3815 connectés
  radeon 9700 tx
radeon 9700 tx
n°3992972
sabing
Posté le 08-04-2005 à 00:22:56  profilanswer
Salut, j'ai un pbm : je viens d'acheter une 9700 tx (celle de dell) d'occaz via ebay. Je l'installe, et ca marche du premier coup...apparement!
Des que j'essaye un jeu (call of duty, mooh) j'ai des polygones dans tous les sens, les textures font des grandes lignes degueux (est-ce ca les artifacts ?)
Ma config : cg m7ncg400 (nforce2)
version du pilot : 6.14.10.6517
j'avais aucun pbm avant, je suis pas novice, j'ai deja monté plein de pc et c'est la premiere fois que j'ai ça.
j'ai essayé d'autres pilotes, plus vieux idem
j'ai flashé le bios de la cg (juste pour le fun j'ai poussé la frequence de 263 à 265 whaouhh, puis retour frequence d'origine) idem
j'ai passé le voltage de l'agp de 1.5 à 1.6, idem
ma cm est plus recente que le 9700, je ne pense pas devoir la flasher, est-ce un pbm d'alim ? le gpu est-il mort ?
Dès que j'ai le tps, je la monte sur un autre pc pour tester mais en attendant, si qqu'un à une idée, je prends.
n°3992982
nXXo
Posté le 08-04-2005 à 00:36:24  profilanswer
moi et ebay  :fou:  :fou:  :fou:  c'est le royaume du piege a con,ils nous fourgue n'importe quoi c con
essai avec un autre pc voir si la cg reagira pareil
n°3992994
stratororo
Posté le 08-04-2005 à 00:51:30  profilanswer
Quand tu dis, graphisme degeux, tu parles de defaut visuel? C'est a dire artefact, genre des carres qui se ballade dans l'ecran n'importe ou , ou plus bogues du pilotes? Enfin dans tous les cas,test avec le dernier pilotes si c'est pas deja fait, ou avec un ancien officiel. Si toujours pareil ba ,on ta vendu une 9700 defectueuse du style le mec a overclocker a mort sa carte graphique.
n°3993693
theboss347​5
Posté le 08-04-2005 à 13:35:12  profilanswer
pour savoir si c est la carte undercloke la et tente la 3d.si tes artefacts disparaissent,c est que la carte a du plomb dans l aile :(
n°3994457
sabing
Posté le 08-04-2005 à 19:20:11  profilanswer
je vais essayer ca de we, apparement la carte n'avait jamais été oc, ou alors le type avait remis le bios d'origine (ce qui est possible) je vais vite faire mes test et si elle est ko, je la retourne et je demande le rbt, je crois que c'est possible avec paypall
Merci de vos reponses en tout cas
n°3994935
theboss347​5
Posté le 08-04-2005 à 23:19:03  profilanswer
le probleme c est que lorsqu on te dit que la carte n a jamais ete o/c tu es soumis a la bonne parole du vendeur.c est parfaitement inverifiable et et on voit le talent des "menteurs" prendre sa mesure.s il te dit que la carte n a jamais ete o/c tu peux en douter et c est du au fait que l info est impossible a traiter ;)
  radeon 9700 tx
Plantage lecture video Radeon 9700 - OverlayRadéon 9700 et gros bugs d'affichage...attention topic long
Problème affichage Ati radeon 9700 mobilityRecherche Ventilo Pour Radeon 9700 Gigabyte Maya2
Carte portable Radeon 9700 VS X600Radeon 9700 Pro ou 9800 128bit?
Radeon 9700 proradeon 9700 pro / CS source / Plantage !
Nvidia fx 5900 xt ou Radeon 9700 pro ?Radeon 9700 pb de luminosité
Plus de sujets relatifs à : radeon 9700 tx
