3477 connectés
  9800 pro, pb artefac, texture et image
n°3943218
jumpingjac​kflash
Posté le 15-03-2005 à 17:58:15  profilanswer
bonjour a tous
Me revoila avec des problemes,
Ayant recu une nouvelle 9800 pro , suite a un probleme de ma carte
J'installe la nouvelle carte , et la stupeur le meme probleme qu'avant et en plus des traces sur l'ecran , type violette ou rouge , et ce n'importe ou , dans les jeux comme au demerrage de windows.
J'ai egalement des problemes de textures qui ce ballade sur l'ecran ds les jeux 3d.
Le probleme qui a fais que j'ai une nouvelle carte et de nouveau la avec cette nouvelle carte, a savoir dans les jeux 3D l'image qui ce met a trembler de plus en plus jusqu'a faire planter le jeu , mais cette fois jai le droit a un retour sur windows (avant javai un plantage).
Cette erreur ce fai ressentir uniquement sous les jeux 3D.
Le probleme ne semble pas venir de la carte vus que je l'ai fai changer, donc ??
jai essayer les derniers drivers et tjrs ces memes traces.
Ma config : 9800 pro de chez MSI
CM msi
athlon 2800 +
256 +512 de ram
2 dd de 80 et 40.
Merci bcp de m"aider pour trouver une solution parce que l'a j en peut plus sad.gif
PS : j'ai une deuxieme carte 5500 LE de chez PNY et la tt marche bien.
PS : si quelqu'un est interessé par mes deux cartes graphiques je les vends ttes les deux. (et vai en acheter une autre vu les pbs)
n°3943494
pierra7
Posté le 15-03-2005 à 19:36:15  profilanswer
c'est peut-etre ton alim qui est en cause
Regarde si tu peux essayer avec une alim de marque.
n°3944538
jumpingjac​kflash
Posté le 16-03-2005 à 09:14:44  profilanswer
ba avant javais pas de pb tt marchais bien avec la meme carte graphique !!
donc c etonnant non ?
n°3944607
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 10:14:48  profilanswer
C'est quoi comme alim?
n°3944619
patoche777
Posté le 16-03-2005 à 10:22:37  profilanswer
Moi en overclocking g lu qu'en augmentant le voltage du port AGP, on pouvait diminuer les artefacts et les défauts du à l'overclocking... j'ai monté le voltage à 1.6v et ça a en effet diminué les artefacts... tu peux p-e essayer ça!!
n°3946423
jumpingjac​kflash
Posté le 16-03-2005 à 23:23:20  profilanswer
je prefere rien toucher la dessus
sinon c une alim 350 w de chez SURCOUF  , mais la marque connais pas !!
c de pire en pire , la jai mis les drivers Omega, et jai des lignes entieres de violet ( comme pour le test imprimante)
n°3946425
jumpingjac​kflash
Posté le 16-03-2005 à 23:24:11  profilanswer
tien , je vien t'eteindre et ralumer le moniteur et plus de traces , par contre quelques artefec sur les icones et autres points aleatoires
n°3946660
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-03-2005 à 08:44:09  profilanswer
Oui et bien deja essai de tester avec une autre alim, car les nonames, c'est vraiment de la merde.
n°3947310
jumpingjac​kflash
Posté le 17-03-2005 à 14:48:11  profilanswer
alors........    mon alim 350 w est une Q TEC
Au demarrage de windows et avant install des pilotes CG
j'ai ces fameux artefac
Cet Am  mon ordi a rebooter tt seul plusieurs fois (avec cycle  allum/eteind du moniteur).
et avec des bip bip bien sur !!
n°3947394
jumpingjac​kflash
Posté le 17-03-2005 à 15:33:16  profilanswer
maintenant l'ecran s allume et s eteind sans cess et ce blok au dem de win
jai testé l'ecran sur mon PC portable et pas de pb !!!
n°3947448
jumpingjac​kflash
Posté le 17-03-2005 à 16:05:16  profilanswer
apres le reboot j'ai tjr les memes bip bip et mempeche d'aller plus loin,    jattend donc quelques minutes pour redemarrer l'ordi et la  il redemarre ,   jai le temps de lancer windows et o bout de quelques minutes il recommence son bordel ,    l'alim ??
n°3947514
jumpingjac​kflash
Posté le 17-03-2005 à 16:25:31  profilanswer
o secours maintenant jai 3 bips long o demerrage je peux plus rien faire
n°3948463
jumpingjac​kflash
Posté le 17-03-2005 à 23:06:08  profilanswer
bon ca remarche a peu pres, j'ai investi ds une bonne alim
bcp moins d'artefac,    mais encore un peu quelques fois !
pour les jeux j'ai encore des textures ki c balladent
n°3990326
jumpingjac​kflash
Posté le 06-04-2005 à 19:26:19  profilanswer
personne pour m'aider,   plein d'artefac c chiant
n°3990479
Irvine
Assembleur maudit
Posté le 06-04-2005 à 20:21:18  profilanswer
Baisse les fréquences de ta carte et peut-être que les artefacts disparaitront. Ou alors tu as encore une mauvaise alim ... si t'as changé d'alim et que ça a diminué les artefacts c'est que l'alim est en cause donc s'il y en a  encore c'est que ton alim n'est toujours pas top enfin c'est ma théorie.  :jap:
6800 et "sorte" d'artefac avec Nv5hors frequence + image saccadé
Image XP avec Ghost = Ecran Noir sur certains PCJe ne parviens pas à lancer l'utilitair d'admin RAID5 de silicon Image
les differences de CG 9800 proATI 9800 Pro qui freeze avec une NF7-S Rev2(voir photo)
Freebox TV et Radeon AIW 9800 se : ecran noir mais son oklignes de triangles apres modif nom sur 9800 pro..
[COMPRIS] Problème pour graver une image de DVD9800 qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro, pb artefac, texture et image
