11087 connectés
  Problème usb/kt7, carte pci ou hub?
n°1097531
xilay
Posté le 16-01-2002 à 14:44:56  profilanswer
Salut, comme beaucoup, j'ai ce problème, j'ai cherché partout sur ce forum mais hélas, rien ne change, mes $%&" ports usb ne veulent rien savoir. Comme je ne suis pas un fan de la mécanique de mon petit pc, je lache l'affaire, je vais donc acheter une carte ou un hub, mais je ne sais pas ce qui est le mieux, je n'y connais rien.
J'ai vu que les cartes, ça coute 200 francs à peu près (30? pour faire moderne), et un peu plus pour le premier hub, mais un hub pas cher, ça vaut le coup? Sinon, comment se branche le hub, par un port série?
Bref, dites moi ce qui est le mieux et puis si vous un modèle particulier à me conseiller, c'est le bienvenu.
n°1097628
GrosIgor
Posté le 16-01-2002 à 15:13:41  profilanswer
Perso je te conseil un Hub avec son alim en externe (si allimenté par le port usb, aucun intérêt), car le problême est unikement lié à l'alimentation du modem. Mais une carte pci peut très bien marcher aussi, mais attention car certaine ne fournissent pas asser, g eu le cas chez moi et j'ai du en recommender une autre ki fournissait plus. HA c modem alcatel et chipset VIA :gun:
Bon courage :hello:
n°1097652
xilay
Posté le 16-01-2002 à 15:22:23  profilanswer
En fait, je n'ai pas de modem alcatel, en usb, je branche juste mon imprimante et un gamepad, c'est pour ça que je trouve ces problèmes bizarres, mon imprimante à sa propore alimentation, donc toutes ces histoires de sous alimentation...
Pour les hubs, ils ne se branchent pas tous sur usb j'espère, parce que là, je peux toujours attendre pour que ses ports usb fonctionnent
n°1097702
GrosIgor
Posté le 16-01-2002 à 15:35:29  profilanswer
Alors dans l'autre cas c peut être un prob de ta CM, dons essaye plutôt avec une carte pci. Pour les hub, ils ne fonctionnent effectivement pas tous part le port usb mais dans ce cas c souvent en firewire ou scsi, ou truc comme ca, je crois.
n°1097741
xilay
Posté le 16-01-2002 à 15:45:31  profilanswer
bon, si apparemment la carte convient bien, va pur celle-ci, tu as pris quoi comme carte? vu que la première ne semblait pas fournir assez?
n°1097778
GrosIgor
Posté le 16-01-2002 à 15:54:10  profilanswer
Désolé je peux pas te dire ca pour l'instant je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas la carte devant les yeux  :wahoo: , sinon, ton revendeur doit pouvoir te spécifier les cartes adapter pour les modem usb (donc si ca marche pour c modem de merde sous allimenté, ca marchera pour le reste), NORMALEMENT......
De toute façon, tu lui précise l'utilisation et normalement, si cela ne fonctionne pas il doit te l'echanger contre une autre, sinon, dit le moi et je te dirais ce soir ce ke sait, envoi moi un mail.....
n°1097810
xilay
Posté le 16-01-2002 à 16:03:28  profilanswer
je te remercie grosigor :jap:, si ce n'est pas bon, je te recontacte.
n°1097844
GrosIgor
Posté le 16-01-2002 à 16:12:59  profilanswer
OK dac,
BONNE CHANCE  :sol:  :sol:
n°1097876
sasounian
Posté le 16-01-2002 à 16:20:53  profilanswer
Attention le Hub USB est en effet une tres bonne solution pour corriger son blem d'usb avec cette carte mère. cependant, saches que Win XP gere tres mal les hub usb et les problèmes se repercutent qd meme (je le sais j'en ai fais les frais ainsi qu'un ami. J'avais avant une KT7RAID ABIT et lui une KG7) :wahoo:
n°1097891
xilay
Posté le 16-01-2002 à 16:26:23  profilanswer
j'ai pas xp:D
je crois que je vais rester sur la carte, pour le même prix, le hub est de bas de gamme, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre un hub assez cher pour une imprimante et un game pad utilisé de temps en temps
Problème avec ma carte graphique SVP!Carte ASUS A7N266-E
fonctionnement de la carte SCSI Iwill SIDE-2930C sous win XPcherche carte mere pour processeur AMD xp 1500 +
question d'ignare en carte graphique...probleme entre une radeon 8500 et PROJECT IGI
[Urgent]led du clavier qui jouent a K2000 - virus ou probleme hard?Abit KT7 + Duron Morgan
Coment retrouvr la ref et les drivers d'une carte 3dfx ?????
Plus de sujets relatifs à : Problème usb/kt7, carte pci ou hub?
