7340 connectés
  Problème au boot : CPU FAN
n°3995853
Rinhoc
Posté le 09-04-2005 à 15:33:37  profilanswer
J'ai un problème quand je lance/redemarre mon PC, ça m'affiche le message d'erreur :
CPU Fan Error
Strike F1 to continue (un truc comme ça)
J'ai verifier, rebrancher, rien a faire, toujours le même problème.
Quand le PC tourne, je ne voit aucun problème, mais c'est toujours stressant de savoir qu'il as booter avec une erreur  :sweat:
Merci d'avance ;)
n°3995860
fleur_de_l​ys
Posté le 09-04-2005 à 15:37:05  profilanswer
rien de grave, c'est juste que ton ventilateur tourne a une vitesse que le bios trouve insufisante
j'ai la même chose avec mon hyper 48/A64 3400
tu vas dans le bios et tu le desactives
n°3995872
blackestma​jor
Posté le 09-04-2005 à 15:45:25  profilanswer
Tu désactives la fonction qui voit l'erreur si la vitesse est trop basse, pas le ventilo :ouch:
n°3995874
patparis
Posté le 09-04-2005 à 15:49:54  profilanswer
Tu connais un réglage du bios qui désactive le ventilo CPU ?
n°3996050
Rinhoc
Posté le 09-04-2005 à 17:18:09  profilanswer
C'est pas très grave alors ?
n°3996102
blackestma​jor
Posté le 09-04-2005 à 17:35:23  profilanswer
Si ça existe c'est à éviter d'urgence :D
n°3996261
fleur_de_l​ys
Posté le 09-04-2005 à 19:05:05  profilanswer
non pas dutout
a condition evidement que le ventilo tourne quand même à sa vitesse normale,
si tu donnais ta config on pourrait avancer un peu plus là
n°3996872
Rinhoc
Posté le 10-04-2005 à 01:35:19  profilanswer
Carte Mère : Asus P4GD1 (chipset i915P)
Processuer : Pentium 4A @ 2.53Ghz [Socket 478]
Ventilrad : Arctic-Cooling Super Silent 4 Ultra TC
Carte Mère à 32~35° en idle
Proco à 36~40° en idle
Apparement ça tourne bien
n°3996928
fleur_de_l​ys
Posté le 10-04-2005 à 05:07:22  profilanswer
ok ton ventilo tourne entre 1000 et 2300 tr minute
c'est probablement pas assez pour le bios, qui lui considere (à tord) cette vitesse insufisante pour refroidir normalement un cpu
d'ailleurs sur silentpcreview on peut lire à ce sujet
a motherboard with an automatic fan failure detection will have difficulties with this fan. Arctic Cooling recognizes this difficulty and recommends that such a feature be turned off.
une carte mère avec un systeme de detection de ventilateur defectueux aura des probleme avec ce ventilateur.
arctic cooling est au courant et recommand de desactiver cette fonction.
donc en résumé t'as pas as t'inquité c'est juste ton bios qui se trompe sur les capacités de refroidissement de ton ventirad
n°3996984
TOZY
Posté le 10-04-2005 à 10:10:06  profilanswer
Meme probleme sur K8N avec rad box et cool and quiet activé.
Il suffit de desactivé le controle de la vitesse du cpu dans le bios.
Chez moi c'est normal ya des fois où le ventilo cpu ne tourne même pas quand le CPU à un T°C<35°C
P4/P800 asus | Problème de sonPti problème de montage pour a64
Probleme Température CPU[MSI Core Center] Température CPU négative ???
Probleme avec demande d'instalation io driver[Besoin d'Aide] Problème d'affichage
probleme avec mon DD USBProblème DVI : CG ou Ecran ?
Problème avec les lecteurs virtuels
Plus de sujets relatifs à : Problème au boot : CPU FAN
