11008 connectés
  Probleme KT7A et carte controleur udma 66
n°1095276
Pompier
Posté le 15-01-2002 à 19:49:17  profilanswer
Voila j ai une kt7a avec sur l ide primaire: master: dd maxtor 15Go udma100
ide secondaire: dvd nec dv5700B en master. dd seagate 4.5Go udma33 en slave dans un rack
j ai aussi une carte controleur abit hotrod 66 a base de chip highpoint366 (udma66) avec sur l ide primaire un dd maxtor 1.5 go mw udma. j ai juste ca dessus!
mais voila tout marche impecc sauf quand je met le 2eme rack sur la carte la ca boote et ca freeze juste apres le bios de la carte controleur et ca boote normalement quand j enleve ce rack!
alors voila ma question: que faire? j ai essayer en intervertissant les dd en changeant de nappe etc....
n°1098259
Pompier
Posté le 16-01-2002 à 18:28:52  profilanswer
:bounce:
n°1098308
BMOTheKill​er
Posté le 16-01-2002 à 18:43:48  profilanswer
donc si g tout bien compris, c qd tu as le 1.5 Go et le rack sur ta carte controleur, qui me semnle bien être un controleur RAID et que si tu mets pas les 2 mêmes disque dessus, ben ca pourrait bien faire ce qu'il t'arrive...
voilà, donc je pense que c ca, si c pas un controleur RAID, je vois pas trop, vérifie tes hdd directement sur les ide de la KT7A autrement.....
n°1098653
Pompier
Posté le 16-01-2002 à 19:56:41  profilanswer
non c est pas une carte raid! et je voudrai juste le 1.5Go dessus mais des que je le met dessus ben ca freeze mais ca marche qd je l enleve.
pour la kt7a ben je peux pas car sur le primari je veux juste le maxtor udma100 si je met le rack dessus ben ce sera plus de l udma 100 mais la vitesse du petit dur et sur l ide secondiare j ai deja un rack et un dvd en udma33
Besoin d'un conseil pour carte mèrePROBLEME DE FREQUENCE.... besoin d'aide :(
problème de processeurProbléme avec DD IBM
Je ne trouve pas le drv de cette carte sonProblème avec un graveur...
Code de Verouillage au changement de carte Sim ?Probléme d'Installation de win XP
Mettre au delà de 512mo de DDR sur une carte-mere à base de proc AMD!KR7 A versus controleur scsi...au secours!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme KT7A et carte controleur udma 66
