3101 connectés
  demarrage que apres arret de plusieurs minutes
n°2970954
alf_red2
Posté le 26-01-2004 à 21:10:24  profilanswer
Bonjour !
bon j'ai un probleme assez bizare  :pt1cable:
voila, mon pc(voir ma config) ne demarre qu'apres une periode d'arret de 10-20 minutes(g pas compté)
enfin de compte, mon pc tourne,ca marche. Si je l'arrete et que je le relance juste apres (plantage,coupure de courant ...) le chargement de windows (windows XP pro)bloque: lorsque la barre bleu defile, au bout de 8 passages (je sais, ca veux rien dire 8) la barre reste bloquer et je suis obliger de reboter violement !
G essayé les modes sans echec, ca marche (mais c'est pas vraiment utilisable)!
G essayé le mode de restauration (derniere configuration connue) mais ca bloque comme meme.
En faitre, g essayer tous les modes mais aucun ne marche (bien).
G vérifé la température du proc (a la main vu que ya pas de sonde :D ) il est pas cho et la carte mere reste a 35°c (c'est rien quoi!)
Les ventillo tourne tous sans probleme et g aucun ralentissement du pc.
Donc je suis un peu :pt1cable: !!!!
Si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
ben
n°2970963
patparis
Posté le 26-01-2004 à 21:15:24  profilanswer
Si ca fonctionnne en mode sans échec, regarde déjà du côté des pilotes.
Et je veux bien regarder ta config, mais je ne vois pas d'icone correspondant.
n°2971090
alf_red2
Posté le 26-01-2004 à 22:02:56  profilanswer
ok, je capte pas porquoi on la voie pas ...
CPU:     Athlon 550 Mhz (Slot A)
CM:      Asus K7M
RAM:     256 SDRAM
GPU:     Asus radeon 9200SE
SON:     Sound blaster 128 PCI
RESEAU:  NetGEAR FA 311
GRAVEUR: memorex 6/4/24
ECRAN:   iiyama ls704UTG (vision master 1403)
oui je sais, c pas une fleche comme pc, mais bon,  c juste pour bosser
sinon pour les pilote, c bizare, g rien changer depuis longtemps
Message édité par alf_red2 le 26-01-2004 à 22:04:39
n°2971301
patparis
Posté le 26-01-2004 à 23:03:02  profilanswer
C'est vrai que la config est limite mais bon, même lentement, ça devrait fonctionner.
Essaye de mettre les pilotes à jour.
Sinon, la carte réseau est installée depuis longtemps ? (je dis ça parce qu'ai eu des problèmes de démarrage avec cette carte, incompatible avec la carte mère que j'avais à l'époque, une KG7). Enlève la carte réseau , allume le PC et fais un essai de reboot à chaud (on dit "hot boot" ou "warm boot", c'est plus classe).
Peut-être aussi l'alim...
la carte graphique : elle a un ventilo ? il tourne ?
Un problème de warm boot ou hot boot peut aussi venir du montage : enlève et remets les composants....
n°2972266
alf_red2
Posté le 27-01-2004 à 19:24:39  profilanswer
bon, la carte video n'a pas de ventillo (pas assez puissante :D, c juste pour la sorti TV que je l'ai prise :D )
sinon, g essayer de retirer la carte reseau, ca na rien changer
c peut etre l'alim qd jy pense, elle commmence a etre vielle et fé bocoup de bruit
vé essayer les pilotes dès que j'aurais le temps
Grosse galère : écran noir au démarrage de WindowsPlusieurs solutions pour du raid 0, vos avis please.
Help ! Mon DD fait un sorte de sonnerie au demarrage !!bips continus au démarrage, écran noir
message avent demarrage système a7n8x[ARRET SYSTEME] votre PC va redemarrer dans 50 secondes !! Need Help
redimentionner l'ecran au demarrageHDD Maxtor qui siffle au démarrage du pc (à froid)
Problème au demarrage du PCConfiguration RNIS au démarrage : Késako ?
Plus de sujets relatifs à : demarrage que apres arret de plusieurs minutes
