7095 connectés
  Contrôle de vitesse du Ventilo des cartes graphique par Soft????
n°3986929
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 00:46:08  profilanswer
Bonjour :) ;
je cherche a controler la vitesse de ventilation de ma carte graphique surtout de la relentir fortement en utilisation 2D.
C'est une carte assez recente encore FX5950 ultra et qui possede deja des fonctions un peu plus evoluées:
D'origine la carte a bien deux vitesses deja, une plus lente en 2D et plus rapide en 3D, mais le blem c surtout qu'en 2D (98% tu temps koi) le ventilation est encore assez elevé d'ou un nivo sonore encore elevé (genant pdt la nuit et le sommeil), en utilisation 3D le nivo sonore augmente mais comme c pour des jeux et donc il ne règne pas le silence total ds la pièce :lol:   (y'a surement des gens qui ont des utilisation 3D mais pour bosser, donc ca peut etre genant aussi si ils veulent du calme). Ce systeme bi-vitesse montre qu'il y'a un controle sur la vitesse de ventilation (suivant utilisation du gpu ou mode 2D/3D ici).
Je pense donc qu'il existe (ou alors que c possible si ca n'existe pas encore) d'avoir un controle manuel par logiciel de la vitesse de rotation du ventilo. de plus la carte me retourne la température du GPU egalement, ceci pourrait permettre de passer d'un control de la ventilation suivant utilisation gpu a un contrôle suivant temperature.
Donc voila si qq'un connait un logiciel existant permettant de faire cela, ou alors faudrait qu'on fasse remonter cette idée a des developpeur de driver ou de patch (à la coolbits)
@+++   :hello:
voila pour le test de la cg: http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
et pour les images:
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20031024/nv38-3.jpg
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20031024/nv38-5.jpg
Message édité par cyber hunter le 05-04-2005 à 15:46:16
n°3986930
Olio
Posté le 05-04-2005 à 00:48:00  profilanswer
Expertool 3.29
n°3986935
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 00:51:21  profilanswer
oki merci du tuyau je me renseigne dessus,
d'apress ce que je commence a voir c bon pour les geforce 6 deja, on va voir pour les fx!
n°3986939
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 01:02:04  profilanswer
bon je viens d'essayer pas de monitoring du ventilo sur ma fx5950 ultra avec Expertool 3.29, si qq'un d'otre peut essayer sa geforce fx.
ou alors autre proposition de log?
Message édité par cyber hunter le 05-04-2005 à 07:41:09
n°3987079
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 09:53:58  profilanswer
up!
ou peut etre me fo t-il un bios modif?, mais je pense pas puisque celui ci permet deja des variations de vitesses (sans qu'on puisse acceder au valeurs)
n°3987096
lpoziggy
Posté le 05-04-2005 à 10:01:59  profilanswer
sinon tu peux toujours virer les ventillos et mettre un autre systeme de refroidissement du style Zalmann ou autre.
n°3987117
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 10:18:28  profilanswer
ouais je penche plutot vers un nv silencer 4.
mais bon le systeme d'origine est deja assez et le gpu ne creve pas de cho, il suffit de baisser juste un peu pour le bruit. (je vais essayer de voir si je peux mettre une photo de la carte tu verras que c dommage de virer le truc d'origine qd meme)
n°3987720
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 15:38:29  profilanswer
personne n'a une idée de logiciel?
je vais editer pour enlever Geforce FX ca sera moins restrictif.
n°3988079
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 18:23:16  profilanswer
snif personne!
n°3988705
cyber hunt​er
Posté le 05-04-2005 à 22:56:40  profilanswer
up
n°3989516
cyber hunt​er
Posté le 06-04-2005 à 12:57:12  profilanswer
up
n°3989955
cyber hunt​er
Posté le 06-04-2005 à 16:25:26  profilanswer
up
n°3990081
asters
Posté le 06-04-2005 à 17:30:00  profilanswer
expert tool ca marche pour toutes les cartes je pense...
n°3990251
cyber hunt​er
Posté le 06-04-2005 à 18:42:23  profilanswer
ouais je pense donc que ma carte ne possede pas le controleur de regulation de la ventilation.... ou alors que son bios actuel ne me permet d'en prendre contrôle.
n°3990549
cyber hunt​er
Posté le 06-04-2005 à 20:50:11  profilanswer
si qq'un est capable de me confirmer ces hypotheses; ou alors je continue toujours a espérer.
Lecteur de cartes en général et le MS6982ventilo proceseur socket 775
fixation du ventiloCarte graphique budget 240 euros !!!
Aide pour config pc ( montage video et utilisation graphique )du lag sur la TNT a cause du soft fourni avec ???
Bus AGP et Cartes VideosQuestion sur remplacement carte graphique sur config ???
pour les connaisseur de bios de carte graphiqueemulation carte graphique 3d ..
Plus de sujets relatifs à : Contrôle de vitesse du Ventilo des cartes graphique par Soft????
