7568 connectés
  kit p4 et CM mais plus...
n°2969660
kad1
Posté le 26-01-2004 à 10:35:08  profilanswer
Bonjour
Jia acheter un P 4 .266 avec carte mere p4 v800, au magasin pas de souci ,il a demarrer !!
avec une autre carte graphic , le pc tourne mais pas d image, jai test 2 carte graphic meme une pci meme chose avez vous une idee??
n°2969779
Space_soul
Posté le 26-01-2004 à 11:28:42  profilanswer
donne plus d'info sur ta config !!!!!!
n°2969822
kad1
Posté le 26-01-2004 à 11:42:27  profilanswer
P4. 2.66 cm asus p4v800  512ddr carte graphic gf 64m
si besoin d autre info je suis à  vous...
on ma parler de frequence de l ecran cela est il possible ??
n°2969905
stricly
Posté le 26-01-2004 à 12:41:53  profilanswer
verifie ke tu as branché le connecteur ki est pres du processeur et sinon tu arrive a l'eteindre ss pb??
n°2970042
Space_soul
Posté le 26-01-2004 à 14:08:53  profilanswer
C possible si la fréquence de rafraichissement que tu imposes par windows est supérieuer aux acpacités de ton écran.
Windows démarre ?
n°2970110
kad1
Posté le 26-01-2004 à 14:49:12  profilanswer
Windows démarre ?
Windows ne demarre pas du tout , je vois meme pas la detection au demarrage ...
n°2970113
Space_soul
Posté le 26-01-2004 à 14:51:14  profilanswer
y fait des bips ?
n°2970120
kad1
Posté le 26-01-2004 à 14:54:10  profilanswer
heu non pas de bip ? mais pourquoi les bip voudrais que c est la memoire ? c est ca?
n°2970126
Space_soul
Posté le 26-01-2004 à 15:00:00  profilanswer
ben normalement dans le manuel de ta CM y a une section qui se rapporte a la signification des bips.
Ca veut dire plein de chose (RAM, CG, ....)
Au fait t'aurais pas fait une mauvaise manip avec ton PC, genre je touche les composants alors que j'ai pas déchargé mon elec statique,.....
n°2970134
kad1
Posté le 26-01-2004 à 15:04:03  profilanswer
non!! surtout pas ..jai juste brancher l alim et les nappes des disque etc..
n°2970140
Space_soul
Posté le 26-01-2004 à 15:08:34  profilanswer
Le lecteur de disquette est branché dans le bon sens?
Débranche le et essaie
Un jour g fait une boulette en inversant le branchement de l'alim du floppy et le PC a sauté ...
Sans koi, t'as essayé en branchant le minimum minimorum
n°2970141
kad1
Posté le 26-01-2004 à 15:09:50  profilanswer
non je vais essaye de derancher tout comme tu dis et verifier..merci..
n°2971405
kad1
Posté le 26-01-2004 à 23:57:53  profilanswer
salut , jai trouver enfin tu me dira tu pouvais pas savoir
mais c est lalimentation qui est en cause , parce que sur lma carte mere ya une alim en atx et le petit 12v apparement jai test avec une aliment equiper de ce 12 v ca tourne impecable !!
n°2971407
kad1
Posté le 26-01-2004 à 23:59:03  profilanswer
mais ya til une solution avec les jumper de la carte mere sans changer l alimentation ??
Plus de sujets relatifs à : kit p4 et CM mais plus...
