6329 connectés
  fréquences ram bizarre et p4p800
n°2968259
Napalm_Zer​o
Posté le 25-01-2004 à 17:56:00  profilanswer
Voilà, je vais vous faire part d'un constat que je viens de faire. Celui-ci me semble très étrange et je n'en connais pas la raison. Peut-être est-ce normal ? Donnez moi votre avis sur le sujet :
J'ai une P4P800 et un P4 2.4B (fsb 533).
J'ai installé sur la carte mère 2 berettes de DDR400 (pc 3200)
Si je ne me trompes pas, la DDR 400 tourne a une fréquence réelle de 200Mhz.
Je rentre dans le bios et configure le FSB du CPU a 166Mhz.
Dans le menu relatif a la vitesse de la ram, je ne vois pas la possibilité de sélectionner le mode DDR 400 mais je ne m'inquiète pas car il me semble que ce mode n'est accessible qu'aux CPU ayants un FSB de 200Mhz.
Donc, je force la sélection manuellement sur 333Mhz (pour la ram).
Nous voilà donc avec un P4 2.4 @ 3.0Ghz avec un fsb de 166Mhz et de la DDR tournant a 166mhz réels (pour l'appellation DDR 333). Jusque là tout me parait normal.
Je boote la machine et une fois sous windows, je lance CPU-Z.
Et c'est a ce moment que je ne comprend plus rien : CPU-Z m'indique bien que le CPU a un FSB de 166Mhz mais la ram est renseignée a 207Mhz  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai fait qques tests mais j'ai touojurs le même résultat.
Par contre quand mon cpu n'est pas overclocké, avec les mêmes paramètres pour la ram, CPU-Z me dit bien qu'elle tourne a 166Mhz.
Ma question est la suivante : est ce que le fait d'overclocker le cpu fait passer d'office la ram en 200Mhz où bien y a t il une autre raison a tout celà ????
Merci de faire la lumière sur ce mystère (pour moi  :sarcastic: ) car je ne comprend pas du tout tout ceci.
Merci a tout ceux qui ont pris la patience de me lire et a ceux qui me répondront ;) :hello:
n°2968276
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 25-01-2004 à 18:02:28  profilanswer
je crois que c parceque t'as un p4 avec fsb533mhz de bus , et une carte normalement concue pour les p4 fsb 800(meme si elle accepte les 533)
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°2968498
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 25-01-2004 à 19:22:40  profilanswer
non c'est plus simple que ça
quand tu met un p4B dessus la mobo sais que le fsb normal c'est 133 si tu force la mem à 166 tu applique un coeff 4/5 et non pas 1/1 donc la mémoire tournent plus vite que le fsb. si tu veux du synchrone tu dois choisir la mem à 266. ce qui compte pour ce réglage c'est le fsb original pas l'overclocké.
voilà @+
n°2970700
Napalm_Zer​o
Posté le 26-01-2004 à 19:33:56  profilanswer
Merci pour cette explication Chabinoux, tout semble plus clair maintenant :)
Message édité par Napalm_Zero le 26-01-2004 à 19:34:09
P4P800 : pour les as de la config du biosPas de bip et signal cable au boot (Asus P4P800 deluxe)
9800pro et p4p800Pb bizarre sur une K7S5A PRO !
Problème Boitier Antec 1080Plus AMG et P4P800Problème Bizarre
Raptor Raid0 sata sur P4P800 imposible?Mise en veille prolongée sur P4P800 dlx
Conseil Carte mère µATX Asus P4P800-VM ou Intel D865GLC[?] asus p4p800 et boitier (probléme de masse ou faux contact)?
Plus de sujets relatifs à : fréquences ram bizarre et p4p800
