2935 connectés
  gros gros gros problème !!!!!!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2950695
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:09:04  profilanswer
Salut a tous, j'ai changé ma configuration qui était un athlon 1,2 contre un P4 2,8 carte mere asus P4PE-X FSB800
et DDR 3200 samsung 400 Mhz
et ma vieille GF II MX 400 32 MO
et depuis mes jeux ne tournent plus, écrans figés, comprends pas la?
exemple passionné de simulation j'ai flight simulator 2004 bon avec mon ancienne config j'avais aucun problèmes alors, je me dis je vais monter en puissance en passant au P4 2,8 et bien voila bingo la mouscaya !!!!
j'arrive dans le jeu, je commence a jouer et hop alors au hasard reboot direct ou écrans figés c'est dingue sa !!!!
pourtant j'ai formaté apres avoir installé le tout et réinstallé win 98 SE et tout le toutim.
la carte vidéo serait-elle responsable? je sais je dois la changer contre une 3D prophete 9600 xt 128 mo de ddr mais bon en attendant !!! pourtant j'ai les bons drivers de ma carte vidéo !
y'aurait-il quelque chose a faire dans le bios pour remedier à cela?
mc a tous
n°2950698
pseudoman
forumeur générique
Posté le 17-01-2004 à 21:10:18  profilanswer
AGP 4x?
n°2950704
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:13:25  profilanswer
tu veux parler de la carte agp 4x ou le reglage du bios?
la carte normalement oui un Gforce MX II 32 mo
n°2950711
pseudoman
forumeur générique
Posté le 17-01-2004 à 21:14:32  profilanswer
Le réglage du bios :jap:
je sais que la carte est AGP 4x ;)
n°2950715
_deskira_
Posté le 17-01-2004 à 21:16:32  profilanswer
1 - alim ?
2 - memtest
3 - drivers carte mere
4 - win98 avec un p4 2.8, c est vraiment du gachis et le meilleur moyen d avoir un truc instable :pfff:
Message édité par _deskira_ le 17-01-2004 à 21:16:48
n°2950733
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-01-2004 à 21:24:48  profilanswer
win98se et du matos assez recent :/
n°2950741
vince7887
Posté le 17-01-2004 à 21:35:01  profilanswer
ca à tous les coups... c'est le bios qui n'est pas réglé sur agp 4X mais en agp 8... fais-le changement et dis-nous...
n°2950746
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-01-2004 à 21:38:33  profilanswer
_DesKirA_ a écrit :
1 - alim ?
2 - memtest
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2950771
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:50:40  profilanswer
dans mon bios y'a :
SDRAM config     ( by SPD )
SDRAM CAS latency  ( 2,5T )
agp CAPABILITY   ( 4X mode )
n°2950775
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:51:44  profilanswer
alim neuve
memtest se bloc au bout de 3, 10 ,5 mn
n°2950778
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 21:52:58  profilanswer
alim neuve
Se bloque??
Tu utilises quelle version de memtest?
n°2950784
_deskira_
Posté le 17-01-2004 à 21:54:18  profilanswer
alim neuve
oui mais voila koi, alim neuve de marque ou noname 500W a 30 euros ?
n°2950792
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:55:21  profilanswer
Memtest86 v 3.0
n°2950796
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 21:56:20  profilanswer
Memtest86 v 3.0
qu'est ce que tu entends par se bloque?
n°2950808
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:58:29  profilanswer
ben se bloc je peux plus rien faire sous le logiciel la minuterie est stopé à 05 mn et 10 sc par exemple boutton echap plus rien fonctionne
n°2950817
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 21:59:54  profilanswer
alim atx 350W a 29,26 euros
n°2950864
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:12:31  profilanswer
ton proc doit trop chauffer avec les jeux et donc ton pc se bloque
moi j'ai une cm asus p4p800 p4c 2.6 et ma cg geforce 2 et aucun blocage meme dans les jeux
a tu bien monté ton ventirad
n°2950865
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:12:32  profilanswer
l'alimentation qu'aurait-elle a voir avec mes problemes?
chiotte c'est pas vous que je dis ca evidement.
si c'est qu'elle est la meilleur alime pour ma config alors?
n°2950869
_deskira_
Posté le 17-01-2004 à 22:14:17  profilanswer
tensions trop faibles qd elle est sollicitée (jeux, burn ..) -> reboot
meilleur alim -> une alim de marque, tout simplement.
fortron, antec, enermax, tagan ...
n°2950870
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 22:14:21  profilanswer
Heu la chaleur du proc trop haute avec un memtest, là j'ai un doute.
C koi les voltages de ton alim pour le 3.3 et le 5.
n°2950871
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:14:26  profilanswer
oui la température est de à l'instantée : 47 c°
n°2950874
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 22:16:05  profilanswer
Donc c'est pas ca.
Et les tensions?
n°2950880
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:18:43  profilanswer
mon alim est une: topelite 350 max by cwt
5A 250v
le ventilo CPU est celui fournie avec le cpu intel + box
n°2950884
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:19:53  profilanswer
5v = 110 w max
n°2950889
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 22:21:06  profilanswer
5v = 110 w max
Non, je parle des valeurs réelles du 3.3, 5 et 12 v. A voir soit dans le bios, soit avec un prog style mbm5.
n°2950890
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:21:27  profilanswer
temperature carte mère = 33c°
n°2950892
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:21:52  profilanswer
a tu monté toi meme ton proc
n°2950905
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:27:00  profilanswer
voltage monitor:
actuellement j'ai:
vcore 1,584
+3,3v = 3,296
+5v   = 5,107
+12v  = 11,968
c'est une boite isicom dans ma region
n°2950908
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:28:57  profilanswer
hop tiens j'ecrivais la reboot direct !!!!!!
n°2950913
Alperx
Posté le 17-01-2004 à 22:30:31  profilanswer
en regardant le titre j'ai cru que c'était qqchose de grave  :non:
Message édité par Alperx le 17-01-2004 à 22:31:03
n°2950918
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 22:32:04  profilanswer
voltage monitor:
actuellement j'ai:
vcore 1,584
+3,3v = 3,296
+5v   = 5,107
+12v  = 11,968
Le 5,107 est pas top.
n°2950920
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:32:41  profilanswer
ben grave oui dans le sens ou je suis inccapable de resoudre le problème seul la oui cela est extremement grave !!!!!!!
n°2950924
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:34:16  profilanswer
donc 5, 107 pas top, comment resoudre cela?
n°2950926
philorna
Posté le 17-01-2004 à 22:34:29  profilanswer
je persiste ton proc chauffe trop
telecharge speedfan
n°2950932
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:36:53  profilanswer
je veux bien te croire mais je n'ai pas le temps avec fligth sim 2004 de jouer car a peine de l'avion hop gel ou reboot
n°2950941
Gowser
Posté le 17-01-2004 à 22:38:30  profilanswer
C koi le pb avec son titre?
n°2950965
stphstef12
Posté le 17-01-2004 à 22:48:09  profilanswer
j'ai un jeu de scrabble 2003 ben quand je le met le pc plante reboot je vuex bien penser que simulator 2004 est gourmand en memoir mais scrabble quand meme !!!!!!!
n°2951365
stphstef12
Posté le 18-01-2004 à 08:28:33  profilanswer
non non la emperature cpu est bonne la ce matin 46 c°
n°2951402
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 18-01-2004 à 10:02:21  profilanswer
Sujet : gros gros gros problème !!!!!!!
:heink: ²²²²²
n°2951407
Slyde
Liznard of the Coast
Posté le 18-01-2004 à 10:05:07  profilanswer
Ah ouais c'est grave effectivement [:mlc2]
Par contre, vu que c'est une topelite, j'aimerais bien savoir ce que ça donne en charge :whistle:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Gros probleme : PC s'allume 1 seconde puis s'eteindGros Probleme GF4 Ti 4200 probleme de boot
gros probleme:pc qui demarre pas!!..Gros probleme de disque dur
Gros Probleme...A7N8X deluxe et Hitachi Sata 80 Go : gros problème
Gros problème au démarrage (à "froid" !!!!!) KT266 proGros problème de carte vidéo, j'ai des traits sur tout l'écran....
gros probleme, a moitié résolu help!!!!!!! merciGROS PROBLEME AVEC FIFA 2004
Plus de sujets relatifs à : gros gros gros problème !!!!!!!
