3295 connectés
  Probleme avec mon Packard Bell et une barrette de DDR !
n°2970591
borntokill​666
Posté le 26-01-2004 à 18:58:56  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens d'acheter une barrete de mémoire vive DDR 256mo PC2100 (266mhz) et elle ne marche pas : je vous explque le probleme depuis le depart.
J'achete une premiere barrette en vérifiant bien que celle d'origine soit une DDR 256 mo PC2100.
Je reviens chez moi avec la nouvelle barrette et l'installe sur le deuxieme emplacement. J'allume mon ordi et la : écran noir ! et l'ordi qui commence a biper ! Bon je l'éteins et je met la nouvelle barrette toute seule a la place de l'originale. Je redemarre et idem : bip bip !!!
J'appelle le magasin (CYBERSTORE) et ils me disent de venir la changer.
Je fonce au magasin et ils me la change sans broncher !
Je rentre chez moi et je l'installe avec l'ancienne et je demarre l'ordi : O miracele il demarre !
je choisi ma session et la paf il redemarre net sans rien dire !
Je redemarre et lance une autre session : sa marche. Je vauis dans l'explorer et en navigant dans les dossiers : paf il redemarre ! enfin bref que se soit couplké avec l'ancienne ou toute seule : la barrette ne marche pas ou alors tres mal !
Je ne sais pas si la barrette est encore defectueuse ou si mon ordi est incompatible :
C'est un PACKARD BELL iMedia(je sais pas le modele exact!) pentium 4 2ghz je connais pas non plus le modele de ma carte mere : c'est celle d'origine !
Ca serait cool si vous pouviez m'aider !
n°2970597
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-01-2004 à 19:00:10  profilanswer
fé un memtest et tu verras
n°2970633
borntokill​666
Posté le 26-01-2004 à 19:12:25  profilanswer
O fait comment un memtest ?
n°2970649
sebi2
Posté le 26-01-2004 à 19:18:25  profilanswer
Memtest : logiciel pour tester la mémoire
http://www.memtest.org/
Mais bon acheter un PACKARD BELL il faut qd même être motivé ;-)
n°2971088
borntokill​666
Posté le 26-01-2004 à 22:02:20  profilanswer
Siouplait ! aidez moi je desepere !
n°2971117
grotius
Posté le 26-01-2004 à 22:10:22  profilanswer
soit pb utilise de la ram proprio, ou plutot le bios+windows du Pb n accepte pas les changements. enfin PB c est que du bonheur
n°2971122
starconsol​e
Posté le 26-01-2004 à 22:11:47  profilanswer
Nan ! PLACARD BENNE !!! [:krixoff]
Message édité par starconsole le 26-01-2004 à 22:12:00
n°2971123
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-01-2004 à 22:12:18  profilanswer
Ne laisse que ton ancienne barrette et fait un memtest.
Met ensuite les deux et refait un memtest.
Probablement que dans le premier cas, tu n'aura aucune erreur, puis dans le deuxième tout un tas.
Deux possibilités :
- La deuxième barrette est foireuse
- La combinaison des deux barrettes est desastreuse parce que mobo capricieuse, alim un peu faiblarde, etc... Plackard Benne montant du MSI, normalement c'est pas trop le cas.
Bref, tu peux essayer de faire remplacer ta barrette à nouveau et voir si ça déconne encore. Ah, rien ne t'empèche de prendre de la PC2700 ou 3200, elle tournera moins vite c'est tout, mais marchera aussi bien voir de manière plus stable, puisqu'utilisée en dessous de la fréquence optimale.
probleme de ventilo avec une K7T266 PRO2, bip bip bip bip !!!Probleme Avec le Asus E616P HELP T_T
probleme de son sur un packard bell et xp!!Besoin de conseils Timmings DDR
PROBLEME USBProblème à cause du son sur la deluxe A7N8X ?
mon pc démare mais pas d'affichage : voyez le problème par vous mêmeProbleme point d'exclamtion jaune sur lecteurs cd
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon Packard Bell et une barrette de DDR !
