5246 connectés
  soft de test ?
soft de test ?
n°1099891
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 01:37:04  profilanswer
est-ce que vous connaissez des softs de test pour cpu et mémoire ? si vous avez des noms et des commentaires, je suis preneur...
je précise que le but du test n'est pas de donner un indice de performance, mais de s'assurer de la fiabilité.
merci d'avance à tous.  :jap:
[edtdd]--Message édité par mouyou--[/edtdd]
n°1099897
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-01-2002 à 01:41:09  profilanswer
cpu -> prime95 très bieng (t'indiqueras que le cpu est instable avant que tu plantes, car il mets en oeuvre des algos itératif qui font qu'une erreur infime de calcul est démultipliée, l'erreur pouvant alors être détectée)
mémoire -> vo mieux un jeu, un test dédié (cpu) ne pourra charge la ram que de ce que peu bouffer le cpu en bandpassante via son fsb. alors qu'un jeu tireras à mort sur la ram car transferts concurrents cpu(fsb)+agp+pci.
n°1099904
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 01:44:09  profilanswer
ok merci pour prime95.
pour le jeu, une demo quake3 ferait bien l'affaire non ?
n°1099911
bjone
Posté le 17-01-2002 à 01:49:05  profilanswer
par expérience perso, quake3 est pas très sensible...
3dmark2k1 me semble plus méchant si tu le laisses en boucle 1 journée.
ceci dit, il faut tout essayer...
j'ai pu aussi voir sandra planter cash lors du test mémoire, si y'a une instabilité.....
la démo x-isle de crytek est bien sensible au niveau des cartes 3d, mais pour la ram....
sinon, ce que tu peux faire, c'est lancer 1 quake3+ 1 ut en fenêtre, c'est drôle, ça bouffe plein de ram, et ça la fait bien travailler :D
n°1099916
renaud-twi​ngo
Dans ma cabane au Canada
Posté le 17-01-2002 à 01:51:00  profilanswer
Un soft pour tester la ram:
http://mousse121.free.fr/downloads/memt27.zip
On me l a conseille, je l ai pas encore essaye
n°1099918
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 01:51:46  profilanswer
3dmark2001 est peut-être trop exigent pour mettre en évidence un pbm de mémoire. je pense qu'il tire vraiment sur tout, donc difficile de dire d'ou vient le pbm en cas de plantage... y a 3 mois, je ne pouvais plus arriver au bout des tests, je me retrouvais sur le bureau. changement d'alim et tout est rentré dans l'ordre....  :heink:
n°1099919
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 01:52:23  profilanswer
merci renaud-twingo...  :jap:
je teste ça de suite.
n°1099922
bjone
Posté le 17-01-2002 à 01:56:45  profilanswer
il me semble que je l'ai essayé, ce soft.
c'était pas très probant. quand j'overclockais ma sdram au delà de sa stabilité, y voyais rien.
c bon pour des dégats clairs & nets, mais en ce concerne l'o/c, tu pourras jamais charger la ram au max avec un cpu. (un ahtlon avec son ev6 peut charger aux max de la sdram, mais pas de la ddr, un peu comme un p3 avec de la rambus, la bp ram > à la bande passante fsb)
n°1099934
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 02:02:54  profilanswer
mais au moins si ce soft détecte un pbm, je pens que tu peux tout de suite prendre ta barette et la remplacer...
1 truc bizarre avec ce soft: il crée une disquette bootable, mais sous win98, je ne peux pas accédér à la disquette. windows me dit qu'elle n'est pas formatée...  :heink:
n°1099944
renaud-twi​ngo
Posté le 17-01-2002 à 02:08:30  profilanswer
Pas eu le temps de tester, car il faut le faire tourner un boot de temps pour avoir des resultats, et je savais pas qu il demandait une disquette
n°1099945
BMOTheKill​er
Posté le 17-01-2002 à 02:09:37  profilanswer
un format dédié, c pas le même système de fichier, comme pour les disquettes boot nunux sous win, ca passe po : voulez-vous formater ? (mais non !!!!! t bête ! :D )
n°1099950
mouyou
Posté le 17-01-2002 à 02:17:20  profilanswer
comment on peut connaitre le systeme de fichier utilisé ? c de la curiosité pure...  :sarcastic:
  soft de test ?
TEST de 9 cartes-mere pour Athlon DDR sur Hardware.fr!!!Bien le test des CM mais...
ATI 8500 OC soft...test 3Dmark 2001
120gxp ze testtest KR7-RAID dans tous les modes de RAID 0
Qui va acheter un 120GXP ? J'ai le mien (test HDtach)Test de la Ram au lancement du PC
Soft test memoire
Plus de sujets relatifs à : soft de test ?
