5066 connectés
  Mon pc reboote tout le temps
n°2970075
fumier1664
Une chope, y que ça de vrai!
Posté le 26-01-2004 à 14:27:00  profilanswer
Voilà mon problème:
je viens d'acheter un nouvel ordinateur, je l'ai monté moi-même sans problème(j'ai l'habitude). J'ai installé WinXP pro + SP1 + toutes les mises à jour.
Mais souvent, mon ordi reboot sans raison apparente et il revient sous Windows en affichant "le système a récupéré d'une erreur sérieuse". Selon moi, le problème peut venir :
1. Barettes mémoires défectueuses -> mais ayant fait des tests avec sandra2004, ils semblent qu'elles fonctionnent correctement
2. Carte Mère défectueuse -> comment savoir?
3. Alim insuffisante -> le plus probable selon moi, car j'ai fait des tests théoriques sur un site qui m'ont révélés qu'il me faudrait 320W minimum alors que je n'en ai que 300W.
Est-ce possible? Qu'en pensez vous? Dois-je racheter une nouvelle alim? Laquelle?
n°2970115
jean pierr​e
Posté le 26-01-2004 à 14:52:19  profilanswer
pour la memoire pas mal de personne conseil memtest, pour le reste faudra peut etre detaille (alim marque par exemple) ainsi que tous ce qui est monte desus
n°2970118
M300A
Posté le 26-01-2004 à 14:54:09  profilanswer
memtest plus meme maintenant ;)
www.x86-secret.com
n°2973815
fumier1664
Posté le 28-01-2004 à 14:04:13  profilanswer
Ma config:
a7n8x deluxe v2.0
barton 3000+ (j'ai mis le fsb à 400MHz)
2x512Mo PC3200
Maxtor Diamond P9 120Go
Radeon 9700pro avec Catalyst 3.10
Combo DVD/CD-RW Liteon
Alim 300W standard (pas de marque visible, mais livrée avec mon boitier: http://www.stegpc.ch/details.asp?prodid=3019x  )
n°2973839
jean pierr​e
Posté le 28-01-2004 à 14:12:05  profilanswer
pour l'alim peut etre utilisé certain logiciel comme speed fan ou mbm5, il donne entr'autre les voltages qui arrive a la cm (a prendre avec des pincettes)
n°2974259
fumier1664
Posté le 28-01-2004 à 17:03:02  profilanswer
Bon voilà, j'ai laissé tourner memtest pendant plus de 2 heures30.
Résultat: aucune erreur
Conclusion: c'est pas ma mémoire qui plante
Corollaire: c'est autre chose qui marche pas
Pour mon alim, j'ai asusProbe qui tourne en tâche de fond.
Le problème, c'est que de toute façon, meme si c'est l'alim qui est pas assez suffisamment puissante, l'ordi reboote avant que je le voie.
Mais bon, mes voltages tournent autour de ceci:
12V -> toujours plus que 12.4 (en général autour de 12.48 voire+)
5V -> max 4.96, mais souvent 4.919 avec des passage à 4.8)
3.3V -> entre 3.2 et 3.33
Vcore -> 1.68 ou 1.696 ca varie pas trop
alors je sais pas, souvent on m'a dit que quand le pc reboot souvent, c'est l'alim, et là, ben je pense aussi que c'est ça, où alors c'est ma mobo.
Ca peut l'endomager gravement ma mobo si l'alim est insuffisante?
n°2974359
jean pierr​e
Posté le 28-01-2004 à 17:48:13  profilanswer
n'y a t'il pas un pote qui pourait te prete une alim de 350 w, par contre esayé avec une seule barette de 512 et si c'est possible monté un petit poil le vcore (cher moi ce voltage trop bas faisait rebooté aleatoirement la machine)
n°2974740
fumier1664
Posté le 28-01-2004 à 20:27:41  profilanswer
Non je connais personne qui a une 350. Ca sert à quoi de monter le vcore?
n°2974781
jean pierr​e
Posté le 28-01-2004 à 20:50:24  profilanswer
c'est ce qui permet au proc de marché normalement, quelque soit le travail que l'on demande
n°2974789
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 28-01-2004 à 20:56:51  profilanswer
Salut
moi je pencherais plutôt vers un manque de stabilité de l'alim. Rien  à voir avec sa puissance mais plutôt les tensions qui jouent au yoyo et ça la carte mère n'aime pas.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2975184
fumier1664
Posté le 28-01-2004 à 23:26:02  profilanswer
Ca change pas grand chose à mon problème donc. Il faut que je change d'alim...
Des conseils? Laquelle est la mieux pour mon pc? Je pencherais plutot pour la enermax à 350W. Conseillez-moi  svp http://www.stegpc.ch/browse.asp?cat=376
ou une nouvelle tour pour réduire encore le bruit? (chieftec?)
http://www.stegpc.ch/browse.asp?cat=372
Message édité par fumier1664 le 28-01-2004 à 23:27:01
vieux graveur qui grave que de temps en tempsVoir un DVD ou un film sur deux écrans en même temps ...
Problème cheulou de reboote à cause d'un DD seagate 7200.7...Un Cd-rw vous le gardez combien de temps?
Pb. Gravure CD Audio avec Nero 5.5.8.3 - Totalité du temps ?!2 disque dur braanché en meme temps ( prob )
Sapphire 9600xt > saccade sur prince of persia les sables du tempsc'est garantie combien de temps un P4 ?
mon shuttle SN41G2, reboote tout le temps...KT3 Ultra qui reboote tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Mon pc reboote tout le temps
