2664 connectés
  9800 pro - arctic vga silencer ou zalman ZM80C-HP
n°2944836
Spyn
Posté le 15-01-2004 à 11:43:21  profilanswer
jhésite entre un vga silencer et un ZM80C-HP + S2 sur baybus pour ma futur 9800 pro, actuellement j'ai une ti4200 avec ZM80A-HP + S2 sur baybus.
j'ai peur que la 9800 pro + zalman fasse trop monter la temp de ma tour, ca chauffe bcp une 9800 pro par rapport a une ti42000 ? pour l'exctraction j'ai qu'un S2 sur baybus je me demande si ce sera pas limite...
on m'a dit aussi que le vga silencer faisait quand même du bruit même en low....
a votre avis lequel sera le plus performant (je compte overclocker la carte) ?
n°2945678
Spyn
Posté le 15-01-2004 à 16:09:19  profilanswer
:bounce:
n°2945729
wrentype
Posté le 15-01-2004 à 16:26:38  profilanswer
J'ai les deux. Donc deja pour le bruit mon vga silencer fait pas plus de bruit que le zalman avec son ventil, mais le vgasilencer d'un amis est nettement plus bruyant que le miens pour des raison inconnues. Niveau perf le vga silencer s'en sort mieux (15mhz de plus en overclocke sur une 9700pro par rapport au zalman)et sur la temperature de la tour le vga fait gagner quelque degres donc le vga est mieux. En fait le zalman n'a d'interet qu'en passif dans config orienté silence comparer au vga silencer.
Ah oui et sinon la 9800pro chauffe bien plus qu'une 4200 (suffit de voir la consommation respective des 2 cartes pour comprendre).
Message édité par wrentype le 15-01-2004 à 16:32:07
n°2945893
Spyn
Posté le 15-01-2004 à 17:27:02  profilanswer
bon je crois que je vais prendre une HIS IceQ 9800 pro et si ca fait trop de bruit je met un zalman, c'est faisable non ?
n°2946181
Spyn
Posté le 15-01-2004 à 19:23:53  profilanswer
:bounce:
n°2973274
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 28-01-2004 à 11:05:07  profilanswer
Je voudrais savoir ceux qui ont mis un VGA silencer sur leur 9800 pro le laisse en low ou high ??
n°2973326
neo95
Posté le 28-01-2004 à 11:29:33  profilanswer
laisse le en high tu fera pas la difference
n°2973329
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-01-2004 à 11:29:47  profilanswer
low (tro bruyant en high)
n°2973331
Space
Posté le 28-01-2004 à 11:30:17  profilanswer
[:wam]
n°2973446
neo95
Posté le 28-01-2004 à 12:08:47  profilanswer
perso je voispo trop de diff mais par contre au niveau des temp si
n°2973492
dams86
Posté le 28-01-2004 à 12:24:59  profilanswer
j'overclock pas personellement [:spamafote]
neo95, tu peu me donner un odre d'idée pour les temp en low et high?
n°2973536
neo95
Posté le 28-01-2004 à 12:38:39  profilanswer
je peut te dire uniquement en high
donc en idle je suis entre 40 et 42 apres 1 heure de nfsu et COD je suis entre 49 et 51
sinon j ai juste essaye (mais pas longtemp en low et en idle j avais environ entre 46 et 47)
je precise j ai une hercule 9800pro non overclocker dans un boiteir xaser2 avec une sonde coller a cote du die du gpu
Message édité par neo95 le 28-01-2004 à 12:39:09
n°2973563
dams86
Posté le 28-01-2004 à 12:43:46  profilanswer
j'ai excatement la meme carte graphique...Je pense que ce devrais etre bon en low, car le refroidissement d'orgine est super brulant quandon joue (chez moi en tous cas) :)
n°2973604
neo95
Posté le 28-01-2004 à 12:55:54  profilanswer
oui oui environ 65 a 68° je suis meme monter a 70°  :D et sur la boite du vga y dise que ca peut monter jusqu a 79.6° mais j crois que c des gros menteur pour vendre :lol:
en tout cas c est vrai que ca chauffe enormement (on dirai un athlon :whistle: )
n°2973607
dams86
Posté le 28-01-2004 à 12:58:35  profilanswer
c vrai que les athlon en barton chauffe aussi beaucoup :/
n°2973609
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-01-2004 à 12:59:10  profilanswer
Bof, quand tu met un rad performant pas trop [:ddr555]
n°2973610
dams86
Posté le 28-01-2004 à 12:59:45  profilanswer
ben regarde ma config ;)
n°2973614
chrisleurn
Posté le 28-01-2004 à 13:01:04  profilanswer
Oué un peu comme moi :D
n°2973616
dams86
Posté le 28-01-2004 à 13:02:17  profilanswer
ton boitier est a quelle température? Et ton barton en full?
n°2973622
chrisleurn
Posté le 28-01-2004 à 13:04:55  profilanswer
Bin là 34° boitier et 51° CPU, enfin selon gigabyte :sarcastic:
Sinon le rad CG est à 33° et le rad Procos est à 38° en charge SETI :D
Saccade en 3D quand j'installe le control panel ati avec radeon 9800 p9700 pro, 9800, , 9600pro, gf 5700 ultra , 5900
vga silencerest-ce que un zalman CNPS 7000 Cu va sur ma carte mere?
9800 PRO et Call of Duty9800 All-In-Wonder SE ou 9600 XT ?
Radeon 9800 Pro qui fait un drôle de bruitzalman ZM80A-HP sur une leadtek 5700 TD
Kkun a deja monte un Zalman ZM80C sur une leadtek A250 ???
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro - arctic vga silencer ou zalman ZM80C-HP
