3881 connectés
  choix entre 2 cartes mères
n°3994346
nikou
Posté le 08-04-2005 à 18:27:30  profilanswer
bonjour,
Je possede un processeur pentium 4 3.2 ghz 540.
J'hésite entre 2 cartes mères.
1/Carte mère P5GDC Deluxe, socket 775, DDR2 600
Asus®, prix 140€.
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket LGA775 appelé aussi "Socket T"
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Intel Pentium 4/Celeron D au format LGA775
. Compatible avec les processeurs Intel 04B et 04A
. Compatible avec la technologie Intel Hyper-Threading
Chipset :
Intel 915P
Intel ICH6R
FSB : 800 / 533 MHz
MEMOIRE :
. 2 ports DIMM DDR 2 240 broches
. Support architecture mémoire Dual Channel
Capacité mémoire maximum :
. 2 Go de DDR2 SDRAM 600/533/400 non ECC
. 4 ports DIMM DDR 184 broches
. 4 Go de DDR SDRAM PC3200/PC2700 unbuffered non-ECC
CONNECTEURS :
. 1 port PCI Express x16
. 2 ports PCI Express x1
. 3 ports PCI 32 bits
. 1 port IDE supportant 2 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100
. 2 ports IDE pour la fonction IDE RAID incluse
. 4 ports Serial ATA pour la fonction SATA RAID incluse
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 4 ports USB 2.0
. 1 port FireWire 6 broches femelle
. 1 port RJ-45 pour la fonction Gigabit LAN incluse
. 1 sortie audionumérique optique S/PDIF
. 1 sortie audionumérique coaxiale S/PDIF
. 2 connecteurs internes pour brancher une équerre avec 2 ports USB 2.0 et un port jeu/MIDI (incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 1 port Firewire (incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 2 ports USB 2.0 (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec un port COM (incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE :
. Codec audio haute définition CMI9880 8 canaux
. Fonctionnalité technologie Dolby Digital Live
. 6 ports audio minijack dont Line In, Line Out, MIC
FONCTION RAID INCLUSE :
. Intel ICH6R South Bridge: 4 ports Serial ATA avec technologie Intel Matrix Storage, avec support du RAID 0, 1
. Contrôleur ITE 8212F IDE RAID: 2 ports UltraDMA 133/100/66 avec JBOD, RAID 0, 1, support 0+1
FONCTION GIGABIT LAN INCLUSE:
. Contrôleur Marvell PCI Express 88E8053 Gigabit LAN
. 10/100/1000 Mbps
. Format ATX (24,4 cm X 30,5 cm)
Contenu:
. 1 carte mère P5GDC Deluxe, socket 775, DDR2 600
. 4 cordons Serial ATA
. 2 adaptateurs d'alimentation pour 4 composants SATA au total
. 1 équerre avec 1 port Firewire
. 1 équerre avec 2 ports USB2.0 et port jeu/MIDI
. 1 équerre avec un port COM
. 2 nappes UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe UDMA 33
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 1 panneau d'entrées/sorties
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 autocollant Asus®
. 1 autocollant des réglages
. Suite logicielle InterVideo WinDVD Suite Platinum
. Guide de l'utilisateur
. Guide de démarrage rapide
Garantie: 3 ans
                        ou
Gigabyte GA-8I915P Duo - Intel i915P+ICH6R - Socket LGA775 - 2 x DDR2 - 2 x DDR - LAN 10/100 - SATA - RAID
 prix 98€
Informations Générales
Type de produit Carte mère pour PC
Marque Gigabyte
Caractéristiques techniques
Processeurs supportés Processeurs Intel Socket LGA775
Jeux de composants Chipset :
- Northbridge : Intel 915P
- Southbridge : Intel ICH6R
- Bus système : 800/533 Mhz
Contrôleurs intégrés :
- 2 contrôleurs réseau GigaBit 10/100/1000 Mbps
- 1 contrôleur audio 7.1 C-Media 9880
- 1 contrôleur FireWire
- 1 contrôleur VIA Ultra-ATA/133 avec fonction RAID
Mémoire Vive - 2 connecteurs DDR-SDRAM
- Supporte la DDR-SDRAM PC2700/3200 double canal jusqu'à 4 Go
- 2 connecteurs DDRII
- Supporte la DDRII PC4200/3200 double canal jusqu'à 4 Go
Ports / Entrées-Sorties Extensions :
- 1 port PCI-Express 16x
- 2 ports PCI-Express 1x
- 3 ports PCI
- 1 port Ultra-ATA/100 (supporte 2 périphériques IDE)
- 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 disques durs IDE) avec fonction RAID 0,1 et 0+1
- 4 ports Serial-ATA/150 avec fonction RAID 0,1 et 0+1
Connecteurs externes :
- 2 ports PS/2
- 1 port série
- 1 port parallèle
- 4 ports USB 2.0
- 3 ports FireWire (via bracket arrière)
- 2 ports RJ-45
- 2 ports S/PDIF
- 6 connecteurs audio (7.1-Ch Out / Line-in / Mic in)
Connecteurs internes :
- 2 connecteurs USB 2.0 (4 ports supplémentaires)
- 3 connecteurs ventilateur
BIOS - BIOS Award
- Configuration par BIOS
Caractéristiques Physiques
Format ATX standard
Dans la boîte ...
Eléments livrés Câbles : disquette, IDE, SATA, CD-ROM d'installation, Manuel d'installation
Garantie
Garantie standard Garantie 3 ans retour atelier
Site web du constructeur www.gigabyte.com.tw
merci de votre réponse
n°3994354
kess
Posté le 08-04-2005 à 18:29:55  profilanswer
Etant un grand fan de ASUS je te conseillerais la première :)
Choix de cartes mères ???????choix entre ces 3 cartes mères : laquelle est la meilleure???
Choix entre deux cartes mèresChoix entre deux cartes mères GIGABYTE: GA-8KNXP ou GA-8I875 Ultra ???
Choix entre deux cartes-mères et choix de la RAMChoix de Cartes méres pour P4C ??
Choix entre 3 cartes mères3 cartes meres au choix ! quel est le votre !
Choix entre deux cartes mères.Choix entre deux cartes mères pour pentium IV 2.4 B
Plus de sujets relatifs à : choix entre 2 cartes mères
