5597 connectés
  surchauffe de proc
surchauffe de proc
n°2975709
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 10:14:00  profilanswer
salut tlm!
g un gro pb: mon AthlonXP 2200+ surchauffe kom un porc  :sweat: !
il monte à 60° et plus ds le bios kan il est clocké à 1800MHz càd sa cadence nominale et je px mem pas ateindre windows : i plante avant. :fou:
en U/C à 1350MHz je suis à 60° et + sous WinXP SP1
et pour pouvoir m'en servir ds des conditions normales je doit l'U/C a 800-900  :( (actuellement je suis à 42° à 800 MHz ac 20-30% de charge ac un bon ventirad cooler master designed for O/C à 7000RPM)!
je pense pas ke ce soit ma pate et ca peut pas etre mon ventirad, i marche vashmen bien.
alors, a koi ca peut etre du? :??:
Le processeur n'a jamais été O/C, et n'a jamais souffert de surchauffe > à 63° (t° de mort theorik annoncée par amd : 90°)
merci d'avance!
n°2975713
jean pierr​e
Posté le 29-01-2004 à 10:17:22  profilanswer
le radiateur ventiteur sont ils propre, y a til de la pate thermique entre rad et proc, le cirdulation de l'air dans le boitier ce fait il bien.
n°2975753
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 10:44:58  profilanswer
si tu as bougé ta tour, peur être que ton ventirad s'est légérement déplacée
essaie de l'enlever, repasse un bon coup de pâte thermique (l'artic ceéramique l'est pô cher) et remet ton ventirad en place
n°2975800
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 11:07:24  profilanswer
i me reste de la pate cooler master fournie ac le ventirad i a de ca ~6 mois. pê ke je met mal la pate. j'en etale une petite couche genre 1/2 à 1mm sur le proc (just sur le petit carré au milieu evidemmen!) et je pose mon ventirad dessus... c bon?
le boitier est ouvert donc circulation ok
n°2975813
jean pierr​e
Posté le 29-01-2004 à 11:19:14  profilanswer
la pate thermique theoriquement c'est une une fine couche minuscule (sur le carre).
n°2975832
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 11:29:41  profilanswer
surtout pas une couche épaisse
il faut vraiment ne mettre que la quantité nécessaire pour faire la couche uniforme(sans trous) la plus fine possible
si tu mets trop de pâte thermique, cela aura l'effet inverse de celui recherchée
au lieu d'agir comme un media pour transferrer la chaleur dégagé par ton proc au ventirad, ben cela agira plutôt comme un isolant thermique
donc léger sur la pâte thermique...
n°2975847
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 11:37:48  profilanswer
oki je teste ca et je reviens. merci!
n°2975886
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 11:55:34  profilanswer
bon bah 1800MHz => ecran  bleu de la serenité au moment ou je devré avoir lecran de chargement win xp pro
c 1350MHz => 43° daprè speedfan
apparemmen c  ça ! merci bcp! reste a trouver pk je me retrouv ac c'tecran bleu!
n°2975908
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 12:04:51  profilanswer
l'écran bleu, ça peu être du a un pb mémoire
tu as quoi exactement comme config
et quels sont les réglages bios pour l cpu et la ram?
n°2975919
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:09:09  profilanswer
cpu : 13.5*133
ram : bus 400 MHz (elixir DDR512MB3200)
tout le reste en auto
Message édité par Shinigami Delroen le 29-01-2004 à 12:11:48
n°2975943
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:28:50  profilanswer
rectifiction : la freq memoire ne epasse pas 266 MHz kan l
n°2975950
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:31:06  profilanswer
g trouV le pb : windows plante kan ma freq memoire est a 400MHz dc je l'ai reglée à 266 en manuel et je tourne enfin en 1800MHz! merci bcp! le pb maintenan c de savoir pk mwin naccept pa mes 400MHz sur le bus mem
n°2975969
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 12:45:31  profilanswer
c'est quoi comme carte mere?
n°2975972
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:46:47  profilanswer
Asus A7V600, ki gere le dual channel 400 dc en theorie pas de pb.
n°2975980
M300A
Posté le 29-01-2004 à 12:50:41  profilanswer
Sans doute le SPD de la ram qui met des timings trop agressifs :crazy:
J'ai vu ca y'a pas longtemps.
Force la frequence à 200Mhz et force les timings a des valeurs assez hautes (3-3-3-11 par exemple) et vois si ca marche.
Baisse progressivement les timings en t'aidant de memtest pour voir si c'est stable
:wq
n°2975988
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:56:27  profilanswer
M300A :
je c rien faire de tout ca... :( le seul truc ke je comprend c 'force la frequence à 200MHz' sauf ke ds mon bios il descend ke juska 266.
tu px mespliker un peu stp? merci bcp!
n°2975998
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 13:05:37  profilanswer
combien de barettes de ram tu as?
dans le bios, tu dois pouvoir faire varier le fsb de 100-200MHz(plus?)
pour avoir accès au réglage du fsb, tu dois tout passet en manuel
n°2976005
M300A
Posté le 29-01-2004 à 13:09:36  profilanswer
Hum ok, on va tenté mais c'est pas evident.
Rentre dans le BIOS section Chipset Feature ou qqch comme ca
Tu as peut etre une sous section dram timing, rentre dedans
La tu doit avoir dram frequency, avec comme choix (auto ou spd, hstclck, hstclk+33, hstclk+66). Tu le met sur hstclk+66 si ton cpu est en fsb133, hstclk+33 si il est en 166.
Ensuite dram timings, tu force en manuel. Tu en à 4 a regler ainsi 3-3-3-11. Ca devrait fonctionner.
Tu telcharge memtest 86, tu crée la disquette de boot et tu demarre dessus. Tu attend une demi heure en verifiant qu'aucune erreur n'est détectéen si c'est ok tu peux commencer a baisser les timings tout en relancant un memtest apres chaque modif
:wq
n°2976213
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 14:37:38  profilanswer
g 1 seule barette de 512 et mahleureusement, aucune autre pour tester.
g en effet accès au fsb,ki va de 100 à 250MHz. il en ressort 1 kestion : k's ki va se passer si, par exemple, je passe de 13.5x133 à 12x150 ou 9x200??
n°2976287
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 15:19:49  profilanswer
mon bios a pa une forme classik. g reussi a trouver ou regler les dram timing, mai pr le dernier c t 9 maxi, alors g mis 9.
par ctr, g pas de menu ac auto/spd, hstclk, etc.
g just un truc ou i a by SPD ou User Define. g été obligé de mettre user define pr regler les tps dacces. resultat, je suis à 266MHz ac des timings à 3-3-3-9
est-ce ke tu me conseille de me servir kan mem de memtest pour diminuer les timings? e kan tu di diminuer les tiimings, c de 1 pt sur tous a chak fois ou de 1 pt sur l'1, puis un pt sur l'autre (en clair, tu me conseille de passer à 2-2-2-8 ou à 2-3-3-9 avant de faire autre chose? nb : avant g t à 2-2-2-6) merci!
n°2976300
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 15:25:11  profilanswer
à 3-3-3-9, est-ce que ta mémoire passe à 200MHz(2*200=400) ou pas?
n°2976321
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 15:36:02  profilanswer
nan elle change pa paske, kom je te le disè, ds le menu ou g spd, je n'ai KE spd et manuel.
n°2976323
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 15:36:28  profilanswer
c embetant?
n°2976338
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 15:44:40  profilanswer
c'est normal
spd = auto
manuel = ben.... manuel  :D
vaut mieux laisser laisser en mode auto(spd)
ça doit provenir de ta ram qui ne tiens pas ses spécifications à 200MHz
essaie de la mettre à 166(2*166=333)
n°2976348
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 15:50:30  profilanswer
déjà avant tout, mets ton proc et ta ram en synchrone et fait un test mémoire avec memtest pour voir si tes barettes ne sont pas nazes
n°2976352
M300A
Posté le 29-01-2004 à 15:55:09  profilanswer
justement tu la met en manuel et t'aura un regalge, soit explicitement 166/200 ou alors sous forme FSB+Mhz, genre Hostclk ou hostclk+33
:wq
n°2976380
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 16:11:11  profilanswer
g deja mis en manuel. le truc c ke le mode manuel ne me donne accès que au timings. pour la freq de la ram, g un seul endroit ou je peux chosir et ca commence à 266MHz.
n°2976398
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 16:18:47  profilanswer
mets 266
et fait tourner memtest
n°2976403
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 16:20:37  profilanswer
je tourne deja a 266. i a  ke ca  ki passe pr win. je fé peter memtest, des ke je le trouv.
n°2976408
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 16:22:42  profilanswer
i a vrmt une difference sensible entre du 266 et du 400 (pr les jeux, notament battlefield et ut2k3)?
nan paske le 266 marche trè bien alors c ptet pas la peine ke je me prenne la tete... je v kan mem faire un mem test pr etre fixé sur la kalité de ma barette.
n°2976418
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 16:25:28  profilanswer
http://www.memtest86.com/memt30.zip
tu cliques sur install.bat qui va te créer une disquette de boot
après tu demarres sur la disquette
memtest se lancera automatiquement
n°2976445
Hrolf
Posté le 29-01-2004 à 16:32:11  profilanswer
Pour les jeux la difference n'est pas flagrante.
Si ton processeur tourne a 266, tu as meme plutot interet a laisser la ram a 266.
Si ca tourne bien, ne te sens pas oblige de gagner 2% de perf pour une instabilite horrible.
(par contre je croyais que les 2200+ avait un FSB de 2*166=333 moi pas 2*133=266 :p )
n°2976457
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 16:34:56  profilanswer
non les 2200+ sont à 133(266)
n°2976462
pierrot-be​lge
Posté le 29-01-2004 à 16:36:11  profilanswer
pour les jeux, en fait ça dépend surtout de ta carte graphique
si elle est suffisament puissante, le proc et la mem ont une influence moindre sur les performances
n°2976469
Hrolf
Posté le 29-01-2004 à 16:37:42  profilanswer
Ca m'apprendra a me tenir au courant :D
Dans ca cas t'as tout interet a laisser a 2*133 = 266.
Perso j'ai un 1800+ et passer de 2*133 a 2*200 me fait gagner meme pas 2% de perf, voir meme en perdre dans certains cas.
n°2976520
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 16:59:14  profilanswer
oki  bah alors je touche a rien merci bcp tlm, vous m'avez bien rendu service!
  surchauffe de proc
surchauffe?Baisse des prix de Proc Intel
proc et carte mèresurchauffe de ma carte reseau pour pc portable
petit conseil : quel proc prendre avec A7N8X DELUXE Rev.2.0 ?un proc pas OC qui est dit OC...
La sonde pour la T° du processeur est situer sur la CM ou ds le proc ?Proc. AMD sous exploité
surchauffe du proc ou CV défaillante ?proc ki surchauffe... ca peux le rendre asthmatique?
Plus de sujets relatifs à : surchauffe de proc
