- Plus d'efficacité Ventilo ? Soufflerie ou Extraction ?
- Ventilo 80*80 très silencieux
- C'est grave docteur?
- Problème de freeze sous Windows 98 après un upgrade
- URGENT : Problème de carte SCSI avec XP
- choix enceintes
- Question sur la durée de vie de support numérique
- Probème avec mon Commodore Amiga 4000
- HELP !!!!!!
- Big PROBLEME avec mon plexwriter 16/10/40A !! ..
- Voici mes premiers résultat avec ATI radeon 7500 et 3D Mark...
- Le ventilo du chipset ne tourne presque plus !
- question de newbies !
- kel log pour gravure pour un CD multissesions?
- symptômes d'une carte mere morte?
- [g] Où trouver des nvelles vibrations pour une ifeel de logiteck
- Mes jeux ne ce lance pas à cause de l'openGL et ATI 7500......
- dual optical de logitech gros PB
- Ca fonctionne un adaptateur PS/2 -> DB9 avec les souris Logitech ?
- Comment utiliser 2 ports séries en meme temps avec le meme irq ?
- Radeon 7500
- Trouver une Radeon 8500 275mhz ?
- je voudrai savoir quel alim il faut pour un scan HP 2200c , merci
- QUAKE3, chip ATI RAGE & OPENGL
- AIDE URGENT §§§§§§
- Carte son intégrée ???
- Driver Xp scanner mustek 1200 ED?
- Carte graphique laquelle?? je ne joue pas...
- Win XP ne voit pas mon graveur .............;
- Venez voir ma fréquence obtenu avec ATI Radeon 7500....
- En Juin Intel sort le celeron P4 -> cad le premier p4 (pas Northwood)
- refabriquer une table d'allocation apres formatage !
- SVP AIDEZZZ MOI écran bleu sous xp (abit kg7 raid)
- CD 700 Mégas - Moins Chêre Possible a Montagallet
- Geforce 3, TI pas TI kesaco ??
- Soltek SL-75DRV ou Abit KR7A? FIGHT!
- Céleron version BOX
- Qui a un moniteur 19" Sony CDP-G400 ? C'est bien ?
- E-Soph, le site ou la mémoire est la moins chere!
- Serveur RPC non disponible (sous NT4)
- Combien ça vaut une Geforce 2 Ti400 64 Mo neuve?
- [MAX REPLYS]Match Radeon 7500 Vs GForce 2 Ti 64Mo
- Flashage d'un lecteur DVD Scsi : impossible de booter ,((
- Boitier Flex-ATX
- Graveur - XP
- plus moyen de graver quoi que ce soit
- Compatibilité Athlon XP 1700 avec une MSI K7T pro ...
- S3 Virge DX/GX PCI : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
- peux-t-on changer le voltage sur une CM k7s5a
- 2D sur ATI8500 et TI500
- dual cpu
- plein le cul de topachat..........
- Ke valent les lecteurs cd-rom ARTEC?
- Choix de disque dur pour stripping (20 ou 40Go)...
- Ou trouver une ATI Radeon 8500 Boite à Montgallet et à quel prix ?
- probleme avec ma sidewinder gamepad sous XP
- Pb installation HDD
- Bi-écran sur Radeon 8500
- Où est la RAM DDR ?
- SVP!J achete tte a l heure.[VISTAMEDIA]ca Vaut QUOI(en GF2)
- Que choisir comme lecteur DVD pour PC ???
- Diamètre des ventilos
- quelle config pour montage vidéo ?
- Everglide ou Func ? Le meilleur à votre avis ?
- HIGHTPOINT et dur Seagate Baracuda ATA IV !!!!!!!!!!!!!
- Carte graphique pour portable
- ATI 64DDR VIVO : CARTE DE MERDE ?
- Athlon 1800+ et Taisol CGK760 ou pas?
- problem de deconection
- Epson 5800 - Drivers - URGENT
- [IBM]Mon DD 40Go IBM est impossible a détecter !!!
- Cdrom Creative 24x reconnu partiellement sous XP
- long bip infini au démarrage - ecran noir
- Quel alim Enermax ou Morex ??
- Cherche DD 30 Go IBM Deskstar pour récup données Nantes
- question sur un cable scsi externe
- liteon 161040 + safedisk?
- Mon imprimante fait des marques sur le papier...
- qui a une Abit ST6-RAID ?
- [Graisse Graphité] Conductrice ou isolante?
- Probleme avec une TI200
- prix de l'artic silver chez grosbill
- J'y comprends rien
- Quelqu'un connait-il c'est erreur ???
- pb xp et modem eci adsl
- Quelqu'un à vu un test de l'Asustek A7M-266D ?
- ecran bleu XP
- ordi qui a fumé et plus rien
- Altec Lansing ACS 54 sur lecteur DVD Salon...???
- je compte invertir dans le refoidissement liquide
- Duron 1200 mhz difficile à trouver ?
- Bidouillage sur sblive
- 130°C !!!
- ca m'enerve !!!
- URGENT !!!
- 27000 a sisoft sandra c'est bien pour le dd
- Warning SPD not found at DIMM 1,2,3
- MSI K7T 266 Pro2 ou Epox 8KHA+ ?
- problème nagra FORTISSIMO II et moreTV (Plus de son)
- comment je branche ça sur ma tv??
- Carte Vidéo PCI avec sortie pour écran plat ...
- Qui
- Geforce 3 Ti200 et KT133A ??
- Qui a déja essayé le IceHole Feeling PC
- [BONK1] La fin des emmerdes et des bugs avec XP : le detonator 23.12
- J'ai deux cartes graphiques sous la main : je met quoi ?
- Aide à la configuration/achat
- On peut booter sur des disques durs IDE en raid
- mon ecran devient rose???
- drivers aspi
- ma copine en a marre du bruit de mon pc ....
- question conne, mais bon
- Demos technologiques, ou en trouver ?
- problemes de lectures de CD sous XP pro
- probleme kzn420 +sblive 5.1 xp pro
- IBM 60GXP et 120GXP
- euh : comment c'est-y qu'on le fait ?
- install drivers nvidia 23.12 a la place des 23.11
- appareil photo numerique !!!
- besoin aide pour regler Carte graphique Asus v8200 64m*
- nForce 420-D versus N'vidia cards
- Soltek 75DRV2 et ventillo
- Koment flasher mon bios ---> CM ecs k7s5a ?
- temperature cpu ????
- CM avec 4 emplacement DDRAM
- Pb avec usb en facade
- [Bi-Proc] Asus A7M266-D.
- Vs connaissez ce prb démarrage XP Pro: message d'erreur ADMIN NT ????
- EURISKO auraient ils perdu de leur sérieux?!
- !! Résultat des comparatifs des CM athlon !!
- K7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM
- Graveur 40 x
- Disque Dur HS !!!!
- Un hub USB PCI
- c koi les boucles infinies???
- une carte de décompression que j'ai : venez la reconnaitre !
- Question sur écran Mitsubishi Diamond Pro 740.
- sens du ventilo de mon alpqh 6035
- [3D MARK 2001] vous avez quoi comme résultat ?
- petit conseil....
- ventilo : aspiration ou expiration ?
- K7S5A et Reboot.exe
- sortie video gf3
- écran 19 '' à 2400 balles....
- LDLC vous connaissez ...
- truc hyper bizarre
- XP 1800 53° ?????????
- Moniteurs: mon coeur balance...
- drivers radeon 8500
- Pourquoi achetez vous intel?
- PCI Serial Controller
- a laide lol je c pas koi choisir moi :( spe : possesseur v5500
- Quel modem ADSL dans le pack update ?
- Pk pas de scanregw sur Win2K ?
- Copier un disque-dur vers un autre DD avec WinXP...cé possible?
- Pb SCSI (2 cartes) et dual boot
- combien de photo environ sur une carte compact flash
- soft de test ?
- firmware et garantie
- S.A.V Mushkin USA
- Epox 8KHA+ & Son DIvx
- messemble mon disque dur est lent
- URGENT : cherche drivers Sony DSC P5 pour Win98 SE
- ----Sondage sur les compagnies d'écrans 17/19''----
- A combien vous clockez votre TI 500 ?
- blemes de debit avec une carte 39160 adaptec et d durs 10 000T 160 LVD
- Prob de Driver Realtek
- Écran Compaq...
- Quels sont les meilleurs sites de vente en ligne ?
- [19' LG 99G] à 1789 frs !!!! c bon ou pas?? je prend????
- Quel carte mère pour Bi celeron 1,2ghz ???
- Gros probleme repondez vite svp
- écran mitsubichi?
- ca existe des bios universels?
- Juste une question avec un XP1800
- a combien vous oc uen geforce 3 ti 200 Msi?????
- scanner epson perfection 610
- Help !!! Pentium 3 667EB et MSI 6163 Pro v2.0
- Meilleur BIOS pour MSI K7T266 PRO pas la 266A :D
- la Elite ECS K7S5A supporte les athlon xp 1800+?
- ibm defectueux.. la suite!
- Editeur de Bios
- <=== Maxtor D740X 40 Go 7200 tours===> C'est lent!!
- _-* TOPIC TOUT SUR LES SORTIES TV DES GEFORCE *-_
- IBM DEFECTUEUX???
- BIG PB av MA RADEON 8500
- Processeur
- RECHERCHE AOPEN G3 TI 200 BIOS !
- !!!!!!!!!!!!!!! Question à 100 balles P4 ou Athlon XP !!!!!!!!!!!
- Pb avec Kyro II et Windows XP
- Pb de lenteur du lecteur dvd
- Un portable avec sortie TV
- AUne geforce 2 ti c'est mieux qu'une GeForce 2 GTS 32 Mo ?
- Win Xp & Asus V7700 Deluxe (TV in/out)... !!
- mode DAO non reconnu sur yam 4 4 16
- www.pc-mac2000.com (super matos silencieux) mais est ce fiable?????
- CPU toaster, t'es ou ?
- desactivation de acpi
- Question sur prob BIOS ( Abit KR7A )
- Ahtlon Xp 1600+ qui est a 1050 Mhz ??????????????
- Pour les Biprocoahèmedéiens : Vous connaissez des magasins européens..
- il faut quoi comme alim pour un p4 sur sur une asus P4D
- TNT2 à ralentir sous XP
- Bip assez strange !!
- noir c'est noir...
- d7 boot IBM svp
- Elite k7vza supporte quel proc ?
- La meilleur entre la Geforce2 ti Hercule ou Leadtek ?
- Ou acheter ca ?
- Problème Geforce DDR avec Master rallye
- ralonge telephone et modem ADSL
- un lan en wireless passer sur m6 ..
- Comment fait-on pour savoir qu un disque dur est <<dead>>
- quelle DDR/Sdram 256Mo PCI 2100 ?
- qu'elle est la meilleur Boitier ????????????
- Ordi qui reboot avec 2000 et stylus 640
- La réponse : UN DURON 1.3GHZ passe sur une KT133 pas a
- Achat medion md849 ????
- Ventilo pour TBIRD
- ca y est : je l'ai
- L'Athlon XP 1800 : il est bien à 1,5 Ghz, non
- Qu'est ce qu'il se prend Mr Risko ....
- Athon XP 1900+ associé à quelle carte mère ??? ABIT ou MSI
- Tester une carte son ? vous avez une solution !!!
- Récupérer les données sur un cd
- adaptateur yamaha IDE -> SCSI
- Régler un Athlon XP 1800 ?
- webcam sony
- Vous pensez quoi des souris optiques sans fil?
- edit : magasins sur toronto + question prise de courant...
- Probleme KT7A et carte controleur udma 66
- HELP
- Si je schinte le ventilos de mon alim, elle grille ?
- usb ou // ?
- - Avis aux Grenoblois -
- Une alim silencieuse ? Lisez ca
- Adaptec 2930U2 ou 2940U2 ???
- Question au possesseur d'un IIYAMA HA202DT
- [boitier] a quoi ça correspond ?
- Probleme relou
- Utilité des VIA
- k7s5a je remet une couche
- Ecran 19" AOC
- taille max de disque dur et de partition ?
- SOS PC : G koi pour 8000 balles
- KEL EST LA MEILLEURE G-FORCE III
- pourrez-vous m'aider ????
- Dezonage d'un Pioneer DVD-115
- Un pc pour 8000 balles
- oui
- quelqu'un a deja essayer ça?
- nouveaux drivers
- frequence de rafraichissement ecran
- Radeon 8500 (box) et sortie Télé
- Problème avec Alcatel SpeedTouch USB de merde
- cherche l'utilitaire pour flasher un bios de CUSL2 ?
- Recherche personne qui utilise des appareils fotos numérique
- AMD + NVIDIA : le couple super performant ...... pour planter son PC
- Pour tous les possesseurs de Dell Inspiron
- Portable DELL INSPIRON 8000
- KR7A-RAID
- Pb reseau win XP
- patin pour souris
- Que valent les ecrans Relisys?
- ca vaut quoi une alime chieftec
- probleme Msconfig Windows
- Firmware et dezonage de DvD
- Boîtier Enermax FS-710B
- Quelle temperature pour un celeron tual 1.2Ghz
- [PBM RESOLU] Beuuh ... Seagate Barracuda ATA IV 60 Go + BH6 1.01 ?
- Info, photo, prix de Geforce 4 inside !!
- faire marcher ma souris sur carte mere ABIT KT7 A raid (cavalier ?)?
- processeur d'occasion
- Y'a qqun chez voila?
- rack amovible SILENT PC BOITIER SILENT Drive ????
- Erreur:Unknown column 'maxnumrep' in 'order clause'
- RAID 0 IDE + NTFS = .......
- faire marcher mon matos avec xp
- Dernier Bios asus a7v266: pas probleme?
- comparaison de 2 disques durs
- leadtek geforce3ti200 et drivers nvidia23.11
- Les nappes "rounded" faites maison, vous en pensez koi ?
- Prob avec lecteur mp3 MPIO (qq connait?) parallele connection pc
- Grande cagnote pour me payer un PC !
- port IRDA et telephone portable !!besoin d'aide
- NEC / MITSUBISHI Moniteur Diamond Pro 920
- Ou trouver ce boitier micro tour ?
- comment fait on pour installer une carte scsi ???
- Souris sans fil et sans boule, combien de temps l'autonomie ?
- Souris logitech dual optical:ps2=400dpi usb=800dpi hum c'est vrai ça??
- T-Bird 1.133 Ghz reconnu comme 850 Mhz sur KT7A ???
- probleme pour la detection de peripherique IDE sur une ABIT KR7A-RAID
- irq sous w2k toutes les pci +agp irq 11 conflit???
- y'a pas comme 1 pb sur MrPrix ??
- Problème usb/kt7, carte pci ou hub?
- je peux avoir confiance en achetant sur VPI Multimédia?
- Votre avis sur les carte mêre Athlon avec SDR et DDR
- question bete sous windows mais utile quand meme !!!
- HELP, HELP, HELP, HELP !!!!!!!!!!
- pb réseau entre 2 PC avec Win 2000
- comparo hardware.fr carte mere DDR!!! foutage de gueule
- reglage de cpu cool
- fonctionnement de la carte SCSI Iwill SIDE-2930C sous win XP
- kestion sur l'agp...
- impression avec generic/text only comme driver d'imprimante
- TEST de 9 cartes-mere pour Athlon DDR sur Hardware.fr!!!
- comment désactiver les progs qui se lancent au démarrage de win??
- Conflits d'IRQ
- P4 Northwood = Pentium 5 !!!!
- installation cm
- ominfo.com : qqu'un connait?
- J'ai vautré le burn proof !!!!!
- siluro gf3 ti200... 2 3 question.
- Ventilo chipset bruyant sur carte ASUS
- Question Pate Thermique [Newbie Inside]
- Sisoft sandra 2002 topic de scores des Raid Ata 100 !
- CM ASUS A7N266 et A7N266 -E
- USB sur NT4 ?
- DDR PC2100
- INACCESSIBLE_DEVICE_BOOT
- drivers d'écran 20"
- pblm de blue screen et reboot au chargement de w2k
- question d'ignare en carte graphique...
- Une radeon 8500LE 230/230?
- petit prob !!
- Cartes mères pour le P4 ?
- ECS Elit P6VXAT + Celeron Tualatin 1,2 ghz?
- Recherche drivers pour imprimante EPSON FX870 pour Win3 ...
- Raid 1 : comment ça marche ??
- Ventirad pour tualatin
- VOTEZ POUR DIOOVE SUR BLABLA [elections mister HFR 1/2] Merci
- Question Aqua 690 (Taisol) ?
- CM ABIT KT7A PB ???
- nForce et dual head
- Bien le test des CM mais...
- Radeon 7500 VS Prophet 4500
- config bios MSI pro RU et AMD 1800+
- laserlock
- Problème avec ma carte graphique SVP!
- Le Silent Drive ?
- Ecran 17" du marché... qqn a t'il un comparatif ?
- Surchauffe !!
- aide sauvegarde !! !!
- Carte ASUS A7N266-E
- imprimé sur linux
- COM boiteux
- Qui a un ecran mitsubishi 71 ou 73 ??
- [panne] help mon écran ne s'allume plus
- CELERON 1.2 GHZ ET MSI 6337 EP PRO
- rue du commerce !!
- SONDAGE ! Epson photo PC 850Z Hors service après 1 an 1/2
- Avis aux possesseurs de Viewsonic P95f
- Quel est le port LPR
- SDRam / DDR
- dezonner un lecteur DVD poour pc ???????????????????
- cherche carte mere pour processeur AMD xp 1500 +
- Appel Aux Pro De LA Gravure J'ai besoin de vos Conseils
- Coment retrouvr la ref et les drivers d'une carte 3dfx ?????
- recherche 4in1 anterieurs a 4.33
- Pc reboot tout seul
- Flasher une Elite K7S5A !!! avec quel utilitaire ?
- [Urgent]led du clavier qui jouent a K2000 - virus ou probleme hard?
- LDLC --------------------- Premiere et derniere commande
- probleme entre une radeon 8500 et PROJECT IGI
- abit K7T raid et netware
- [conseil] achat dans 30 min.. quel hdd de 30go
- J'ai de la mémoire spectek (2*256mo) ...
- Athlon XP sur MSI 266 pro (1ere du nom)...
- Que pensez vous de la Gladiac 516 ?
- drivers olitec 56k V2 et XP
- GF3 Ti200 128 Mo chez Leadtek
- t° de fonctionnement lcd portable
- Utilistateurs de micro-casque !! juste un renseignement rapide...
- clocker 1 geforce 2 mx 400 64Mb à combien please ?
- reglage carte mere ABIT KT7 A raid pour faire marcher ma souris ?
- MON ECRAN S'ETEINT
- Win 2k
- SOURIS USB ?
- Question du jour...
- xp1600+K7S5A+aqua690+512sdram1 33+KyroII64mo
- Pour ceux qui on grillé du matos
- memoire pc 133 supportera un fsb de 150 ? si oui quel réglages
- [SALE PLAN] J'ai perdu 15Go !!!!!
- Quelle carte mère KT266A ????
- Et si pour regler mon PB je change de carte mere ?
- comment brancher un ecran MAC sur un PC ?
- Bon après un bon clear Cmos...
- Put*** de PC !!!! ( HELP !!!)
- J'hésite entre 3 écran 17 pouces.
- divx et gf3
- un ecran plat qui rend l'ame...ca se répare ???
- Réglage P95f
- le meilleur papier pour faire des transferts ???
- Quelle carte son avec sequencer midi
- Conseille carte mère MSI
- [ pentium III ] y a t'il eu des pIII sur socket 370 ?
- Bloquage du PC + dernier Son en boucle sous Counterstrike ! SVP Aide
- pblm kr7a-raid et barettes de ddr sdram
- Comment on fait pour
- Alim Enermax qui euh ... sent le chaud :D
- votre marque d'écran c'est quoi?
- Adaptateur (alim) 5 1/4 > 3 1/2 où trouver ça?
- Besoin d'aide... Conseil lecteur DVD !
- ma webcam affiche a l'envers
- SB128 qui meurt, C possible, ou vous croyez que ca vient d'autre chose
- Quel marque parmis les graveurs suivant trouvez-vous le plus fiable?
- pb dualhead sous 98 : geforce2 et milleniumII
- jusk'a kel fréquence ?
- Quel ventilateur pour cette config??
- ASUS A7V266 vs Shuttle AK31A (V3.1) VIA KT266A ????
- Dezonage d'un Pioneer 106-S2....marche pas????
- Avoir le coeur net avec la ATI 7500
- ventilateur papst
- Gérer Windows et Linux sur la même machine...
- 500 Meg disparue sur ma partition principale ???!!!
- Comment enlever "Fermeture de session Windows" ????
- Mon écran délire !!!!!!!
- conseil achat carte vidéo
- J'ai fait un 3dmark2001 avec DDR et sans DDR et je suis surpris !
- real hollywood plus + creative live 5.1
- Voodoo2 en SLI
- win 2000 et pentium IV 1.5 Gz
- PC silencieux.....le cercle vicieux
- Urgent SVP : Pb Connection Souris M$ PS/2 SERIE
- A choisir de c 2 imprimante je prend la quelle???
- K7S5A : que mettre comme réglages pour la DDR dans le Bios?
- [VIA 4 in 1] Vous arrivez à installer les v4.36, v4.37 ?
- graveur yamaha 2200E : contenu du cd non accessible
- [STOCKAGE] Une solution économique ?
- E=V6 ou eurisko strikes back !!
- question decran !!
- drivers kortex 128k
- Un poil collé a sur la surface intérieure de mon écran [ !!!!!!! ]
- virer la memoire virtuelle ?
- Taux de rafraichissement pour un portable?
- SCANNER AGFA PARALLEL FOUTAGE DE GUEULE
- cherche bios + log de bios (chipset intel ali440lx, bios AWARD)
- Compatibilité nappe ide udma33 et udma 66/100/133
- pb a l'arret de windows 2000
- GeForce2-Ti : TVOut : bord noire :-( ? (aidez-moi !)
- voltage ASUS tusl2-c
- Comment rendre mon Barracuda ATA IV moins "vibrant"
- Où je peux trouver un portable Toshiba 3000-214 ???
- Radeon 8500 sur K7S5A
- perfs de M. pour l'ati 8500
- lenteur indescriptible avec msi k7t turbo2
- pb sur radeon vivo !!!!!!!!!!!!
- pb lecteur CD-ROM
- Modem alcatel Speed touch usb qui s eteint avec Asus CuV4X
- Problèmes sur PC-Chips M590
- bi-athlon
- [Grobill]SEAGATE Barracuda 40 Go quelle version? (ata 2? 3? 4?)
- BH6 TNT Windows2000/XP error code 10
- C possible de mettre 2 disk Dur sur un Portable...
- pb install EPSONC60 sur port parallele
- kestion con sur celeron
- problème avec un Packard Bell !!!
- je viens d'acheter la dual optical avec fil et j'ai un petit prob!
- Quelle écran 19" choisir ?????
- Perte de modem apres un arret intempestif de ma machine ;-(
- graveur 24x ???
- Mettre au delà de 512mo de DDR sur une carte-mere à base de proc AMD!
- Attention !!! je vais tester pour vous ...
- pc qui reboote tous seul au demarage sous win xp
- athlon XP quel tension 1.7 ou 1.75 ???
- Besoin de conseil avec epox 8kta3
- Entrée dans le bios... Lente
- mon gamepad thrustmaster firestorm fait booter mon ordi
- audigy sous XP [résolue]
- Pb Audio sur MSI K7T turbo 2 (6330 v5)
- vous changeriez quoi sur ma config ?
- les ports ide des cartes mere +Raid
- Conseil pour CG+DDR a 950 frs!!!
- Z'arrivez à monter à combien de RAM sur la KG7 ?
- pb de mot de passe sur IBM thinkpad 2626
- WIN98 refuse mes mémoires supplémentaires
- perfs de merde avec wd 40 go...
- QQ un a t il eu des pb avec sa GeForce 3 ?????
- config xp1600+k7s5a
- Bench fat32 vs nfts ??
- kr7a ou a7n ????
- le 27 janvier,les prix de l'athon xp vont baiser de combien?
- KR7A et thermo régulation
- choix d'un moniteur 19 pouces
- convertisseur cleleron 1.2ghz= un seul model existe?
- KT133 dc 100Mhz + XP1600
- Routeur ADSL et problèmes de jeu en réseau
- Ordi redemare tout seul???
- Graveur Plextor : Mémoire Tampon qui varie entre 19% et 98%
- virer xp (mais le graver quand même) comment faire ?
- etre du dma sous xp...
- comment puis je dezonner mon lecteur dvd hitachi GD-2500
- Kels pilotes nvidia pr ma gf 256 SD!?
- eske les jeux de ma ti 89 seront compatibles...
- achar sur lblc.com
- Besoin d'un conseil pour carte mère
- ou trouver une carte pcmcia - controleur IDE
- New bios pour epox 8kha+ ?? Ki ka testé ??
- Probleme aqua 690
- Disque dur Western Digital WD400BB: un bon choix (détail inside)?
