
dem0ntibul
Posté le 05-04-2005 à 15:45:36  profilanswer
heu, le dual screen que tu veux, c'est un clone ou une extension de bureau ?
Parce que sur mon laptop via la sortie vga, je branche un écran, je change mes paramètres d'affichage et j'étends mon bureau sans soucis... Une petite vidéo sur un écran et word sur l'autre :)
n°3987746
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 15:54:29  profilanswer
c'est une extension du bureau que je veux mais avec 2 ecran externes, pas un avec l'ecran du portable et l'autre sur un ecran a part
n°3988480
aldiallo
Posté le 05-04-2005 à 21:04:50  profilanswer
 [:baobab]
n°3989065
aldiallo
Posté le 06-04-2005 à 08:53:35  profilanswer
[:baobab]
n°3989195
aldiallo
Posté le 06-04-2005 à 10:15:20  profilanswer
[:baobab]
n°3989416
aldiallo
Posté le 06-04-2005 à 12:09:43  profilanswer
[:saluti]
n°3989572
aldiallo
Posté le 06-04-2005 à 13:25:09  profilanswer
Personne ne peut m'aider???
n°3990632
aldiallo
Posté le 06-04-2005 à 21:25:37  profilanswer
toujours personne pour m'aider :??:  :cry:
n°3991220
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 08:43:21  profilanswer
[:saluti]
n°3991239
com21
real men don't click
Posté le 07-04-2005 à 09:03:06  profilanswer
bah si tu n'a qu'une sortie vga ça va etre dur ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3991243
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 09:10:51  profilanswer
il n'existe donc aucun dispositif externe capable de faire ca?? avec un cable Y VGA ca donnerai quoi??
Surtout qu'avec une sortie DVI ca se fait, j'ai teste hier
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 09:13:06
n°3991269
com21
Posté le 07-04-2005 à 09:45:46  profilanswer
bah faut avoir sortie DVI ET vga....
je vois pas trop l'interet d'un cable Y VGA, (deja faut que ça existe)
n°3991282
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 09:52:26  profilanswer
ca existe et pas besoin d'avoir les 2 sorties, j'ai teste hier avec un de nos pc ici et sa cg ne dispose que d'une sortie dvi, j'ai donc utilise un cable Y qu'on a avait qui fait dvi vers 1 dvi et vers vga et ca marche très bien, le probleme sur le portable c'est l'absence du port dvi.
sinon, si on peut pas utiliser un cable Y vga, la solution externe est-elle envisagable?
n°3991286
com21
Posté le 07-04-2005 à 09:55:03  profilanswer
Doit surement avoir des boitier pouvant envoyer un signal d'entrée vga sur 2 sorties vga...
Mais la tu auras 2x la meme chose sur les deux ecrans
Sinon faut voir si existe une carte video en format pcmcia pour le laptop
n°3991357
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 10:34:31  profilanswer
ok merci
n°3991419
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 11:05:49  profilanswer
si c'est 2 fois la meme chose c'est pas bon pour moi j'ai besoin de pouvoir eteindre mon bureau sur le 2eme ecran
n°3991544
pas de bol
Posté le 07-04-2005 à 12:27:48  profilanswer
Il y a une solution en pcmcia, mais je ne me souviens plus de son nom.
n°3991757
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 14:32:32  profilanswer
c'est vrai??, en quoi consiste elle, c'est une carte graphique?? peux-tu m'avoir l'info??
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 14:36:18
n°3991820
pas de bol
Posté le 07-04-2005 à 15:22:49  profilanswer
C'est donc une carte pcmcia avec une sortie spécifique puis un adaptateur pour une connection VGA.
J'avais lu un test à ce propos, sur lequel ils pouvaient utiliser 3 écrans : le lcd du laptop, un crt par une sortie vga du laptop et un crt connecté à ce périphérique, le tout en extension de bureau.
Malheureusement, je ne sais plus du tout où j'ai vu cela, ni comment cela s'appelait.
Bien sûr, avec une telle solution, inutile de penser à faire du jeu dessus.
Message édité par pas de bol le 07-04-2005 à 15:23:34
n°3991834
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 15:32:50  profilanswer
merci pour les infos,  j'ai pas de bol sur ce coup là :D
c'est pour jouer mais pour mon tafs que j'ai besoin, j'ai trouve quelque chose en usb2 je vais creuser la piste aussi de ce côté là
en tout cas merci pour ces infos
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 15:36:18
n°3992011
pas de bol
Posté le 07-04-2005 à 17:04:13  profilanswer
n°3992171
aldiallo
Posté le 07-04-2005 à 18:29:45  profilanswer
[Routeur] Dual WAN/Twin WAN/Load Balancingkit dual 4000 corsair ou 2 barettes single A-data?
pb de graveur EMPREX DUAL DVDRW IDR 1004Quel ram PC3200 1go Dual Channel achete ?
Dual channel en 512 ou + de ram ...Double dual Ddr....?
Pb dual channel sur a7n8x-e deluxeDéfinition du dual channel / principe
[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxeQuelle est la meilleure RAM en Dual DDR syncro pour o/c ?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire du dual display sur un laptop
