6707 connectés
  Pti problème de montage pour a64
n°3995555
hcarter187​4
Posté le 09-04-2005 à 12:53:28  profilanswer
Voilà, je suis entrain de monter mon A64 3000 + sur ma carte mère MSI K8N Néo mais j'ai un pti souci. Après avoir inséré le processeur dans le socket, le manuel dit qu'il faut retourner la carte, et de détacher l'autocollant du bouclier de la plaque arrière qui sert à tenir du côté du CPU le socle du ventirad. Or quand je l'ai devissé, il ne voulait pas se détacher et semble même collé fermement dessous la carte mère. Malgré des recherches sur le forum, je n'ai eu aucune réponse satisfaisante. Merci d'éclairer ma lanterne.
n°3995612
hcarter187​4
Posté le 09-04-2005 à 13:19:31  profilanswer
up
n°3995615
Khaomaster
Posté le 09-04-2005 à 13:20:31  profilanswer
Le socle est collé pour le detacher, il faut que tu chauffes la plaque avec un seche cheveux et que tu inseres un tournevis entre la plaque et la CM et que tu detache la plaque tous doucement.
Mais je te deconseille fortement de faire cela, ca peut tuer la CM si c est mal fait.
A propos du si tu veux installer le radiateur BOX fournit avec le pross tu n as pas besoin de detacher la plaque arriere de la CM (cf: regarde la suite des instructions pour monter le ventirad).
Si tu veux monter un autre ventirad genre Zalman CNPS 7000/7700 il n'est pas obligatoire d'enlever la plaque pour mettre celle du Zalman comme indiqué sur la notice. C'est comme sa que je l'ai installé sur ma K8N ;)
Donc dévisse les vis pour enlever le support noir, pose le Zalman sur le CPU et réutilise les même vis pour la fixation. serre le tout pour que le contact soit bien établi.
Plus de detail a ce sujet sur le topic unique: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
Et evite de Uper apres seulement 1 quart d heure.
Message édité par Khaomaster le 09-04-2005 à 13:28:50
n°3995630
hcarter187​4
Posté le 09-04-2005 à 13:25:54  profilanswer
ok, merci donc je touche rien, je revisse le socle du ventirad et puis je termine l'installation.
n°3995637
Khaomaster
Posté le 09-04-2005 à 13:30:41  profilanswer
Oui tu ne touches a rien tu revisses le socle et fini l installation du ventirad.
n°3995826
hcarter187​4
Posté le 09-04-2005 à 15:17:36  profilanswer
c'est fait maintenant je vais voir s'il n'y a aucun blem.
n°3996257
hcarter187​4
Posté le 09-04-2005 à 18:59:46  profilanswer
Montage réussi, en plein burn il chauffe à 43 degrés environ.
Probleme Température CPUProbleme avec demande d'instalation io driver
[Besoin d'Aide] Problème d'affichageprobleme avec mon DD USB
Problème DVI : CG ou Ecran ?Problème avec les lecteurs virtuels
Probleme d'ouvertureproblème bios de an7
SATA Probleme d'accesProblème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio
Plus de sujets relatifs à : Pti problème de montage pour a64
