13841 connectés
  Un hub USB PCI
Un hub USB PCI
n°1100052
renelou
Posté le 17-01-2002 à 08:29:20  profilanswer
Ca vaut quoi ? Il s'agit d'une carte PCI avec 5 ports USB. QQn a déjà essayé ?
n°1100057
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 17-01-2002 à 08:36:21  profilanswer
quitte a acheter un HUB USB, achète un HUB externe avec une alimentation autonome. Les ports USB monopolisent pas mal d'énergie, et pompe donc a donf sur l'alim. Rajouter 5 ports supportés par l'alim, ça peut créer des petites merdouilles (genre des reboot). Par contre, un HUB externe te permettra de connecter tout ce que tu veux en periph' USB, sans que ça pompe sur le système. En général, pour un truc 4 ports, faut compter environ 200 balles.
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°1100066
renelou
Posté le 17-01-2002 à 08:41:30  profilanswer
Plus de détails ci-après :
"USB 2.0 5-Port PCI Card
Belkin Part Number: F5U220
Belkin?s USB 2.0 card is here bringing with it astounding 480Mbps speed to USB connectivity. With a bandwidth 40 times greater than 1.1 it is the ideal interface for transferring extremely large amounts of data from USB 2.0 compliant products such as real time video cameras, scanners, portable drives and others.
Belkin?s USB 2.0 5-Port PCI card gives your computer the highest USB speeds available today.
The Belkin Advantage:
Adds 5 USB 2.0 hi-speed ports to your computer.
4 external
1 internal (for future internal products)
Backwards compatible with USB 1.1 devices
480Mbps data speed
Supports up to 127 Hi-Speed devices and 254 Full-Speed/Low-Speed devices from 5 ports.
Plug-and-Play installation
Belkin Lifetime Warranty and technical support
System Requirements
Pentium Class PC with Available PCI slot
Windows OS with USB 2.0 Support
Packaging Includes
USB 2.0 Hi-speed PCI Card
User Manual
Compatible with Windows® 98SE, 2000, Me, and XP."
n°1100082
renelou
Posté le 17-01-2002 à 09:08:24  profilanswer
Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je pensais.
n°1100113
xilay
Posté le 17-01-2002 à 09:28:01  profilanswer
Salut, j'hésite entre un hub et une carte car j'ai le fameux problème usb/kt7, un hub se branche comment au pc? parce que si c'est sur usb, je prends une pci
n°1100148
WipEout
F-36K AG Racing League
Posté le 17-01-2002 à 09:40:00  profilanswer
un hub se branche sur l'USB. mais si ton probleme vient de l'alimentation, ca devrait te le resoudre
[:wipeout] Accelerated Adrenalin Rush 4 Future People http://www.lorisn3t.com
n°1100151
Mikl
Posté le 17-01-2002 à 09:40:49  profilanswer
le hub se branche sur un port usb pour faire les transferts, mais il est alimenté par son propre bloc d'alim, d'où aucun tirage sur celle du PC.
n°1100213
xilay
Posté le 17-01-2002 à 09:59:13  profilanswer
ça ne risque pas de fonctionner alors, car mon imprimante n'est pas reconnue alors qu'elle sa propre alimentation, ces problèmes d'usb ne sont pas dus qu'à l'alimentation (enfin chez moi), et c'est pas faute d'avoir essayé de résoudre ce problème (bios 64, 4n1...)
n°1100240
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 17-01-2002 à 10:03:48  profilanswer
hey, la carte USB c de l'USB 2.0, donc c pas pareil que ton USB 1.1... c'est bcp mieux!!!!!!!
Il faut quand même y penser, car un hub externe 1.1 c 130FF chez leclerc... mais c de l'usb 1.1 limité a 4mb :-(
la question est :
USB 1.1 ou 2.0? hier ou demain? :-)
n°1100266
xilay
Posté le 17-01-2002 à 10:07:22  profilanswer
Il vaut donc mieux investir dans une carte pour le même prix?
  Un hub USB PCI
PCI Serial Controllerquelle DDR/Sdram 256Mo PCI 2100 ?
Défi à toutes les bêtes en Hard : Modem USB ou CG ? pb réglé :DSOURIS USB ?
USB sur NT4 ?S3 Virge DX/GX PCI : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
port USB et souris Intellipoint, ca ne marche pasMemoire USB
gros gros blem d'USB, comment tester ses ports USB, please help ?????vos periphériques USB s'eteignent....avec msi6380 ?une solution ici
Plus de sujets relatifs à : Un hub USB PCI
