6184 connectés
  Prob reglage RADEON 9700Pro laggggg sous 3DMarks03
n°2970986
witton
Posté le 26-01-2004 à 21:23:10  profilanswer
salut je voudrais kelke conseille pour régler le panno de mon ATI
a koi sert le Vsync dois l'activé ou po?
kan je met les filtre a fond ca ramme
enfin elle ramme toute apart la sequence des avions
et je fais 4400 et kelke avec un XP 1800 un CHipset KT133
et 384 mo de Sdr est ce que mon ordi a un Prob ou po ?
j'ai po compris pkoi a la premiere je fais 71fps et a la 2eme
jen fai 3
n°2971019
Leica
James bonds furieux
Posté le 26-01-2004 à 21:33:20  profilanswer
Sujet abordé mille fois... Ton score est normal et c'est normal que tes fps descendent bas puisque c'est fait pour éprouver les cartes graphiques.
Si tu veux du tout fluide, télécharge le 2001.
n°2971034
jusco
Posté le 26-01-2004 à 21:38:10  profilanswer
chipset qui bride :/
n°2971037
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 26-01-2004 à 21:39:30  profilanswer
J'la ferait pas troll, non, j'oserai pas....
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°2971054
witton
Posté le 26-01-2004 à 21:46:30  profilanswer
n°2971063
magic-sim
Posté le 26-01-2004 à 21:49:53  profilanswer
Le VSynch permet à la carte vidéo d'attendre le signal de l'écran comme quoooi il a fini d'afficher une image pour qu'elle lui envoie la suivante. Le désactiver donne une plus grande mpression de fluidité, cependant cela cause des artéfacts que l'on qualifie de déchirement quand tu tourne très vite sur toit même. D'autres manifestations peuvent apparaître. C'est toujours activé chez moi, cela produit la meilleure image.
n°2971071
tagmetal
Posté le 26-01-2004 à 21:52:29  profilanswer
score tout a fait normal
avec mon barton3200
mon giga de pc3200
et ma nforce2
je fait "que" 1000 points de plus
autant dire rien comparé au matos ...
n°2971091
witton
Posté le 26-01-2004 à 22:03:59  profilanswer
g tt activé g fais le test en entier g fé 1400 et kelke
n°2971093
witton
Posté le 26-01-2004 à 22:04:12  profilanswer
c po normal
n°2971116
witton
Posté le 26-01-2004 à 22:10:20  profilanswer
et o fait l'agp aperture Size je met combien
n°2971131
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-01-2004 à 22:14:28  profilanswer
Activé quoi exactement ?
Si t'as mis l'aniso et le FSAA c'est normal.
Et merci d'éviter le langage SMS c'est très désagréable à lire ;)
n°2971155
witton
Posté le 26-01-2004 à 22:22:52  profilanswer
n°2971156
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-01-2004 à 22:23:21  profilanswer
Teste une valeur faible comme 64 Mo
n°2971188
witton
Posté le 26-01-2004 à 22:31:52  profilanswer
pkoi
n°2971225
Leica
James bonds furieux
Posté le 26-01-2004 à 22:39:09  profilanswer
L'AGP aperture size est la quantité de RAM système que ta carte graphique peut utiliser quand la sienne est saturée. Ca c'est la théorie.
En pratique, soit tu as assez de RAM vidéo et tout va bien, soit la mémoire de ta carte est saturée et les perfs baissent considérablement quelle soit l'AGP aperture size. Mets quelque chose comme 64 ou 128 (on recommande la taile de la mémoire vidéo ou encore un quart de la mémoire système) et n'y pense plus : ça n'en vaut pas la peine.
Message édité par Leica le 26-01-2004 à 22:39:59
n°2971235
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-01-2004 à 22:41:19  profilanswer
Mais parfois une valeur faible peut éviter des problèmes donc 64 Mo pour commencer c'est bien je pense :)
Prob capture AIW 9800 SeProb carte mère Asus (modèle inconnu) avec un Pentium3
besoin de vos conseils : radeon 9700 Pro ou geforce 5900interrogation Radeon 9600
ATI Mobility Radeon 7500 (ou 9000) et extension de bureau(hydravision)[HELP] 9700Pro + Asus: AGP size a 32M max !?
radeon 9800 bi-ecran ?Prob Instal Win XP et Hitachi S-ATA - Ca ne demarre pas
[Achat du jour]HIS iceq radeon 9800 128 ddr TRO DE LA BALLEprob avec une carte abit KD7A et un AMD xp 2600+ barton
Plus de sujets relatifs à : Prob reglage RADEON 9700Pro laggggg sous 3DMarks03
