10561 connectés
   temperature cpu ????
n°1099382
robi
Posté le 16-01-2002 à 22:17:04  profilanswer
Elle se lit ou..
Je dispose d'une carte abit avec un athlon 1.1 et un ventilo cool master tout en cuivre. sous le cpu se trouve une sonde intégrée à la carte qui m'indique dans le bios et avec un utilitaire  fournie avec la carte pour la lecture sous Windows une température de 25 à 35 degrés, mais je doute que cella soit la réalité
n°1099461
robi
Posté le 16-01-2002 à 22:33:44  profilanswer
une info siouplai
n°1100241
robi
Posté le 17-01-2002 à 10:03:49  profilanswer
:belgarion_cer:
ben quoi une temperature aussi basse sur ma machine, alors que je lis de ci de la des 50° a 60° je pense qu'il me manque des infos :hot:
n°1100258
jaycee
DivX is GooD :)
Posté le 17-01-2002 à 10:06:22  profilanswer
c pas sur, si c un 1.1 récent, tu sais mon 1.2 il tourne a 45 en pleine charge... et puis les sondes c aléatoire car c un truc qui touche le dessous du proc et donc c'est très aléatoire ce qu'il te retourne... mais si ca plante pas de toutes facons :-P
n°1100356
robi
Posté le 17-01-2002 à 10:31:56  profilanswer
okay merci de ta reponse, mais peut etre une methode permet elle
de s'approcher de la realité, si oui laquelle.  :??:
n°1100367
Gringomadr​e
Posté le 17-01-2002 à 10:35:44  profilanswer
oui il ne faut pas trop se fier au t° affichées... Il y a déja eu des posts à ce sujet... le rad doit etre chaud mais on doit pas se bruler et bien sur le pc ne doit pas planter ! moi avec un athlon tb 1.4 je tourne entre 50° et 58° avec un taisol !
Quelle temperature pour un celeron tual 1.2Ghzdisque dure et température
Ca y est... ça recommence les histoires de température ..........Temperature XP1600
Création d'une base de donnée température Disque Dur.même température après O/C?!!
quelle bon logiciel pour savoir temperature des HDD??Température sur écran
bug température inside!Grande différence de température en AMD TB et XP+ ?
Plus de sujets relatifs à : temperature cpu ????
