4202 connectés
  jeune carte vidéo et vieille carte mère....
n°3705778
CAMPEDEL
Posté le 16-12-2004 à 23:10:37  profilanswer
Bonjour.
N'ayant obtenu que quelques lectures et pas de réponses en début de semaine, je revient à la charge essayer d'obtenir au moins des pistes de recherche, s'il vous plait bien :). J'aimerais savoir en fait s'il y a quelque part quelque chose à chercher ou si c'est peine perdue.
La carte graphique PCI (Radeon 9200 SE) que j'ai acheté n'est pas reconnue par ma vieille carte mère (pas de port AGP). Au boot,je n'ai même pas un bip de défaut. L'écran reste noir et le poste ne démarre pas en fait.
Pourquoi cela à votre avis ?
La carte mère de délivre pas une puissance électrique suffisante ?
Le bus n'est pas sur la bonne fréquence ?
Etc.
Merci de m'avoir lu (au moins)
n°3705794
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-12-2004 à 23:12:58  profilanswer
T'as essayé d'autres ports pci? C'est quoi cette mobo?
n°3705821
CAMPEDEL
Posté le 16-12-2004 à 23:18:59  profilanswer
Oui, j'ai essayé d'autre port mais pas tous. Devrais-je le faire ?
La carte mère est une tekram 512 P5T30-B4
http://jmr.hardware.free.fr/tekramp5t30b4.htm
n°3705847
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-12-2004 à 23:27:04  profilanswer
Ca marche avec une autre carte PCI?
n°3705866
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-12-2004 à 23:33:09  profilanswer
Bon bas je vais me coucher, si sa marche avec une carte PCI, ca doit etre la carte graphique qui a un probleme, faudrait la test sur un autre PC. Si elle marche, t'as carte la supporte pas (ca me paraitrai etrange)
n°3705870
CAMPEDEL
Posté le 16-12-2004 à 23:35:46  profilanswer
Oui, bien sur.
C'est pour remplacer ma vieille Matrox MGA Mystique 4Mo PCI(celle qui est dans le PC actuellement) que j'ai acheté la Radeon.
J'avais aussi (démontée pour l'instant) une Maxi Gamer 3D2 PCI de montée sur un port PCI.
Par contre, une carte additionnelle de 2 ports usb est montée sur un des 4 ports PCI.
n°3705879
CAMPEDEL
Posté le 16-12-2004 à 23:38:24  profilanswer
Je n'ai pas testé la carte sur un autre poste. Je le ferais demain.....
En fait, une carte PCI devrait fonctionner sur un port PCI, même si la tehcnologie de la carte mère est très ancienne, c'est ça ?
n°3705903
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 16-12-2004 à 23:48:32  profilanswer
Logiquement oui. Test la carte sur un autre PC.
JE vais vraiment me coucher cette fois.
A demain :)
n°3705911
CAMPEDEL
Posté le 16-12-2004 à 23:52:46  profilanswer
A demain
Merci :)
n°3705942
Master p
My new cock ring :D
Posté le 17-12-2004 à 00:06:34  profilanswer
n°3706169
CAMPEDEL
Posté le 17-12-2004 à 07:51:10  profilanswer
Merci pour le lien.
Mais ce n'est pas cela. Les bus PCI express ne permettent pas de monter une carte PCI. Ce ne sont pas physiquement les même connecteurs...
Pour info, j'ai acheté ma carte mère fin 1997....
n°3706224
Master p
My new cock ring :D
Posté le 17-12-2004 à 09:19:47  profilanswer
Il est 7h51 quand tu as répondu, je pense donc que tu n'as pas ouvert tes petits yeux en lisant ce lien :
Il n'est pas question du PCI-E mais du PCI standart qui passe en version 3.0 et dont toute carte mère de moins de 12 ans dispose au moins un connecteur. Enfin bon, je dis ça, je dis rien [:spamafote]
n°3706259
CAMPEDEL
Posté le 17-12-2004 à 09:45:51  profilanswer
Effectivement le matin est parfois propice aux mélangeages de pinceaux :) Je n'aurais pas du aller lire l'article parlant du PCI E....
C'est effectivement peut-être bien la bonne piste...
Maintenant que je sais qu'il existe plusieurs version du bus PCI, comment savoir celle de mon matériel ? La doc de la carte mère ne donne pas cette information, ni celui de la carte graphique.
Vu la date d'achat de ma carte mère (fin 1997), on peut supposer qu'elle est en version 1 du PCI. Ma carte graphique est peut-être en seconde version ou en 3éme. Or, ce que dit l'article, c'est que certaines anciennes cartes additionnelles ne sont plus supportées par ce standard, et non l'inverse : les cartes additionnelles nouvelles devraient fonctionner sur les vieilles cartes mère.
Je viens de tester la carte sur un DEL plus récent. J'obtiens l'écran bios avec reconnaissance de quelques éléments, puis plus rien....
n°3706295
CAMPEDEL
Posté le 17-12-2004 à 10:07:49  profilanswer
J'ai trouvé dans le bios ceci :
It is used by targets that cannot complete the initial data phase within the requirements on PCI 2.1 specification. disabled is the default.
Puis-je tenter de mettre "enable" avec ma carte graphique actuelle, puis monter le nouvelle est essayer de booter ? (je ne voudrais pas tout cramer :) )
n°3706984
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 17-12-2004 à 15:23:58  profilanswer
Je pense pas que tu cramera quelque chose en touchant ca...
Pourquoi tu garde pas ton ancienne carte??
Et puis bon, de toute facon si sa crame tu va pas perdre pour beaucoup de sous :D
n°3707393
Master p
My new cock ring :D
Posté le 17-12-2004 à 18:32:53  profilanswer
Si ça bug déjà avec une autre mobo, faut peut-être voir du coté de la carte, non?
n°3707901
CAMPEDEL
Posté le 17-12-2004 à 21:19:02  profilanswer
Réponse à XPaY : je ne peux plus lire aucune vidéo, quelque soient leurs tailles. Il y 3-4 ans, je lisais sans problème des vidéos de plusieurs mégas. Aujourd'hui, des vidéos de 500ko m'affiche une image toutes les 10 secondes :(....
Réponse à Master P : La carte a tout de même affiché l'écran bios cette fois. Donc, elle fonctionne bien un peu.
En tout cas, merci à tout les 2 de votre intéret. je me sens moi seul :)
Je vais entrer en contact avec LDLC pour leur demander s'ils ont un avis....
n°3708112
CAMPEDEL
Posté le 17-12-2004 à 22:57:17  profilanswer
J'ai changé le paramètre dans le bios : rien de mieux. :(
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?.......
n°3709220
CAMPEDEL
Posté le 18-12-2004 à 14:32:53  profilanswer
Bon, on est samedi, il n'y a pas beaucoup de traffic, alors je vais vous donner quelques nouvelles de mes tentatives anachroniques:).
J'ai fait des essais sur les 4 ports PCI disponibles (sans autre carte sur les ports. Rien.
J'ai fait des essais en changeant la fréquence du bus de la carte mère. En particulier, ne pouvant monter à 100MHz, je suis passé, plien d'espoir, à la moitié, soit 50MHz. Rien
Ha si, au passage, j'ai découvert sur le net que je pouvais overkloquer mon tout nouveau AMD K6-2 400 ne mettant le multiplicateur du bus sur x2.0 car le processeur l'interprête comme un x6.0. Ma vieille carte mère me fait donc tourner le zinzin à 450 MHz (6x75)! Vous rendez pas compte, mais par rapport à un 166MMX, j'ai fait un grand pas :), surtout avec les 256Mo de sdram PC100 que je lui ai offert il y a peu (55 euros en tout de remise à niveau).
Bon, je tourne plus vite, mais toujours avec ma vieille carte graphique qui pédale complétement sur le vidéos d'aujourd'hui.....
Un truc qui m'agace : comment trouver les caractéristiques pointues de la carte graphique et des ports PCI de la carte mère ?
Pour la carte mère, sur quels standards sont-ils, quelle fréquence délivrent-ils (est-ce celle définie par les cavaliers, soit 75MhZ ?), quelle tension ?
Pour la carte graphique, quelle tension attend-elle, quelle fréquence. Est-elle sujette à minima ? Quelle version de bus PCI au moins !
Si quelqu'un a encore un conseil, un lien de plus ;)....
Salut
n°3709835
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 18-12-2004 à 18:12:23  profilanswer
La vraiment j'en sais rien. Tu pourrai acheter un truc genre un 1gtz avec une geforce 2 pour pas trop chére en occase aujourd'hui tu sais...
n°3709942
CAMPEDEL
Posté le 18-12-2004 à 18:54:07  profilanswer
Qu'est-ce tu veux, quand on aime le défis dans l'adversité.... Et puis, pouvoir superévoluer un poste avec 3 francs 6 sous, c'est tentant. Pour une fois que je peux me permettre :).
Ce soir, je vais exploré les positions non documentées des cavaliers de fréquence de bus de la carte mère.
J'ai trouvé quelques renseignements sur la Powercolor. La fréquence vidéo est de 166 MHz et le chipset tourne à 200 MHz. Est-elle alors incapable de tourner à 75 MHz ? Cela n'a-t-il aucun rapport ?
n°3710163
Master p
My new cock ring :D
Posté le 18-12-2004 à 20:23:34  profilanswer
Faudrait commencer déjà à ne pas tous confondre :
Il existe un lien entre les cartes PCI et la carte mère qu'on nomme le bus PCI. Celui-ci a une fréquence de 33 MHz (ou 66 MHz selon la carte fille) (voire plus si tu montes le fsb sur certaine carte). Cette fréquence ne doit généralement pas être montée, les performances évoluant peu par rapport aux contraintes infligées au matériel.
Sinon j'ai cherché les spécifications du PCI 2.1, c'est signalé que 3.3 V est justement pris en charge dans cette version, par contre il semblerait que l'interface en 64 bits se fasse au moyen d'une extension 32 bits :??:
http://eeweb1.poly.edu/networks/specs/pci21.pdf (page 18)
Bref, tout ça est à voir, je suis pas informaticien et mes connaissances s'arrêteront là.
Quant aux fréquences de la carte graphique, elles sont indépendantes de la mobo, et ne servent qu'à augmenter les perfs de la dite carte.
Message édité par Master p le 18-12-2004 à 20:24:39
n°3710531
CAMPEDEL
Posté le 18-12-2004 à 22:35:58  profilanswer
Merci pour le lien. Le tableau des révision permet donc de dire que ma carte mère (1997) a un PCI 2.1, puique le 3.0 date de 04/2004.
Par contre, quel est le standard de la carte graphique ?.....
(je note qu'il n'y a de relation entre les fréquences vidéo et chipset de la carte graphique)
n°3710688
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-12-2004 à 23:47:55  profilanswer
normalement ta carte doit marcher sur ta carte mere.
et le pci 3 c pas pour demain ni pour toi.
je pencherais plus pour la carte video hs
mais si tu as les videos qui rame, formate tout et install un os propre avec les derniers drivers et codecs.
de plus c pas la carte video qui traite la video c le proc.
a part pour les mpg2 ou avant certaine carte video(ati) faisait du decodage partiel voir complet.
mais pour du divx c que le proc.
tu doit avoir 98, avant je formatais mon win98 tout les 2 mois ;)
n°3710923
CAMPEDEL
Posté le 19-12-2004 à 08:58:34  profilanswer
Carte vidéo HS tu penses... :(
J'ai demandé hier à LDLC ce qu'il en pense. J'attend la réponse.
Mais pour tout dire, j'ai testé la carte sur un pc plus récent. Là j'ai obtenu l'écran bios. Mais pas plus. Elle n'est donc pas "franchement" HS....
J'ai reformaté le système complet il y 2-3 mois. Cela n'a rien changé aux vidéos. Je pensais qu'elles étaient maintenant enregistrée dans un format trop évolué et qu'une "vrai" carte graphique aiderait la chose. Et tu me dis que c'est peine perdue :(....
Le système est 98 SE et je n'ai pas envie de reformater tous les 2 mois.... et pas non plus envie de monter plus haut en OS avec mon ancêtre, même si je lui ai donné du viagra :)......
n°3710927
Posté le 19-12-2004 à 09:17:39  answer
Bios mis à jour ?
n°3710975
CAMPEDEL
Posté le 19-12-2004 à 10:30:54  profilanswer
Non, je n'ai pas changé le bios.
Il existe une version de 07/98, plus récente que l'achat de ma carte mère.
Je vais tenté, même si je ne me sens pas trop sur le coup....
n°3710978
Posté le 19-12-2004 à 10:35:35  answer
Ben t'as que ça à faire + le réglage bios en question. Puis sav. :/
n°3710980
mattoooo
Posté le 19-12-2004 à 10:37:19  profilanswer
ca ne servira pas a grand chose de changer ta carte graphique si tu a un pentium pro!si tu veux mettre un peu plus d argent achetes toi ca : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00025597.html
n°3711015
CAMPEDEL
Posté le 19-12-2004 à 11:02:39  profilanswer
Je ne suis pas parti pour acheter un poste neuf. Ce n'est pas l'idée. L'idée est de pousser au top mon zinzin, car il va devenir un poste secondaire un de ces jours, après l'achat d'un poste neuf.
L'achat de la carte graphique est une dépense qui m'a l'air de plus en plus une "folie" inutile...
n°3711858
CAMPEDEL
Posté le 19-12-2004 à 17:45:59  profilanswer
J'ai évoluer le bios (sans problèmes, une fois trouvé la syntaxe exacte....). Pas de résultat.
J'ai changé la fréquence du bus, passant de 75MHz à 66 MHz. Pas de résultats non plus....
A ce stade, même si c'est la carte qui est HS, je n'aurais même pas de regret : je n'ai jamais fait autant évolué le poste (gain de fréquence, nouveau bios).... :).
n°3996854
CAMPEDEL
Posté le 10-04-2005 à 01:11:38  profilanswer
Bonjour.
Pour ceux qui n'aiment pas lire les romans techniques, il y a des questions à la fin...
Bon, l'affaire continue d'évoluer... :pt1cable:
Finalement, il m'a fallu me rendre à l'évidence, ma carte mère est simplement incapable d'alimenter les cartes graphiques modernes, même bas de gamme apparement  :( .
Je me suis donc mis à la recherche de vieilleries...
Je fait tourné maintenant un 3dxf voodoo3 3000  :sol: !
Les derniers drivers et outils 3dhq, en version 1.09 béta 10 (ce qu'il y a de bien avec les vieilleries, c'est que l'on a assurément les drivers les plus au point... :) ), me permettent de la faire tourner à la vitesse que je veux (180 mHz pour l'instant, pour 166 prévu => pour éviter la surchauffe du processeur graphique, j'ai "greffé" sur le radiateur un ventilateur de processeur).
Pour info, mon processeur est maintenant un AMD K6-2 400, overcloker à 450 Mhz (ça doit vous rapeller des souvenirs, n'est-ce pas :) ). Mais avec cette cadence de processeur, les vidéos étaient toujours irregardables  :( .
Le montage de la 3dfx 3000 n'a pas résolu le problème non plus. Sauf que, lorsque je ai eu compris comment fonctionnent les paramétrages 3dhq, les vidéos se sont mises à passer correctement :sol: .
Mais reste encore 1 problème.
J'ai un conflit (non reconnu par windows...) d'IRQ entre le port USB intégré à ma ca-me et la 3dfx. Les 2 s'acharnent à prendre le même IRQ (le 11) alors qu'il y en a d'autre de libre (3,5,9)  :??: . Everest les annonces comme partagés. Ceci me pose problème car le conflit apparait clairement à l'ouverture de windows. Le modem ADSL s'initialise correctement 1 fois sur 2 (je le débranche et le rebranche à chaud pour le faire fonctionner), et pire, au bout de quelques jours, la carte graphique refuse de démarrer en haute résolution et me livre un écran 800x600 des plus frustrant. Mon bios me permet de fixer une IRQ à chacun des ports PCI. Je l'ai donc fait pour celui de la carte graphique (j'ai essayé 9). Le port USB a suivi le mouvement ! :??:  Et mon bios ne me permet pas de fixer une IRQ au port USB...
Cela inspire-t-il quelque chose à quelqu'un ?
Autre chose, tant que j'y suis : je suis maintenant à la recherche d'une 3dfx voodoo4 sur port PCI. On trouve facilement des voodoo2 ou 3, mais nulle trace de voodoo 4. Il s'en est bien vendu tout de même ? Elles ne tournent plus maintenant, non ? Si quelqu'un a une piste....
Merci de m'avoir si longuement lu  :)
Laurent CAMPEDEL
Carte autour de 170€ en AGP : 6600, 5900XT ou 9600XT) ?Vielle Carte Graphique
probleme carte mere asus k8v se delex et msi k8t neo +amd 6419"LCD et carte graphique
Carte MSI 915P comboCarte mère bi-proc pour Atlhlon Slot A ?
carte graphique vers carte TVPanne de carte mere ou de processeur?
Plus de sujets relatifs à : jeune carte vidéo et vieille carte mère....
