4437 connectés
  besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ?
n°2971786
pouquiwak
A mort les pinguoins
Posté le 27-01-2004 à 11:37:43  profilanswer
Donc voila un ami récemment a acheté un pc sur le web, dont voila la configuration:
 un
AMD Athlon XP 2600+ Barton - 512 Ko - Version boîte avec ventilateur
Seagate Disque dur Barracuda 120 Go Serial ATA 150 - 7200 trs/min - Buffer 8Mo
CM : Asus A7V600-X - Socket A, audio / LAN / SATA / UDMA133 / DDR400
Heden Boîtier Moyen tour - Alim. silencieuse 350W - USB 2.0 + audio en façade - Couleur noire
MSI Carte graphique Nvidia GeForce FX5600 128 Mo DDR - Sorties TV et DVI - Version boîte
Mémoire 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 - DIMM 184 broches - 400MHz - Livrée sous blister
Labtec Wireless desktop optical - clavier et souris sans fil - PC -
Alors voila le problème en question, je boot sur le CD de wiwi xp pour l'installation , il boot dessus pas de problème ...
Alors vient "appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID tierce partie, j'apuuie F6 "on a beau appuyer sur F6 rien ne se passe et l'installation finit par planter et il dit qu'il manque le fichier \i386\ntkrnlmp.exe
mais des fois... c rare il plante pas tout de suite... il affiche plein de truc qu'il est en train de charger genre "pilote de bus IDE" mais il freeze, y bouge pu... ctrl+alt+supp marche pas, reset et hop comme d'hab message d'erreur
A savoir que moi persuadé que ca venait de son dur j'ai installé mon mien de dur dans sa bécane ( en IDe , avec wiwixp d'installer dessus ) et que au lancement de windows il me dit que \i386\ntkrnlmp.exe est manquant ...
Donc si qqun a une idée je suis preneur et mon ami serait
content mici d'avance de vos réponses )
n°2971794
flash_gord​on
Posté le 27-01-2004 à 11:40:18  profilanswer
apres avoir appye sur F6, fo inserer une disquette contenant les drivers raid/sata...
n°2971814
biniou
Posté le 27-01-2004 à 11:51:24  profilanswer
normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur F6 avec cette cm, car le SATA est géré par le southbridge
pour le pb, tester la ram tout d'abord, vérifier les tensions du CPU, température
reconnaissance dd/ nouveau probleme biosProblème d'install RAID0 S-ATA avec WinXP (Appel aux pros du RAID)
J'ai un probleme de memoireFeature tool et sata
Probleme avec mon Packard Bell et une barrette de DDR !besoin de vos conseils : radeon 9700 Pro ou geforce 5900
Pb d'installation Xp sur SATAprobleme de ventilo avec une K7T266 PRO2, bip bip bip bip !!!
Aide pour achat carte graphiqueProbleme Avec le Asus E616P HELP T_T
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour un ami probleme avec un hdd sata ?
