3477 connectés
  Gros probleme repondez vite svp
n°1095525
benschaff
Posté le 15-01-2002 à 20:41:06  profilanswer
Tout d'abords salut a ceux qui liront le messag et meci a ceux qui y répondront.
Mon pblm est le suivant:
Je joue 10 mn a cs v1.3 et mon écran devient noir,ctrl+alt+suppr ne marche pas j'utilise reset pour rebooter mon pc. Ma config:
t-bird 1.13ghz(fsb 133).
carte mere elite k7s5a
carte graphique radeon 7000
alim 300 watts.
win xp
temperature de la cm normale et celle du proc aussi
le pire c que je suis en resau avec le pc de mes parents et que sur le leur ca marche.
Leur config:
duron 700
cm ?
cg: nvidia vanta tnt2
384 de ram (gen n'est autan et de la meme marque)
win xp
qu'est-ce qui ne va pas g essayer tout les trucs que g trouver sur le forum rien n'y fait.
n°1095538
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 20:42:52  profilanswer
alim 300 watts.
win xp
Leur config:
duron 700
cm ?
win xp
Mets les derniers drivers AGP de chez ECS pour la K7S5A. J'ai eu le même problème avec une radeon VE 64 MB SDRAM.
Si t'as pas les derniers drivers ati, mets-les aussi.
n°1095557
benschaff
Posté le 15-01-2002 à 20:46:59  profilanswer
ok merci j'y avait pas penser
n°1095605
benschaff
Posté le 15-01-2002 à 20:54:36  profilanswer
sur cette config j'aivait avant une 3d prophet ddr dvi de chez hercules mais je l'ai changée car je penser qu'elle était morte car j'avait le pbm suivant avec:
je demarre win xp (ou win 98) et au bout de 5 mn ca freeze ma carte est elle morte ?
n°1095621
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 20:58:15  profilanswer
Morte non, sinon elle afficherait plus rien. Si c'est à nouveau sur la K7S5A, mets les drivers AGP et pis tu verras...
n°1099578
benschaff
Posté le 16-01-2002 à 23:04:12  profilanswer
J'ai fait ce que tu m'as dit mais cs passe toujour a l'ecran noir. faut il que j'update le bios? sous win xp comment fait t'on ?
j'en ai marre,ca m'énerve si qq voit d'ou ca peut venir aider moi svp.
autre chose sous n-bench et 3d mark ca revient au bureau de windows au bout pendant les benchs. (j'ai retire le reboot automatique de win xp quand ca plante).
n°1099583
Pentier
Posté le 16-01-2002 à 23:06:01  profilanswer
Flasher le bios se fait sous Dos, pas sous xp...
Il te faut l'utilitaire de flashage. Tout est expliqué sur www.ecsusa.com
n°1099595
benschaff
Posté le 16-01-2002 à 23:09:02  profilanswer
oais je sais mais y 10 mn g essayer et ca a pas marcher
n°1099618
Pentier
Posté le 16-01-2002 à 23:14:54  profilanswer
Qu'est-ce qui a pas marché?
n°1099641
benschaff
Posté le 16-01-2002 à 23:20:57  profilanswer
j'ai fait une disquette ms-dos
g lance l'utilitaire awd801.exe
je lui est donne le chemin d'acces a la rom du bios et la rien ne se passe
n°1099646
Pentier
Posté le 16-01-2002 à 23:22:06  profilanswer
faut mettre le nom complet de la rom
awd801.exe suivi du nom du fichier .rom si je me souviens bien...
n°1099695
benschaff
Posté le 16-01-2002 à 23:38:42  profilanswer
merci g reussit a flasher bon je vais tester counter
n°1099698
Pentier
Posté le 16-01-2002 à 23:40:31  profilanswer
De rien et bon jeu... :hello:
Probleme KT7A et carte controleur udma 66PROBLEME DE FREQUENCE.... besoin d'aide :(
problème de processeurgros gros blem d'USB, comment tester ses ports USB, please help ?????
Probléme avec DD IBMProblème avec un graveur...
Probléme d'Installation de win XPProbleme aqua 690
Probleme d installation d'osprobleme t bird 1.4 sur K7S5 A en fsb 133
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme repondez vite svp
