8892 connectés
  Big PROBLEME avec mon plexwriter 16/10/40A !! ..
n°1100851
Coax
Posté le 17-01-2002 à 13:16:59  profilanswer
Voilà j'ai de grosses erreurs de gravure avec une archive format ACE.
Bref, pour la config:
WinXP Pro build 2600
Ahead Nero 5.5.6.4
Plexwriter 16/10/40A firmware v1.04
Voilà quand je démarre nero, insère mon CDRW Verbatim certifié 4*, je grave en multisession mon Ace archive et je grave en 4*.
La gravure sous nero se termine avec succès, je ferme nero j'installe l'archive ace sur mon dur en lisant a partir du CD gravé sur le plextor, lors de l'installation, j'ai de Big erreurs de lecture ! (CRC errors)
alors que l'archive ACE au départ marche TRES BIEN sur mon dur !!
...bref je commence a flipper grave....
...je fais la meme mais en utilisant la gravure via Windows (je ne passe pas par nero)...idem, meme pb
Je recommence avec la solution radicale du format, je reinstalle XP Pro, et tout de suite après nero....Meme erreur de Gravure !!! grrr!!...mon pote avec son 8/4/24 Sony grave l'archive ACE de mon DUR SANS pb !!...moi je n'i arrive pas !!
PS: L'erreur se fait aussi sur un CDR Lenco en gravure 8*...dc ca ne vient pas des CDRW....Par contre, La gravure sur un CDR Fujifilm en 8* a reussi, sur un CDRW Traxdata certifié 10* en 10* ca a reussi aussi.
Bref ZARB ca marche quand ca veut peut etre (mais sur le CDRW Verbatim 4* j'ai essayé peut etre 4* d'y graver l'archive ACE dessus et ca n'a jamais marché !!)
QUE FAIRE ???? :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
[edtdd]--Message édité par Coax--[/edtdd]
AMD rulezzz! [:giz]
n°1100911
MickeyNox
chui plus là
Posté le 17-01-2002 à 13:33:25  profilanswer
acheter les cdr et rw ki vont bien :??: ?
n°1101062
Giz_
Posté le 17-01-2002 à 14:06:50  profilanswer
Ben si ca ne marche pas avec du verbatim je jette le plex a la poubelle moi !!
AMD rulezzz! [:giz]
n°1101156
Giz_
Posté le 17-01-2002 à 14:29:45  profilanswer
up !
AMD rulezzz! [:giz]
n°1101749
Giz_
Posté le 17-01-2002 à 16:46:01  profilanswer
C bon j'ai trouvé en fait c un pb de nero!
nero v5.5.6.4 + Win XP Pro + Plex16/10/40A = PROBLEME !
nero v5.5.6.4 + Win 2k+ Plex16/10/40A = RULEZZZZ !!
C tout simplement nero qui merde pour winxp encore !
Mais je précise que ca merdait au moins pour mon ACE archive, il se peut que la gravure marche 99% du tps ! mais pas 100% !!
[edtdd]--Message édité par Giz_--[/edtdd]
AMD rulezzz! [:giz]
Probleme avec une TI200problème nagra FORTISSIMO II et moreTV (Plus de son)
problème pour installer/configurer MSI K7T266 Pro2 UR.A7M266 et athlon Xp.... problème de bios help please
K7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM[DVD] problème de zones !!!
URGENT : Problème de carte SCSI avec XPUpgrade disque dur sous XP : big probleme HELP
BIG PB av MA RADEON 8500probleme Msconfig Windows
Plus de sujets relatifs à : Big PROBLEME avec mon plexwriter 16/10/40A !! ..
