9025 connectés
  ventilo : aspiration ou expiration ?
n°1098889
chicha
Posté le 16-01-2002 à 20:46:55  profilanswer
Actuellement mon ventilo (molex radial fin alu) est branché en aspiration d'air (de l'exterieur vers le proc) mais il se remplit vite de poussiere, et donc ca merde au bout d'un certain temps.
Et vous ? Comment il est branché votre ventilo ? Un conseil ?
n°1098907
GrosPied
Posté le 16-01-2002 à 20:50:50  profilanswer
expiration a l'arrière et aspiration a l'avant...   :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
n°1098942
chicha
Posté le 16-01-2002 à 20:56:55  profilanswer
ben vu que mon proc est sur ma CM et qu'elle est de coté dans le boitier... je ne vois pas la différence entre l'avant et l'arriere...
arriere |               |avant du boitier
        |      _        |
        |     |X_|      |
La croix "X" c'est le ventilo de face...
n°1098982
GrosPied
Posté le 16-01-2002 à 21:00:44  profilanswer
l'air cho est + leger ke l'air froi non ? donc a lavant sa rentre l'air "frais" et a larrière sa extrait l'air chaud... voili voilou...
Si je di une connerie kon me previenne ke je repete pas  ;)  :D
n°1099008
beleg
黑社會
Posté le 16-01-2002 à 21:03:56  profilanswer
ouaip, on te parle de ventilo de proc. ...
jai aps de reponse, j'attends du matos, et je tente
n°1099015
GrosPied
Posté le 16-01-2002 à 21:04:58  profilanswer
narf bon je v me coucher :)
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1099132
Spiderkat
Posté le 16-01-2002 à 21:22:11  profilanswer
Je dirai que c'est mieux un ventilo soufflant sur le CPU. Refroidissement du heatsink avec air frais arrivant dirct dessus et dissipation de l'air chaud par les cotes. Et en plus extraction hors du caisson de ce meme air chaud par un ventilo place proche du combo (heatsink+CPU).
n°1099166
chicha
Posté le 16-01-2002 à 21:30:08  profilanswer
merci  :hello:  si g bien compris, il faut nettoyer son rad de tps en tps !
n°1099471
Spiderkat
Posté le 16-01-2002 à 22:35:04  profilanswer
Tu peux toujours commencer par mettre un filtre sur le ou les fan(s) amenant l'air dans le caisson. Ca t'evitera de trouver toute sorte de chose a l'interieur genre petits insectes, grosses molecules de poussiere. Ensuite un petit coup de soufflette sur le combo de temps en temps et c'est tout puisque le plus gros de la salete reste a l'exterieur.
n°1100090
lightman
Posté le 17-01-2002 à 09:14:16  profilanswer
J'ai aussi un RadialFin mais modèle expiration..
Je te conseil plutôt ce genre de ventilos car
cela créé une aspiration(dépression) dans le corps du radiateur
qui fais encore chuter de quelque degrés la température
de l'air qui s'y trouve (phenomène du detendeur de freon dans
le frigo qui génere le froid)
Mais sinon c'est vrai qu'il s'encrasse un peu mon RadialFin:
Ca va faire un an que je l'ai et je ne l'ai nettoyé qu'une seule
fois..
ventilo Molex Radial Fin + Thbird 1,4 Ghz fsb 266 -> risqué ?Ventilo pour TBIRD
Le ventilo du chipset ne tourne presque plus !Quel ventilo et pate thermique pour AMD1800+/1900+ en Xp ?
Portable Toshiba : 100 % CPU donc 100 % ventilo = 100% chiant !!Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?
Est ce que je peux enlever le ventilo du chip principal d'une KG7 ?enlever un ventilo (taisol 760)
Monitorer le Ventilo Barncher sur PowerFan sur une Epox 8kha+Ventilo de proc super silencieux !
Plus de sujets relatifs à : ventilo : aspiration ou expiration ?
