8218 connectés
  WinXP refuse ke je monte la freq de ma ram au dela de 266MHz!
n°2975965
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 12:42:53  profilanswer
en effet, à 333MHz, je me retrouve ac un 'ntfs.sys introuvable'  :heink: et à 400, avec l'ecran bleu de la serenité. :(
que faire? :??:
Voici ma config :
CM ASUSTeK A7V600
AthlonXP 2200+@1800MHz
DDR elixir 512MB 3200
n°2975994
keos92
This is the way..
Posté le 29-01-2004 à 13:04:09  profilanswer
ben change ta ram c'est pas normale
n°2975995
Space_soul
Posté le 29-01-2004 à 13:04:34  profilanswer
ta laissé en SPD dans le bios pour voire?
n°2976010
tad
Posté le 29-01-2004 à 13:11:29  profilanswer
le cache de proc etant à la meme frequence que le fsb (initial de 133 sur un 2200+), le fait de le pousser à 166 ou 200 peut créer des erreur du à l'o/c. ton proc doit etre instable et corromps les fichiers windows.
il existe de logiciel de test (fichier initial et apres traitement avec le cpu o/c) si il existe une difference (erreurs) le system est considerer comme instable. Soit c'est franc (comme ton pc), soit le system d'exploitation devient instable au bout d'un certains temps à force de fichier mal traités.
c'est une idée...ton probleme provient peut etre d'ailleur, mais fait un test à une frequence entre 133 et 166 petit à petit par saut de 10. (143, 153)
et pour windows...un sfc ou une reinstalle pour qu'il soit stable.
n°2976193
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 14:28:48  profilanswer
dsl je suis pa trè calé... c koi spd et sfc??
Message édité par Shinigami Delroen le 29-01-2004 à 14:30:50
n°2976339
Shinigami ​Delroen
Posté le 29-01-2004 à 15:45:21  profilanswer
à 166*11 ca change rien.
Probleme sur PC monté a la mainProblème d'install RAID0 S-ATA avec WinXP (Appel aux pros du RAID)
RAID-5 Logiciel sous WinXP ProAll-in-Wonder Rage II Tv-Tuner + WinXP
PC qui refuse de rebooterGraveur de CD sur un P2 2 266Mhz 192 Mo Ram ?
Prob. system winXP et norton systemworks ou materiel helppc insommniaque, refuse de rester en veille
Changer CAS de latence & fréqKkun a deja monte un Zalman ZM80C sur une leadtek A250 ???
Plus de sujets relatifs à : WinXP refuse ke je monte la freq de ma ram au dela de 266MHz!
