4499 connectés
  test memtest86 ram ? verdicte ?
n°2967518
jh13
Posté le 25-01-2004 à 13:10:52  profilanswer
ba voila depuis peu windows me fait des ecran bleu grr !!
donc g fait un test avec memtest 86
et g les resultats suivant
http://www.membres.lycos.fr/scorpion13man/memoire%20001.jpg
http://www.membres.lycos.fr/scorpion13man/memoire%20002.jpg
http://www.membres.lycos.fr/scorpion13man/memoire%20003.jpg
protocol de test:
proco:195*11
ddr:2*512 dual geil
nfsrev2 bios 2.2
donc je c pas comment interpreté les resultats je vous demande !!
heu i veut pas prendre les images :??:
Message édité par jh13 le 25-01-2004 à 13:16:06
n°2967523
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 25-01-2004 à 13:11:39  profilanswer
heu, les images plz
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2967538
dolan
Made in madinina
Posté le 25-01-2004 à 13:13:22  profilanswer
une bonne memoire ne doit avoir aucune erreur! là c un peu la merde!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2967544
Gowser
Posté le 25-01-2004 à 13:15:21  profilanswer
ben c'est facile a interpreter, essaye de changer ta barette de slot et si c'est la même chose, SAV.
n°2967608
jh13
Posté le 25-01-2004 à 13:37:52  profilanswer
bon je refait le test 5
en cas 2-4-4-8
g changer le slot
n°2967618
ColJ
Posté le 25-01-2004 à 13:43:25  profilanswer
Salut a tous
ben ouaih si memtest te détecte des erreurs c'est que tes ou une barrette ont soit un problème, soit problème de BIOS ou suivant le chipset de ta CM certaine ram ne sont pas forcément compatible d'ou les erreurs..
n°2967631
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 25-01-2004 à 13:49:33  profilanswer
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°2967633
langamer
Posté le 25-01-2004 à 13:50:09  profilanswer
n°2967634
langamer
Posté le 25-01-2004 à 13:50:59  profilanswer
pardon pour tous ceux qui ont du 56k  :(
Message édité par langamer le 25-01-2004 à 13:51:34
n°2967682
koubmi
Posté le 25-01-2004 à 14:09:42  profilanswer
soit tu as un timing trop a gressif, essaye en SPD si ce n'est pas deja le cas.
n°2967750
jh13
Posté le 25-01-2004 à 14:44:57  profilanswer
thx pour vos reponses
sa fait 1H20 ke je refait le test 5 pass 38 tj pas d'erreurs
195*11
cas 2-4-4-8 SPD
n°2973005
jh13
Posté le 28-01-2004 à 06:48:51  profilanswer
ha ba voila chui content sa marche
220*10.5
cas 2-3-3-8
aucun plantage  :)
et pas d'erreur avec memtest :)
http://www.membres.lycos.fr/scorpion13man/bande_pass5.1.JPG
n°2973025
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 28-01-2004 à 07:54:21  profilanswer
  • T'as essayé avec le tRAS à 11 au lieu de 8 (11 étant la meilleure valeur pour les perfs avec du NForce2).
  • Essaie aussi ta RAM en 2.5-2-2 qui est aussi plus performant que le 2-3-3
n°2973231
intoxica
Posté le 28-01-2004 à 10:45:09  profilanswer
si je passe 8 à 11 et de 2T à 2.5T j'augmente l'écriture en mémoire mais je baisse la lecture en mémoire!
donc faut peut-être laisser à 2T
n°2973258
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 28-01-2004 à 10:55:49  profilanswer
Fais les tests ... le Nforce2 est un peu bizarre question timings. Mais je pense que les résultats 2.5-2-2-11 devraient être meilleurs que le 2-3-3-8.
n°2973332
jh13
Posté le 28-01-2004 à 11:30:42  profilanswer
j'obtient de meilleur resultat en 2-3-3-11
tj en 220*10.5 1.8v
ddr 2.9v
n°2973353
intoxica
Posté le 28-01-2004 à 11:36:29  profilanswer
alors en 2.5-2-2-11 ça a planté grave, clear CMOS et tt paramètrer ds le bios, remis en  2-3-3-11.
HELP : system failed cpu test pendant les jeuxtest comparatif de la Geforce fx5900XT
je ne trouve pas de test pour la EN528logiciel test mémoire
Utilitaire de test carte mère sous DOS.Séquence de test au démarrage
[Test] Antec Super LanBoytest DD
testsoft test carte Video
Plus de sujets relatifs à : test memtest86 ram ? verdicte ?
