3554 connectés
  Probleme aqua 690
Probleme aqua 690
n°1093781
shiryu
Posté le 15-01-2002 à 12:45:30  profilanswer
Je suis a 60° sans rien faire ( 5 min apres le boot avec seulement irc de lancer )  avec un Tbird 1200  non o/c. J'ai un aqua 690 tout neuf, j'ai laisser le malabar et g mis de la pate thermique noname.
Que me conseillez vous, car la c trop abuser ://
PS: Dites moi quoi faire . ( sans malabar, etc ... )
PS2: Je n'ai pas la posibilité de commander de l'AS2 ://
Merci de me repondre  :jap:
n°1093788
flo850
moi je
Posté le 15-01-2002 à 12:47:07  profilanswer
ta tour est ouverte ?
sinon , elle est ben ventilée ?
parcer que tu met 2 ventilos , 1 en extraction (e n haut ) et un en aspiration en bas , et ca devrai aider
n°1093789
gladi4tor
Posté le 15-01-2002 à 12:47:10  profilanswer
moi g un tbird1.4+aqua 690===>43|46° with noname
                          ===>38|41° with artic 2
n°1093792
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 12:47:33  profilanswer
ben tu vire le malabar, et le pate t'en met qu'1 chouia.
verifie que tu met le rad correctement
sinon, si ton pc plante pas, 60° c pas un probleme.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°1093793
gladi4tor
Posté le 15-01-2002 à 12:48:21  profilanswer
sur hardware.fr,g entendu parler dun pb de montage de la barrette de fixation ketai a lenvers !!!
ca fait ke le ventirad est po droit sur le processeur ...
n°1093795
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 15-01-2002 à 12:48:39  profilanswer
J'ai pareille: TB1200 et aqua 690.
J'ai retire le malabar, et je suis a 55° a pleine charge. (50° en temps normal).
Avant j'avais un ventil pouris: Mon CPU etait a 70-75°
[edtdd]--Message édité par @ttil@--[/edtdd]
n°1093799
gladi4tor
Posté le 15-01-2002 à 12:50:16  profilanswer
mais les gars ki ont eu ca ont crame leur proco direkt==>bios !
sinon pour toi je pense ke tu as mal monte le radia...
il est de travers!!
g eu la meme chose et fo le demonter et remonter...
mais avant essaie de le bouger legerement en appuyant dessus(un peu !!!)...pour bien le positionner...
tout cela pc eteint c mieux !!! /:
n°1093800
DrDS
Posté le 15-01-2002 à 12:50:19  profilanswer
Malabar rose + pate thermique, c'est pas le pied.
C'est soit l'un soit l'autre. Le mieux étant une pate thermique de bonne qualité.
Pour la pate thermique, il faut en mettre un chouilla sur le haut du cpu ( une couche très fine ) et il ne faut pas que ça deborde sur le coté du core.
n°1093811
]sTa[$hark
Posté le 15-01-2002 à 12:54:16  profilanswer
Exactement, tres peu de pate thermique et bien vérifier le sens dans lequel tu as mis le radiateur, car c'est typique d'un mauvais contact ca !
et vire le pad rose, met qu'une toute petite goute de pate !
n°1093813
gladi4tor
Posté le 15-01-2002 à 12:55:32  profilanswer
merde chez moi ca deborde un peu du core===>je vais en enlever un peu...
n°1093814
LeGecko
Posté le 15-01-2002 à 12:55:53  profilanswer
Malabar + pate ?????? c sur y en a un de trop!
Vire le malabar (lame de rasoir) et met de la pate, tout ira bien apres...
n°1093826
shiryu
Posté le 15-01-2002 à 13:00:37  profilanswer
Merci de vos conseil !! je ferais tout ca ce soir ! Je vais bien nettoyer le tour du proco, virer le malabar et mettre un petit peu de pate. Le probleme c'est que quand je met le ventilo, ca bouge forcement un peu et la pate risque pas de partir ?
( je suis boitier ouvert )
EN tout cas je ne m'attendais pas a des reponses aussi rapide . MErci
n°1093833
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 13:04:12  profilanswer
la pate risque pas de partir vu qui y'en aura pas beaucoup. ;)
n°1095126
shiryu
Posté le 15-01-2002 à 19:12:40  profilanswer
Yesss trop fort, merci je suis a 40 ° now ca c'est stabilisé !!
G virer malabar, g bien nettoyer et g mis une mechouille de pate thermique. MErci   :love:
n°1095221
shiryu
Posté le 15-01-2002 à 19:36:02  profilanswer
G virer malabar, g bien nettoyer et g mis une léchouille de pate thermique. MErci   :love:
  Probleme aqua 690
Probleme d installation d'osprobleme t bird 1.4 sur K7S5 A en fsb 133
problème MSI Geforce2 Mx200 & Soundblaster 128PCIproblème ouverture port modem
Problème Geforce DDR avec Master rallyeprobleme port IDE k7s5a
Problème d'installation...... A L'AIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Problème de démarrage PC
probleme avec win98 se de lecteur cdProblème avec K7S5A, SVP
Plus de sujets relatifs à : Probleme aqua 690
