7943 connectés
  Changement de processeur
n°3995174
cox24
Posté le 09-04-2005 à 10:01:45  profilanswer
J'ai un pentium II 350 avec une carte Asus 6119, chipset BX.J'aimerais changer de processeur.
J'ai de la mémoire 100 Mhz, je voulais savoir si je peux mettre un processur 133 Mhz type pentium III 866. merci
n°3995177
Posté le 09-04-2005 à 10:04:41  answer
Chipset BX ne supporte officiellement qu0un FSB de 100MHz, mais si je me rappelle bien ils était très stbale en overclocking à 133MHz, donc tu peux tenter le coups.
n°3995179
cox24
Posté le 09-04-2005 à 10:06:13  profilanswer
une fois installé, y a une manip à faire alors pour l'overclocking?
n°3995188
Posté le 09-04-2005 à 10:10:23  answer
Ca dépend de la carte-mère, à l'époque l'overclocking se faisait généralement via des jumper sur la carte.
n°3995196
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 09-04-2005 à 10:17:48  profilanswer
T'es sur de tes infos là ?
6119, ça me fait plutot penser à du MSI qu'à du Asus.
Celle là:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=105
Si c'est bien celle-là, en 133 MHz, coté proc pas de problème, detécté à 100 MHz au premier démarrage mais modifiable dans le bios. Par contre, ça peut te poser des problèmes avec tes ports AGP et IDE.
n°3995287
blackestma​jor
Posté le 09-04-2005 à 11:00:51  profilanswer
Celle là:
Pas de lock PCI/AGP ?
n°3995405
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-04-2005 à 11:38:11  profilanswer
Celle là:
Je confirme :jap:
n°3996051
cox24
Posté le 09-04-2005 à 17:18:42  profilanswer
Oui, c'est une carte MSI, je me suis trompé!!
Alors commment procéder d'aprés vous??
n°3996114
ilien83
Posté le 09-04-2005 à 17:44:52  profilanswer
A mon avis, un PIII 866/133 sera reconnu mais tournera en 650 MHz.
Sur le lien que je t'ai donné plus haut, tu peux trouver les docs des differentes versions de cette carte.
C'est un modèle assez ancien, avec encore des réglages proc par switch. L'option 133 MHz n'est pas mentionnée.
methode pour changement de processeur?Changement de processeur, besoin de conseil.
changement de processeurChangement couple CM + processeur
changement de processeur effets secondairesChangement de processeur AMD, lequel (pas cher) ?
changement dee processeurDell Dimension 2400 - Changement de processeur
changement de processeurchangement de processeur sur une solteck SL-75KV ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de processeur
