- Conseil sur une configuration
- Avis config à 800 euros
- EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ?
- Faut-il avoir une bonne carte mère pour overclocker ?(carte graphique)
- Besoin d'aide pour ma config
- Avis config 1100€
- ventilation, boitier, SSD et carte graphique
- Config pour Gta 5 en 4K ultra ?
- configuration pc gamer 700 euros max
- R9 390x 8 Go - wattage ?
- Nouvelle config ne boot pas
- Carte graphique & écran 24"/27" pour double affichage !
- Estimation vente - sli 780Ti
- URGENT!Problème Branchement carte mère
- Problemme GTX860m.
- Config gamer sans CG max 750€
- Config Jeux pour environ 5-600€
- Problème de redémarrage
- [Topic Unique]: RAM: DDR3 sur CM P67 et H67 ( S1155/Sandy Bridge )
- Upgrader pour The Witcher 3
- Achat fauteuil de bureau
- R9 390 ou Gtx 970 ?
- Ecran bleu Avexir Core
- Gigabyte GA-H170N-WIFI
- Aide petite config gaming
- R9 380 nitro 4g - Problème de ventilateurs
- pc qui ne boot pas tout le temps.
- physx
- [HFR] Actu : IDF: L'USB Type-C en route pour l'universalité
- Boitier sli 970
- Conseil Pc gamer
- Pc qui freeze aléatoirement
- [SSD] Installer les drivers, etc dessus aussi ?
- Samsung 850 EVO 500Go de... 465Go ?!
- Problème performance GTX 970
- Aide pour PC édition vidéo
- [PC Gammer] Config pour préparer l'arrivé de Pascal ~ 1 200€
- Comment configurer mon ssd ?
- Quel boitier et Alimentation .
- SDcard informatable ingérable donc assez casse-pieds.
- connexion control panel et nouvel CM
- Avis ! je change ma Geforce 690 gtx ?
- Arrivée de DirectX 12 et windows 10 , choix carte graphique !
- Aide optimisation config
- cartouche imprimante
- écran noir au démarrage
- Possible soucis au niveaux de la config
- KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition 4GB
- Crash jeux STEAM, Freeze visuel
- Question suffisance alimentation
- Conseil achat Pc bureautique petit boitier
- conseil clavier texte ET jeu
- [Résolu] Asus N53JF - Erreur après ajout de ram
- Problème affichage: "NO signal"
- Config pc 1000 euros
- temperature 5930k
- Artefacts qui persistent après changement gpu/psu
- [Topic Clos]Core i5 6600K ou i7 4790k ?
- choix carte graphique
- Je recherche une config !
- Installation speaker sur carte mère
- Remplaçant pour WD 1000 DHTZ Velociraptor
- Achat d'un ssd pour mon pc acer
- Recyclage ?
- Avis sur config de jeux
- Haswell ou Skylake ? besoin d'aide pour 3 configs
- Carte r9 280x reconditionnée
- "Transférer" Windows 10 d'une CM à l'autre
- Seagate Archive 8 to
- Cpu température bug?
- Mise en veille impossible avec SSD
- Upgrade HP
- Faire des économies sur une config
- Pc ne démarre pas (démarrage en boucle)
- Support WD
- Ecran noir de 15 seconds au démarrage après installation CG
- Maximus viii hero
- [topic unique] Asus H87M-PRO
- Néophyte cherchant de l'aide pour créer une config
- Matériel son
- Plus aucun port USB ne fonctionne - gros problème :(
- r9 380, r9 290, gtx 960
- Afficher 5 écrans via la même Carte graphique Nvidia GTX960
- Avis pc gamer 900€
- Ports usb NZXT phantom 820
- Nvidia GTX (960 ou 760 ou 660)?
- Gros problème d'affichage
- Ecran noir au boot après installation des pilotes
- Quelle carte wifi prendre ? (rapport qualité/prix)
- Corsair TX650 V2
- besoin d'avis pour une nouvelle config
- Régler correctement la vitesse des ventilos
- Conseil d'alimentation, avis EVGA?
- disque dur a 100%
- Remplacement HDD par SSD - Portable MSI
- Comment bien configurer et utiliser son SSD ?
- Cherche graveur DVD blanc (Fractal Define R5)
- Choix config pour nouvel achat
- camera heden CAMHP6IPWE
- Dirrérence et avis entre WE et WD
- Mix RAM différentes
- Question CPU limited GTX 780 ou 770
- Je veux acheter ce mini pc portable
- Conseils configuration PC
- Avis config gaming
- Attendre les soldes?
- [HFR] Actu : Intel rachète Altera pour 16.7 milliards
- Avis sur PC gamer MSI Nightblade B85C-085EU
- Avis nouvelle config : 6700K ou 5820K ?
- Alimentation de carte graphique.
- Changement carte graphique
- USB 3 de façade non reconnu
- Ecran bleu trop frequent
- Carte Graphique 670m non fonctionnelle
- Config PC environ 1200€
- Conseil pour boitier
- carte asus 750 gtx ti en sli
- Espérence de vie d'un I7 4790 avec sa DDR3?
- Branchement contacteur atx
- R9 290x problème
- Température 4790k
- Achat PC Gaming monté ou montage soi-même
- Gtx 980ti ou Pascal ( série 1000 )
- Avis config :)
- Est-ce une bonne config ?
- Probleme SLI reconnu en 8x, 8x 3.0
- [AVIS]choisir le processeur
- Problème config PC
- Problème au démarrage
- Avis achat portable
- Nouvelle config ~1400€
- Comment dois-je mettre à jour le bios ?
- ventilateur processeur ne s arrete pas
- régler vitesse ventilateur
- Conseil puissance alim
- [HFR] Actu : 128 Go en RDIMM DDR4 chez Samsung
- Aide pour config pc gaming
- Probleme Tearing sur video 60fps youtube solution ?
- Problème démarrage "logiciel" puis hardware
- Carte mère ASUS sabertooth P67 rev 3.0
- Problème ASUS Z170 pro gaming [résolu]
- Carte graphique ou alimentation à problème?!
- config 2000e
- disque dur analyse
- carte mere 1155
- Porte zalman z11 plus demonter
- Passer sur Skylake ?
- Mes jeux ne sont plus fluide du jour au lendemain...
- [Topic unique] Clé android MK808 / MK808B / MK808B Plus
- Changement config
- Overclocker son processeur et surchauffe ?
- Config décompression Winrar
- Config pour jeux fhd
- Problème avec Geforce GTX 960
- atx to mini-itx
- HELP Configue Home Cinéma
- GTX980Ti ou GPU PAscal ?
- Carte graphique reconnue en PCI-E 8x au lieux de 16x
- Msi h61m-p31/w8 boot pas
- Impossible d'accéder au controle de compte utilisateur
- Compatibilité carte graphique/ mère
- Réparation au four Asus EAH 6850
- Quel piece et materiel pour une config pc gamer ?
- pc gamer avec un budget d'environ 600euros .
- Problème de plantage [PC]
- Vitre latérale pour boitier CM HAF912+
- Version gaming ?!
- Problème écran noir démarrage lent
- Combien de temps prend la vérification d'un DD 4 To ?
- Connecteurs ATX JPWR3 - MSI X99A SLI Krait Edition
- Jouer en 1440P : 980TI vs 970 SLI : votre avis m'intéresse
- Evolution config i3-2100 - HD 6870 vers i5-3750 - GTX970
- GA-H67N-USB3-B3 probleme passage a 16Gb
- Deux DD Seagate défectueux
- disque dur a cramer lors de sa première installation et a endommagé PC
- Choix HDD 3TO
- Problème CROSSFIRE Radeon HD 7850
- Apres Dual Boot impossible de reinstaller Windows 8.1 d'origine
- Presque toute la ram utilisée ?
- Avis sur une config gaming 850€
- Conseil achat config
- changement carte graphique
- Bruit sourd dans le microphone
- Recherche possesseur Noctua NH U14 S
- Besoin Conseil SLI 970x2
- Choix NAS pour solution media center
- Conseils d'achats processeurs et cartes graphiques
- Avis pour pc portable multimédia
- Problème je ne vois pas mon ssd
- Mise à jour de ma config
- evolution configuration
- [HFR] Actu : AMD FX-6330 = FX-6300 + 100 MHz
- Deuxième Ecran PC
- 1 choix 3 config
- [EST] PC Fixe Core2Duo
- Puissance alim R9 295x2
- Problème roulement ventilo ou disque dur ? Vos avis
- Pc écran noir depuis changement de ventirad
- Macbook pro mi-2010 intel core i5 ???
- Compatibilité composants
- Gros problème HDD Seagate 3 TO
- Est ce que ...
- Montage video
- Problème affichage Acer aspire 7720G
- Choix GPU faible budget
- Mon pc portable ne s'allume plus
- Update config
- avis config gamer
- Retour Top Achat : conseil
- BSOD au démarrage et atikmdag.sys
- Quel combo CM CPU CG choisir ?
- [HFR] Actu : Pas encore de tape-out pour Zen, dispo en 2017 ?
- QUe vaut ma nouvelle config ?
- Error Live Kernel Event 141 ?
- Carte graphique avec APU
- Urgent! Formatage de disque et nouveau nom
- Conseil montage SATA sur Gigabyte GA-Z97P -D3 et RAM
- Mise a jour du bios gtx 970 ?
- Question Perte de perf
- [HFR] Actu : Les R9 390 enfin en version 4 Go
- Réparation + Upgrade (pc vieux p4,ddr) ou Achat neuf ?
- Pc qui s'éteint tout seul
- Upgrade pentium g2130 vers i3-3250 ?
- Asus X99 Deluxe et 128Gb DDR4
- DDR 4 et Asus P8Z77
- probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)
- Besoin de conseille sur Le proc
- Upgrader sa carte graphique, besoin d'aide
- kit gamer sur Cdiscount intéressant ?? 4690K vs 6600K
- quel gpu choisir sli gtx 770, gtx 970 ou gtx 980 ?
- Avis PC
- Grésillement perturbant sur mon Logitech Z-5500 uniquement en coaxial
- Config Gaming Conseils & Avis
- Maximus Ranger VII & Bluetooth
- Carte Graphique et adaptateur molex vers pcie 6 ou 8
- Ne peux plus installer pilote graphique NVidia ! Help !!
- Problème disque dur qui ne peut pas démarrer (code 10)
- Erreur de post
- Réception d'une carte graphique et premiers tests...
- Up de ma configuration
- Qu'est-ce qui grille mon lecteur dvd dans ma nouvelle tour
- Coil Whine Gtx 970
- Problème pc portable réinstalle
- choix ultraportable
- Blue screen
- Comment savoir si la ram fonctionne correctement ?
- [HFR] Actu : ASRock publie ses bios pour l'oc des SKL non-K
- Pc 700 Euros max pour jeux , stream
- Pas d'affichage au démarrage (PC MONTER)
- Mis à jour config PC que choisir ?
- Nouvelle CG, alim suffisante?
- port usb 3.0 interne sur carte Z97 PC MATE
- R9 390 4 Go: pour quand ?
- Choix mini-PC de moins de 400€
- [resolu] Pc bloque sur l'ecran de boot
- Budget moyen // avis
- Asus H81-PLUS: Bon ou pas pour le gaming ?
- Upgrade ou changement ?
- Crash driver R9 390
- choix entre R9 280 et gtx 960
- Ecran noir après l'ajout de RAM 2x2 Go
- Comprendre les fréquences de RAM supportées par une MoBo
- Recherche ZOTAC Firestorm
- Avis Pc gaming
- Problème montage pc
- Ecran bleu après installation nouvelle carte graphique
- Quel CPU choisire entre ces 2 ?
- Probleme premier allumage PC
- Carte PCI Express vers SATA 3 (bootable)
- allouer plus de mémoire au système
- HDMI non activé au boot (Geforce 750)
- Avis config gamer
- Aide mise à niveau PC simulation 3D
- Résolution 4K sur windows 10
- 4790k vs 5820k
- Alim Be Quiet ne demmarre plus
- Le PC se coupe juste après démarrage
- Ecran noir avec "B150M PRO-VDH D3"
- soucis de clavier et pad sur mon MSI GS30 2M Shadow
- remplacement d'une GTX760 suite à un achat d'un écran WHD.
- CG pour Ecran 4K 32 Applications Photos & Videos
- BESOIN AVIS - vieux pc gamer 2006 à transformer ou ressuciter
- Pc bloque sur l'ecran de boot
- probleme pc redémmarrz tou seul une fois par semaine
- Réparation carte GTX 670
- configuration pc gamer ?????
- Config avec Fury X ? dx12 VR
- Configuration PC 1000€
- Différence entre une GeForce 560Ti et une 660Ti
- avis config gamer occasion
- [HFR] Actu : 6 To pour le WD Red et Green !
- 7900gs ou 9500gs
- RAM : overclocker 2 barettes sur 4, possible ?
- Config PC Gamer (~1500€)
- Nouvel config nouvel alim ?
- Mon pc ne s'allume pas immediatement ?
- Alienware M17XR4 Gpu Hs ?
- Les cartes graphiques amd avec 1 seul connecteur d'alim
- SSD M2 non detecté sur Z170-A
- Je suis complétement perdu
- Bonne config ou pas ?
- [HFR] Actu : Pilotes AMD 15.11.1
- Savoir total électricité payé avec PC allumé 24H ?
- Conseille d achat d un pc portable
- Chute du core clock
- Coupures "connexion limitée" wifi W7
- Suite à une MAJ Windows 7 ne reconnait plus mon disque dur
- Conseil rafraîchissement configuration +/- 600€
- Conseil Pate thermique, Disque dur ?!
- Remplacement sapphire hd 5770 vapor x
- Conseil config PC sur TV 4K
- Conseil achat pc petit budget
- 80% de RAM utilisé après le démarrage
- Config streaming navigation internet et torrent pour 500€
- Avis PC gaming 550€
- graveur DVD slim dans mini ITX / adaptateur necessaire ?
- [CARTE GRAPHIQUE] : écran noir, non reconnue par Windows
- Changement dans un pc de marque possible ?
- Remplacement d'un Cross 7970
- PC redémarre au démarrage
- I5 2300 à I5 6600K
- Ecran qui saute (friture)
- Alimentation correcte GTX 980ti ??
- Upgrade GPU ?
- Conseils barettes DDR4
- [Gamer+] Config 1500€
- Crossfire avec HD7870 ?
- i5 4460 (Haswell Refresh)
- passer de windows 10 a windows 7
- [Help] Choix Boitier
- PC Gaming semi fait..
- 360€ pour upgrade
- Quel slot RAM utiliser?
- Conseil sur mon PC
- Quelques soucis sur config neuve - Maximus Gene 8, 6700k, Mx100
- Probleme installation pilote r9 290x
- Disque Dur HS ?
- Nouvelle configuration pour 400/500 euros
- Changement de composant
- défragmentation disque dur
- CM H81-Plus PCI-e...
- P7P55D SLI ?
- Alim suffisante ?
- choix de barettes DDR4
- ecran noir malgre changement ecran plus inverter
- Radeon R9 290 Tri-X 4G ou GTX 970
- Probleme de connectivité
- [Résolu] Choix carte mere pour accompagner i7 4770k
- Ecran noire pour Noël
- ram compatible mais non reconnues
- Booter sur Samsung portable T1 500 Go
- pas de démarrage bios
- Mon PC ne s'allume plus
- Achat CG
- Avis sur cette config gamer d'occasion à 850€
- durée de vie ssd ?
- Cherche une Remplaçante de ma GTX 770
- DDR3 Corsair Compatible ou pas ?
- Quelle ram pour ma carte mère ?
- PC gaming monté 1000 € (hors écran)
- Conseil achat souris/casque/écran ( 300€ )
- Upgrade Carte Graphique.
- Ma config gamer
- Plus de carte NVidia après formatage du pc
- pc portable
- [HFR] Actu : BDD o/c : Ajout des Skylake
- Avis pc gaming
- CatalystCC ne fonctionne plus W10
- Upgrade de matériels vieux de 3 - 4 ans
- Aider moi pour mon PC
- [HFR] Actu : Plus de pilotes AMD pour les archi pré-GCN
- Upgrade config
- up config
- Asus P8H77-I + carte HBA
- PC redémarre / s'éteint en jeux
- [Aide] Ecran noir mais RAS en jeux
- Quelle gtx 970 choisir?
- Ports sata ou disque dur défaillant ? (dd plus reconnu)
- Avis games/modèles processeurs unité centrale familiale
- Crossfire et terroristes
- A supprimer svp
- [aide] Nouvelle carte graphique
- Avis ultime Pc gamer => 1200€ / 1300€
- Choix RAM 1866Mhz pour carte mère Sabertooth Z97
- GTX 970 à 200e neuve !!
- Avis sur cette config, cohérence etc.
- Evolution PC Fixe : Que choisir ?
- A supprimer svp
- MultiMédia We 2 2T (H.265?)
- Voltage trop important
- Config pour jeu à 300€
- Conseil Pour config gamer
- Upgrade RAM sur pc portable MSI GS70 2QE Stealth Pro Silver Edition
- Mes disques ont disparus ! HP dv6
- Kit corsair h80i
- aide pour améliorer pc
- Config game/3D/montage vidéo
- [Urgent][Problème] Laptop, écran cassé, ne démarre plus
- Un processeur peut-il limité la performance d'une carte graphique ?
- Récupération de données sur DD branché en externe
- Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
- air comprimé durée d'utilisation
- PC3-12800 ou PC-12800 ?
- config gta
- Pc gamer a 600 euros
- [Aide] Upgrade de ma config
- DDR4 Fréquence vs Latence sur barrettes tarif identique
- Besoin avis config perso ~500€
- Insallation drivers = écran au noir au redémarrage
- cloner un RAID 5 sur un nouveau PC ?
- température mémoires gpu trop élevées ?
- SSD neuf mais... lent
- Seagate 2To reconnu dans le bios avec mauvais nom
- Comptatibilité
- [HFR] Actu : Les Skylake non-K bientôt overclockables
- PC ne démarre plus suite au changement de pâte thermique
- 50 go d'espace DD bouffé par jour !! d'où ça peut venir ??
- Config ~2000€ Gamer/Workstation
- [Aide]Format CM config gaming
- MSI GeForce GTX 950 GAMING 2G se comporte bizaremment
- Carte graphique ou carte mère
- Ssd Samsung 850 Pro non reconnu dans Bios et windows ???
- Quoi pour remplacer une AMD 7750 1 slot sans pins d'alim svp ?
- Quelques questions sur les CPL
- Avis carte mère
- Boot, odeur de brulé et plus rien...
- Alimentation carte mère
- Carte graphique
- configuration PC
- Config à 800€
- Conseils config gaming
- Problème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightblade
- Aide Config ; Mini ITX
- Carte son ou Chipset Audio ?
- [résolu] Problème pour oc sur Z170
- Des écrans à me conseiller ?
- Mon Processeur
- Installation Windows 7 Impossible GPT HELP! :(
- Choisir ordinateur bureau
- Mise à jour d'une bonne config de 8 ans
- GTX TITAN + ASUS Z-87 PRO Crash pilote Nvidia
- Une nouvelle carte graphique pour Noël ?
- Processeur utilisé à 95% In game ( i7 4790k)
- Avis config gamer 900€
- Combien de ventilos sur cette carte mere?
- Nvidia Quadro K2200 et Opengl
- Connecteur limentation PC Portable
- [HFR] Actu : La VRAM des GPU trop gourmande dans quelques années ?
- Quel socket pr débloquer le K d'un I5 2500 K
- Config gamer dans un boitier mini-ITX desktop ?
- Probleme freeze lecture video et audio sur nouvelle config
- Tester ma r9 280x avec d'overclocker
- le pilote d'affichage ne répondait plus
- config complète 584 euros
- Raid0 logiciel et changement windows sur autre DD
- Asus X501A - Fn+F7 pour avoir de l'affichage, carte fantôme detectée??
- Probleme débit CPL
- Alim r9 390 i5 4690k ?
- solution pour brancher ps2 sur pc
- Ordinateur portable
- Choix CPU/CM pour traitement photo et multimédia
- [HFR] Actu : Les Fury X ont aussi droit à SW Battlefront
- Upgrade vers Skylake ou Haswell ?
- Aide pour config ~ 2000€
- Probléme gtx 660
- Remplacer sli 760 4go par 970
- Différence entre 2 config
- Conseil HW pour monter un PC Gamer
- [Résolu] Montage basique mais rien sur l'écran
- [Choix] MSI gtx 970 gaming 4g ou KFA2 gtx 970 exoc ?
- probleme coupure pc
- Avis processeur pour une configuration jeux/multimédia
- Upgrade de config
- quel difference entre 128/256/... ou plus de bit sur une carte video ?
- Overclock Asus Maximus VI Hero C2
- Quel type de RAM acheté pour ma 2e barette ?
- BSOD faulty_hardware_corrupted_page
- 120hz ok mais 144hz freeze sur nouvelle config
- DVD technique de carte mère Asus P5E3 WS Pro
- changement d'un Samsung 840 pro vers un 850 pro garantie
- RAM maximal sur Proc Intel N3050
- Avis config gamer
- [Résolu] CG non detectée
- Nouveau PC Info 3D
- [Résolu] Configuration Raid 0.
- Ma config, correcte?
- UPS (alim de secours) - Modèle compact?
- Avis config PC >1000e
- problemes sur diamant et cellule
- probleme HD7990
- AVIS!
- Probleme de partition
- Choix d'un écran 27" ? :)
- [DDR4 + CM MSI] Impossible de faire tourner les barettes @ 3000 Mhz
- Config pour pc 1000€
