- Mon pc s'éteint tout seul.
- Radeon 9700 Pro et AA & Aniso & resolution ?
- Achat de graveur DVD pour novice
- double affichage avec Ati Radeon 9600 pro
- Antec vs Enermax
- Probleme majeur Leadtek TV2000 XP Deluxe
- Radeon 9000 Pro et drivers
- différences visuelles entre une ti4200 et une radeon 9600 xt
- petite question sur le P4
- disque portable sur IDE
- Qu'est ce qui est mieux?
- Aidez moi svp pour acheter de la mémoire DDR
- Qui a déja grillé son modem en étant chez free ?
- A7n8x 2500+ Crucial
- Solution du prob de reinitialisation de la carte grafik et du gele...
- pb de finalisation avec un pioneer 106D
- Ou acheter des boitiers "rackmount"
- Quel outil de svg pour partitions sur SATA?
- Installation Maxtor 160GO et detection de 2HDD de 15GO
- mais pourquoi ca marche pas ?
- voir la T° du proc via le BIOS
- Achat du jour / Prolink Pixelview 5900XT
- LE couple 4in1 / Detonator
- Pb de Fréquence avec AMD Atlon XP 2600
- Conflit graveur/lecteur DVD?
- Bruit mécanique ?
- Carte son ?
- Achat d'un PC
- problème avec graveur DVD+RW RW8160
- Passer au barebone ?
- graphiland
- partition perdue d'un DD de 160Go
- Sondage sur les plantages avec Athlon et PIV
- Lag avec 9700 pro powercolor
- Quelle carte graphique pour mon P3
- Tyan et prescott compatible ou pas???
- Open GL versus ATI Radeon 9200
- radeon & lod bias
- je suis néophyte et j'aimerais apprendre
- Ce genre de cordon existe-t-il ?
- probleme sortie télé nvidia
- 3x 256 mo ou 2x 512 mo???
- HDD Maxtor SATA + Carte Controller SATA = Freeze
- [Avis] Réduction de vitesse d'écriture d'un CDR ....<8x
- Un clavier de portable ça se récupère ?
- reglages pr un 2600+ sur k7s6a
- table maitresse des fichiers
- cable USB1 ou 2 ???
- a7n8x e deluxe + seagate 120go reconnu a 48go?
- comment vérifier que la ram fonctionne bien en dual channel?
- Haut-parleur interne qui bip même débranché !
- Grosse config : alim 430w surement pas suffisante ?
- dé-gout-é
- Graveurs SCSI (CDRW ou DVDRW)
- Carte mere gigabyte GA-7VT600 1394
- posseur de GA-7VT600
- ca vaut koi WinTV-PVR-350
- Choix de CG
- pfff marre de NOMATICA
- pour tester les perf de son PC
- install xp pro sur serial ata aprés formatage
- pc messier [résolu]
- les alim génériques si mauvaises que ça?
- plantage du routeur avec emule
- drivers radeon.!!!!!!
- On peut changer de carte 3d si on s'est tromper ??
- Comment copier des fichiers d'un cd sur une disquette sous ms-dos ?
- windows 64bit et xeon
- probleme d efficacité de ram
- Mon pc redémarre qd je lance la connexion internet
- Plusieurs solutions pour du raid 0, vos avis please.
- aidez-moi ,Il me faut plus de jus sur l'alimentation des port usb
- Durée moyenne d'un ful test maxtor
- Enregistrement d'un produit sur le site d'ati pb !!!
- mon alim a grillé, alors je me pose des questions!
- P4C 2.8Ghz décevant
- Besoin d'avis sur une config
- RAM generique avec CHIP SAMSUNG
- surchauffe de proc
- config pour aquisition camescope numérique
- Taux de rafraichissement
- 9200, quel pilote?
- Qu'est ce qui est mieux ? Crucial ou Kingston ?
- Quelqu'un possède le catalogue Surcouf ou le numéro de téléphone...
- Du bi-écran avec 2 cartes PCI ?
- corsair crucial ou quoi ? je nage dans les modeles de ram !
- Mob bios ne reconnait pas mon DD en UDMA mode 5, mais en UDMA mode 2
- aide pour une config à 1500euro
- DD *UDMA mode 5* reconnu en *UDMA mode 2*...? ! ! ! !
- [Freezes] Problemes Mystiques [pour les spécialistes du hard]
- A7n8X E DEluxe : Pb install XP sur l'un de mes DD
- desactivation graveur
- WinXP refuse ke je monte la freq de ma ram au dela de 266MHz!
- ecran TOUT bleu sans rien dessus ?
- /!\ Montage Sapphire Ultimate edition /!\
- BH6 forever
- Ou trouver les tensions negatives sur CM ASUS???
- comment faire marcher cpuidle pro ??
- Qui à deja envoyer une alim antec au sav?
- Problemes assez ennuyeux avec mon pc
- Une carte mère avec son et vidéo intégré...
- prob avec graveur samsung et nero 6 ....
- Utiliser contrôleur Ethernet de ma CM comme un modem ?
- Carte mère foutue ?
- Score aberrant à 3D mark 2003
- panne HDD
- avec une ps83-bl,combien de disque dur je peut mettre(ide-sata)
- Mon rack USB2 fonctionne en USB1, help ! :-'(
- LED pour S-ATA ?
- Probleme avec CM MSI MS-6701(Medion oem)
- Geforce Mx 400 VS Geforce 2 Gts 32 Mo
- rangement
- Lecure de DVD en multisession sous Win Me
- Svchost = 80 processus
- Cherche module SPDIF Optical out pour CM ASUS
- PC démarre plus
- steganos bien ou pas???
- lian li pc 37
- Bips du DD Au demarrage
- comment faire pour le plus avoir de deco avec les sagem908
- cpu
- graver un cd 800 mo avec quel soft et quel matos?
- CRT 19" ou TFT 17", pour de la photo, dev, PAO...
- vga silencer.....
- Comment différencier une SDRAM à techno 128 bits d'une autre à 64 bits
- Tous les dvd saccadent!!!
- Modem Sagem, juste une question, svp, merci !
- Durée de vie de l'AGP 8X en terme de performence?
- Sonde de température
- Un graveur CD qui refuse les CD-RW
- Port PCMCIA grillé suite à hot(un)plug?
- deconnexion intempestives
- PC en marche, ventilo du PIV à l'arrêt > c grave ? ! ! !
- qui a choisi la Tyan Tachyon G9800 PRO ?
- NF7M et VENTIRAD CPU qui s'arrête en 10sec
- Help : Modem ADSL USB ECI B-FoCUS et Windows XP
- Kaizer ca vous dit?
- Plantage et impossible de redémarrer sans éteindre l'alim/reset CMOS
- Prob avec CM P4800 DELUXE
- carte mere ai7 + Zalman CNPS 7000A cu c possible ??
- Branchement d'un lecteur de carte 9 in 1
- Comment connaître la température d'une HIS 9800Pro ??
- pb de son intégré sur une msi k7t turbo2
- Ou trouver ANTEC 1080 AMG ???
- Ipod + redondance cyclique lors de transferts
- Processeur non reconnu
- je cherche un posseseur de Radeon 9200SE et 9600SE pour bench
- Boitier identique ANTEC mais moins cher
- Mon pc reboote tout le temps
- Port USB en facade sur baie 51/4....
- comment partitionner mon DD
- Mon CD RW n'est plus reconnu...
- variation du +12 V
- Windows 2000 et les disque durs de 200Go
- plus d'usb 2
- congigue mini pc pour 610 euro
- MAX paye 2, avec 2 ecrans ?!?
- [probleme science-fiction avec lecteur dvdrom]
- desactiver l anti aliasing, ati radeon mobility fire GL 9000
- Probleme bizarre sur 3d mark 2003
- SYNCHRONISATION entre la RAM et le GPU
- Pb de carte graphique
- Prob install Sata et Windows EDIT: J'ai trouvé la solution
- Silence du Seagate Barracuda V: bouh!
- Portable centrino et wi fi
- Avis sur Boitier E Star 8870KL 350W
- pb carte graphique sur shuttle SK41G
- Transfere de disque dur
- Detection du Disuqe qui va mal avec l'utiltaire Maxtor!
- comment detecte une futur panne d'une alimentation
- compatibilité cm cg
- hesitation concernant deux "vieilles" cartes graphiques
- Detecter un rack DD sans redeamarrer le pc ?
- [HEU?] Molex 4 points à 3 points?
- carte graphiques: asus ou hercules?
- Port LAN A7N8X-E probleme drivers..
- gros probleme premier demarrage
- XP et les cartes modem !?
- ASUS 9600XT ->Prob lect divx + TVOUT !!
- Conseils pour une gestion des ports IDE
- RAM de marque Infineon
- Faire marcher une alim ATX 350W sur du 12v?
- Dimensions du boitier ANTEC 1080 AMG
- Un lecteur DVD-ROM silencieux, est-ce que ça existe ?
- Alim sur Antec 3700BQE....comment ça QE ???
- 5700 Ultra, 5900 XT, ou 9800 SE ?
- Overclocker ma carte graphique...
- quelle processeur intel max pour une carte p45b533-E
- prob de drivers pour 9600 pro
- [SATA] convertisseur molex et hotplug
- Disque dur planté et en cours jus...
- Remplacer efficacement une GeForce3 dans une petite config ?
- Changer le HD de l'ipod ?
- lexmark z603
- JE recherche un moyen de coder un serveur RAS en C pr 1 carte embarqué
- ti4200 se SUMA décédée ??? (remplacée ;) )
- Upgrade sans toucher à la carte-mère : ça vaut le coup ou pas ?
- mot de passe sur DD
- Probleme de bande passante memoire en dual chanel !!!
- pas de boot avec ma crucial
- Processeur à 70 - 75° C !!!
- Question Sur Graveur LG CDRW 52/32/52x
- Question Prosc
- Problèmes d'alimentation ? Ou autre(s)?
- GF 4 TI 4200 ou GF FX 5600 ultra ???
- Ma FX 5900 foire grave!!
- Besion de silence !
- comment baisser le rpm de mon ventilo CPU???
- Hitachi 7K250 160 Go 8Mo - SATA ou ATA
- Quelle ALimentation 430W choisir ?? ( environ )
- Peut on sous volter un ventilo à partir de windows ???
- Abit NF7.... petite question....
- Nouveau processeur et carte mère .
- travelstar 40GN qui fait "clac" au démarrage: comment réparer?
- HD & Console recup
- Probléme transfert avec appareil numérique.
- 9200SE + Asrock K7S8XE : pb affichage
- [bizarre] 9800 reconnue comme 9800pro
- gaine ventilation pross
- marque ou pas marque
- Que pensez vs des ATI 9600 pro de chez top achat
- Conseil concernant l'achat : meilleurs proc, carte mere, carte graphiq
- Que pensez vous de L'asrock P4VT8?
- graveur plextor 40*12*40A erreur "power calibration error"
- lecteur de disquette
- Débat sur la consommation GPU (carte graphique) dans les jeux
- ASUS A7N8X : pb lecteur de disquette !
- Kingmax pc3500 qui à testé ????
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe ou Gigabyte GA-7N400 Pro2 ?
- c'est si nul que ça les radeon 9200 SE ?
- recherche urgent driver carte scsi integré AIC 7892B
- CD et DVD non détéctés
- CD Introuvable
- Pb K7N2 Help!!
- Pb config ethernet A7N8X-X... pas d internet
- /!\ New /!\ Boitier Antec P-160 Aluminum
- probleme barre de socket
- prob d'installation du rack enermax UC-106TMFA Help!!
- Problème lecture DVD gravé avec fichiers divers dessus
- Récupérer le signal télé en sortie de freebox pour l'afficher sur l'or
- Conseil Ram
- WinFast A350 TDH MyVIVO
- en combien de temps on peut graver un dvd?
- C'est censé passer?A7N8X et 2400+
- reconnaissance dd/ nouveau probleme bios
- Probleme sur PC monté a la main
- Elite et AMD, comment upgrader ?
- A touls les possesseurs d'un Ge X Cube 9600 XT
- bios 1.3 d'une carte mere kt7a sur une kt7a 1.0
- Conseil d achat - new config -
- Graveur Yamaha 2200 (20*10*40)...limitation à 703Mo en overburn...
- bytepro.de
- CD gravés impossible à lire dans ma voiture.
- Mort subite d'un XP2400+
- [PAPST] Je confirme ça fait moins de bruit...
- 9800 pro - arctic vga silencer ou zalman ZM80C-HP
- silvouplè, qq précisions
- Plantage jeux OpenGL avec 2800+ barton + A7N8X Deluxe
- Marche bien les pilotes forcewares avec une geforce ti 4400???
- aidez moi svp pour ma sb live 5.1
- Ou est l'arnaque??
- ram et bios asus a7n8x deluxe
- CV: ventilateur au ralenti..je reboote et c'est okay ???
- Geforce fx 5950 ultra Leadtek"pas d' accélération de texture"
- Avis sur la P4V800
- P4 B 2.8 Ghz <====> P4 C 2.8 Ghz
- HDD IBM 180GO perte de données...
- numero irq et abit kt7a
- SOS... Gravure Iso (DVD)
- Question...
- test memtest86 ram ? verdicte ?
- pb de memoire
- Help pour novice (montage pc)
- Problème de capacité de DVD-R
- Bugs d'affichage... carte video morte??
- Upgrade de ma bonne vieille config
- quels types de disque dur 2.5 pouces peuvent etre "bus powered"?
- Où trouvez un disque WD avec FDB ?
- Topic résérvé aux "deçus" de la powercolor de LDLC
- !!!!!!!!!!!!!!!! EFFRAYANT !!!!!!!!!!! projet de Microsoft
- gros gros gros problème !!!!!!!
- [Upgrade] Quel carte mere P4
- mon lecteur DVD est il mort?
- impossible d'installer le pilote vga [RESOLU]
- Virus ou qq chose dans le genre
- Asus P4C800-E Deluxe+P4 2.8c quel mémoire dois-je prendre?
- prob avec une carte abit KD7A et un AMD xp 2600+ barton
- Prob capture AIW 9800 Se
- Choix d'une carte mère
- 2 DD en SATA !!!
- Les boitiers Alu
- score de 4200 a 3D MARK 2001 avec Geforce FX 5200
- abit KG7 et ram
- Prise en charge jeu d'instructions SSE
- Ventilo de G4 Ti 4800 ne tourne plus
- Modification alim AT vers ATX
- Comment brancher 2 ventilos sur 1 connecteur ???
- avis pour une config svp
- Paramètres du BIOS "grisés"
- Dézonnage plextor ?
- mon PC ne boot plus
- Je veux combiner deux disques pour en faire une partition unique
- 1 min pour demarrer
- Combien pour le swap ?
- agp 8x ... agp4x ?
- Disparition de mon port USB 1 -mpossible de brancher quoique ce soit !
- créer un .bat pour supprimer le dossier Temp...
- Soundblaster Audigy Player
- partitions croisées
- Bip...Bip répétitif sur MSI K7T Pro Ver 3.0...
- config modem wi fi de wanadoo
- pb cdrom
- Gros PB de mise à jour de bios
- Problème au demarrage du PC
- install ancien modem
- Formatage de bas niveaux
- VGA-Silencer et les barebones cubiques : la solution ?
- gros pb qui connait " pentium 2,35-8847-01" ecrit sur carte mere?
- compatibilite ATI Radeon 9200 SE / ASRock K7S8XE
- barebones
- LE topic - Gigabyte GA-8IEXP (i845e + RAID + FW...)
- Montage PC
- Port 3 com Ethernet Sur A7N8X Deluxe
- script et afiichage de page
- formatage de bas niveau sur dd de marque inconnu !
- A7N8X deluxe ou A7N8X-E deluxe ???
- Problème : Zalman sur KG7
- Probleme installation win xp pro
- config de mon PIONEER 106D - help
- bug lecture dvd tout hard de lecture tout soft !!!???
- probleme pour flasher le bios 1012 avec afudos?
- Soft pour température GPU
- raid5 win2k server avec hd different
- GROS Probleme carte mere ou proc... !
- ça rame !
- carte graphique utilisée que pour sa sortie TV : que choisir?
- dimensionner un serveur
- problem pc probe
- driver radeon 9600pro, lequel?
- besoin de vos conseils : radeon 9700 Pro ou geforce 5900
- demarrage que apres arret de plusieurs minutes
- PC 2100 ou 2700 pour un XP2200+
- Blème avec le bios
- J'ai un probleme de memoire
- PC2100 ou plus pour un XP 2200+??
- Pioneer 106 qui s'ouvre tout seul
- fx 5900 a 259 euros
- temeprature normale pour ce disque dur?
- Serial ATA et ASUS A7V600
- Memoire Tampon..Question Dingue mais tellement viscieuse
- ma geforce fx 5200 n'a pas la peche
- dvd
- HD qui claque > mort pour de bon ?
- radeon 9800 bi-ecran ?
- Entrée et Sortie Optique
- Besoin d'aide pour CG
- Processeur P4 broche cassé
- combien doit faire une 9600XT a 3dmark2003?
- altec 5100 et telecommande
- Que pensez vous de cette config ?
- Pb d'installation Xp sur SATA
- Soltek 3401 A ou Biostar IDEQ 200 A ?
- veille intempestive de mon système
- 9600XT Ecran+TV conseils et bug NFSU+4.1
- Alim Xeon ou Alim P4 + Adaptateurs
- Fréquences mémoire sur A7N8X-Deluxe
- "danger" d'acheter du micro-atx
- aidez un nwb en bios plzzzz
- RAID-5 Logiciel sous WinXP Pro
- Disk dur " failure fixed disk 0 "
- peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
- les alim ont elles toutes le même format?
- Mon graveur CD met une plombe a se réveiller
- Changement de carte mère et petit problème
- HDD qui siffle----->garantie ?
- besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ?
- Config dans un barebone
- ADSL : temps de connexion tres long
- Exercice pratique, essayez de trouver d'où vient le problème
- quel memoire pour shuttle s51 ?
- [CH] bonne boite info sur lyon pour achat PROFESSIONNEL
- s-vhs vraiment mieux que composite pour une sortie tv?
- probleme demarage shuttle s51 ?
- flasher bios elite k7s5a
- Impossible de supprimer un fichier!
- Que pensez vous du graveur NEC ND-1300
- quelle mémoire avec la mobo winfast k7ncr18g pro 2
- CG Matrox MGA-G200A-D2 sur CM Asus P4C800-E Deluxe ?
- probleme bios asus p4p 800 deluxe
- XCard affichage fenêtré !!!
- Temperature alarmante.
- avis de personnes calé en informatique
- Lecteur de CDRom plus reconnu
- Toshiba 1802 VS 1712
- ABIT KG7-RAID : Bios mort???
- Radeon 9600 PRO
- Pb de refresh sous XP avec radeon dans les jeux
- Infos, sur MA carte mère !!!
- Récupérer un disque dur mort : à qui faire appel
- [urgent] Désactiver le chip graphique sur i810
- DUAL CHANNEL???
- [Pb] Ecran bleu + formatage
- searching for boot record from IDE-0 .. OK
- PB Installation carte wi-fi pci Bewan sur W2k
- kit p4 et CM mais plus...
- DD externe : ce qu'il ne faut pas faire .
- mon ordi fait des bruits bizarres et bip au mauvais moment....
- Problème d'install RAID0 S-ATA avec WinXP (Appel aux pros du RAID)
- température carte mère
- Les boitiers DELL !!!!
- Votre avis sur cette config
- Transformer une carte mère en un programmateur d'EEPROM "universel"
- Adaptateur de DD IDE ---> USB/FireWire ??
- Prob reglage RADEON 9700Pro laggggg sous 3DMarks03
- ou acheter ces DVD/CD
- DD Pas detectable!
- ventilation boitier lian-li pc-60 ATX
- Reboot intempestif - A7N8X, Kington, Windows 2000 SP4
- Graveur DVD Externe Rueducommerce
- Probleme avec mon Packard Bell et une barrette de DDR !
- Juste une question
- Besion d'aide, je désire faire l'acqui d'un mini pc
- probleme de multi boot
- pc reboot pu apres install catalyst
- Il baisse bientot le prix du XP2500+ Barton?!
- Utilitaire DiscWizard de Seagate
- overclooker un p 3 500mhz
- Une unité centrale pour 1400 euro !!!
- conseil pour bonne config
- 64 ou 128 bits?
- radeon 9000 et fx 5200
- logo sur une alimentation noiseblocker
- qu'en penser vous ??
- carte mère grillée??
- comment bracher la prise casque de la tour sur une sb live 5.1?
- Kingston
- ForceWare et plus de boot sur xp
- [AVIS-URGENT] Quelle(s) marque de DVD-R 4X prendre sur ketta.com ?
- Ram PC2100
- sujet: qu'es-ce qui merde dans ma config??
- TSOP & BGA
- passer du divx au dvd ?
- fréquences ram bizarre et p4p800
- Qu'est ce que ces cables là ?
- Combient de watt consomme une 9600 XT ?
- Décu de mon score...
- Putain de Souris
- Température max d'un P4 3ghz C HT
- quel DD pour mettre dans un oitier externe usb2 ?
- Raptor Raid0 sata sur P4P800 imposible?
- Prob carte mère Asus (modèle inconnu) avec un Pentium3
- Une config de PC : estimations pour achat
- plextor 116A et dvd+rw
- [CATALYST RADEONS] Comment activer la sortie télé?
- Pour 600 € ?
- AMD Athlon Teebird 1000
- P4g8x Deluxe et spécifications Ram
- pb avec software hdd
- Au secours ma nf7 ne trouve pas mes DD
- Les propriétés d affichage qui s en vont comme par "magie"
- comment forcer l'affichage en 100 Hz ? (radeon 9600)
- Radeon9600xt256m ou geforcefx5900xt128
- Crash/reboot lecture DivX
- Kel ventilo Silencieux pour mettre sur une 9800 ! attention shuttle
- interrogation Radeon 9600
- mieux que le codec divx Nero Digital video codec qui connais
- Jumpers Mylex AccelRaid170
- réparer mbr et table de partitions
- recherche firmware graveur HL-DT-ST CD-RW GCE-8483B
- 10 Fps sous prince of persia, need for speed :/
- Mobo supportant la SD-RAM encore trouvable ???
- CDR à face blance, prêt à être imprimé
- Comment avoir 2 Disques Dur Serial ATA?
- Un truc vraiment bizzar, mon processeur descend en frequence...
- A7V8X-X et PC2700 PC 3200
- °°°°quelqu'un peut m'aider a déchifrer ca???!°°°°
- deux cartes pour deux écrans ?
- DVD+R et +RW Verbatim 8x chez Ketta
- Mon graveur DVD me coupe la connexion ADSL ?
- K7S5A & Carte reseau realtek serie 8139
- j'ai un doute concerant un montage p4p800 et ram
- AMD boite + garantie
- SLK800 (U) encore OK pour P4c2.8oc'@3.2 ??
- ATI Mobility Radeon 7500 (ou 9000) et extension de bureau(hydravision)
- Pioneer DVD-120S trop bruyant !
- Probleme point d'exclamtion jaune sur lecteurs cd
- Gros prb montage PC Abit NF 7S !
- Difference entre un DVD+r et un DVD -r ??????
- PC qui s'allume après plusieurs tentatives..help
- [HELP] 9700Pro + Asus: AGP size a 32M max !?
- c'est garantie combien de temps un P4 ?
- Probleme Probleme...........
- Timing RAM et ajout de barettes
- Erreur critique étrange! HELP ME!
- boitier externe 2" 1/2
- lire des CD avec erreur CRC
