3125 connectés
  Probleme avec CM MSI MS-6701(Medion oem)
n°2975030
belouzo
Posté le 28-01-2004 à 22:27:21  profilanswer
Bonjour a tous voila petit probleme avec cette carte mere je vous explique Il fut un temps javais la meme carte mere qui regler la thermoregulation du ventilateur cela veut dire que quelque instant apres le demarage le ventilateur ce couper tous seule sans logiciel et quand je faisais une grosse aplication il se mettait en route
Apres un pépin jai ramener mon pc en sav et a son retour le ventilateur ne faisais que tourner il ne sarrete plus ca fais un bruit de fou .
ET donc voila jaimerai savoir si il ya des possesseur de cette meme carte mere MSI MS-6701 qui pourais mindiquer comment regler ca je c pa si c un jumper a activer ou si c dans le bios
Merci de me repondre
n°2975052
Shinigami ​Delroen
Posté le 28-01-2004 à 22:36:36  profilanswer
je c pas si ca peut t'aider mais je c ke sur ASUS c ds le bios dans le sous menu ou ta les t°, tensions et vitesses.
n°2975081
belouzo
Posté le 28-01-2004 à 22:43:40  profilanswer
J'ai un bios aware phoenix et je pe pas toucher au temperature ni au coefficient multiplicateur je pe rien faire juste mettre enable ou desable c tous
n°2975937
belouzo
Posté le 29-01-2004 à 12:24:11  profilanswer
YA personne pour repondre
Problème IDE sur C.M Leadtek K7NCR18G Pro !Probleme bizarre sur 3d mark 2003
gros probleme premier demarrage[probleme science-fiction avec lecteur dvdrom]
probleme barre de socketProblème lecture DVD gravé avec fichiers divers dessus
Probleme sur PC monté a la mainProblème de capacité de DVD-R
Probleme de bande passante memoire en dual chanel !!!Probleme majeur Leadtek TV2000 XP Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec CM MSI MS-6701(Medion oem)
