5695 connectés
  Le ventilo du chipset ne tourne presque plus !
n°1096524
BonOeil
Bouh !!
Posté le 16-01-2002 à 04:05:16  profilanswer
En changeant mon proco j'ai remarqué que mon ventilo du chipset  sur ma KT7 ne tournait pas ! Alors j'ai profité du changement de proco pour le nettoyer ainsi que tout ce qui pouvait être nettoyé :) Mais voilà, maintenant, il tourne mais par intermittence et au démarrage, il faut le lancer à la main sinon il se bloque.
Donc pour moi, il est mort alors je vais le changer mais je doute que je puisse placer un Blue Orb à cause du gros Aqua 680 qui est à côté.
Vous me conseillez quel ventirad ?
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1096530
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2002 à 04:23:30  profilanswer
ben tu mets rien, sur ma KT7A c t pareil, il tournait pas ou très lentement (selon les jours :sarcastic: ), enfin bon que t'ai un ventilo ou pas ca te changera rien....donc pas la peine de chercher un bon ventilo...
n°1096534
PeK
Posté le 16-01-2002 à 05:03:16  profilanswer
clair, tu mets rien
n°1096537
BonOeil
Bouh !!
Posté le 16-01-2002 à 05:11:16  profilanswer
Si je le demande c'est que le fsb est à 110 et que ça chauffe ;)
n°1096547
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2002 à 05:29:31  profilanswer
il pourrait etre à 133 et ca changerait rien... :sarcastic:
c sur que si t'as du 50°C dessus fo s'inquiéter là.... :sweat:  :D
edit : pour info : y a que sur les Abit qu'il y a des ventilos chipset pour les KT133(A).... les autres cm n'en ont pas...
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
n°1096668
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-01-2002 à 07:58:45  profilanswer
non, les asus aussi...
Moi je conseillerai comme le FSB est a 110 de quand meme mettre un refroidissement actif dessus.
Ou alors au moins un bon passif.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1096704
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2002 à 08:37:56  profilanswer
oui, c vrai pour asus, en plus g passé la moitié de la nuit sur leur site :pt1cable:
tiens, tant qu'on est sur la question :
il y a une grosse diff entre le kt133 et le kt133A ? l'un est à 100 et l'autre à 133, mais au niveau hard, ca se tient à peu près, non ? bref, je demande ca car o niveau échauffement, un kt133 à 110 et un kt133A à 133, celui ki chauffe le moins ca devrait être le kt133 ??
c peut etre con comme question, mais ca éveille ma curiosité...
n°1096712
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 16-01-2002 à 08:48:18  profilanswer
BonOeil : je viens d'un bon topik (sondage made in plaster sur les graveurs), j'étais encore dans le trip, et en lisant le passage ou tu dis qu'il faut le lancer à la main, je suis parti dans un fou rire! grave!
put1 j'en ris encore :lol: :sweat:
Sinon, histoire que mon post ne soit pas totalement HS et inutile( :sarcastic: ), ça fait pareil sur des vieux ventilos 40 mm de CDV de vieux procs chez moi
je suppose que c'est l'usure...
n°1096734
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 16-01-2002 à 09:07:14  profilanswer
tu peux lenlever ou le changer ca se trouve sans blemz comme ventilo! le mien a fait la meme chose en plus bruyant!!! un peu de la merde kand meme ce ventilo dorigine!
Topic Asus P4R800
n°1096738
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2002 à 09:13:24  profilanswer
ben le prob de ces ventilo, c qu'ils n'ont pas l'air d'apprécier le léger dégagement de chaleur du chipset... en plus ils sont mal conçus, il suffit de le démonter pour s'en rendre comptes, l'espèce de cerclips (rondelle en plastique blanc sous l'étiquette côté rad) qui sert à garder le centrage du rotor à tendance à se casser, en plus l'aimantation du stator est trop forte ce qui fait que le rotor se colle au stator et bloque la rotation... bref, dans ces ventilos rien n'est bon !
n°1096741
Arcord
Posté le 16-01-2002 à 09:18:09  profilanswer
Tu peux l'enlever sans pb.
Ma KT7 a fonctionner 9 mois sans le ventilo (j'ai juste laissé le tout petit radiateur) avec un bus à 110 MHz justement. Et pour l'instant, elle fonctionne encore.
Le ventilo est plus un aspect commercial qu'une nécessité avec des bus élevé, je dis pas, mais 110 MHz c'est rien du tout.
n°1096755
tournesol
Posté le 16-01-2002 à 09:28:57  profilanswer
Enleve le et colle dessu avec de la pate thermique un petit radiateur.
Gratuit, consomme pas, silencieux, aussi efficace qu'un ventilo, recyclable. C'est pas beau ça ?  :D
n°1101638
BonOeil
Bouh !!
Posté le 17-01-2002 à 16:19:54  profilanswer
Salut à tous,
En fait je vais voir si je trouve un autre ventirad pour le remplacer car le ventilo est définitivement HS. Vraiment une belle daube...
Marsupilami : ravi de t'avoir fait marrer :D
n°1101725
Fouge
Posté le 17-01-2002 à 16:39:41  profilanswer
Moi je me demande pourkoi un KT133 passe pas les 133MHz.
Chauffe trop (gravure pas assez fine?), pas assez de voltage...
Si on met un ventilo de proc à 50F + pate thermique et un voltage à 3.6V (au lieu de 3.3) vous pensez que ca pourrez marcher?
Dite-moi si vous avez deja vu quelqu'un passer 133MHz avec un KT133!!! En tout cas, depuis que je suis sur ce forum, j'en ai jamais entendu parler. :(
cherche bios + log de bios (chipset intel ali440lx, bios AWARD)TOPIC chipset KT333A DDR 333, AGP 8 USB2
le chipset RUSTINE KT333 arriveQuel ventilo et pate thermique pour AMD1800+/1900+ en Xp ?
Portable Toshiba : 100 % CPU donc 100 % ventilo = 100% chiant !!Pb win XP et A7V133 ou chipset Via
Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?Le point sur : La mémoire cachable avec le chipset ALI5 et un K6-3 ?
Est ce que je peux enlever le ventilo du chip principal d'une KG7 ?enlever un ventilo (taisol 760)
Plus de sujets relatifs à : Le ventilo du chipset ne tourne presque plus !
