2670 connectés
  GA-H67N-USB3-B3 probleme passage a 16Gb
n°9685249
innocenti ​driver
Posté le 17-12-2015 à 13:16:48  profilanswer
:hello: Bonjour a tous,
Heureux (jusqu'a maintenant) possesseur d'une GA-H67N-USB3-B3, d'un I5 2500k et de 2x4Gb de kingston hyper x genesis, hier j'ai voulu upgrader vers un kit 2x8Gb de crucial tactical lp, et la c'est le drame !
J'installe le kit, reset le bios, les 16gb sont reconnu, je demarre, 3min pour demarrer (a lieu de 15sec), ca rame horriblement, proc a 100%, je lance occt et la je constate que le bus processeur chute a mort jusqu'a 10mhz, 3mhz, 0mhz.
Il semble que la ram fasse totalement bugger la protection thermique du proc ou un truc dans le genre, j'ai essayé de desactiver tout ce que je pouvais dans le bios en rapport a ca mais rien n'a fonctionné.
J'ai trouvé 2 cas similaire sur tonymac mais sans solutions:
http://www.tonymacx86.com/general- [...] -both.html
http://www.tonymacx86.com/general- [...] ost1168876
Je suis sous Win7 64 et avec 2x4gb ou 1x8gb tout fonctionne a merveille
C'etait mon reve d'avoir 16gb pour pouvoir lancer CSGO avec 3/400 onglets de firefox ouverts   :ange:
Quelqu'un a t'il une idée ?!
Message édité par innocenti driver le 19-12-2015 à 13:42:24
MOD ITX LEGO STORAGE : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2424725 ACHATS/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3308_1.htm
n°9685365
innocenti ​driver
Posté le 17-12-2015 à 15:45:45  profilanswer
oui j'ai essayé, meme de la downclocker en 800mhz rien a faire, je viens de tenter une reinstal de win7, pareil... en gros, en idle tout va bien, des qu'il y a la moindre activité toutes les frequences s'effondrent (proc/ram), voir son 2500k tourner a 28mhz ca fait mal au coeur :cry:
n°9686212
neosyl66
Posté le 18-12-2015 à 17:57:05  profilanswer
ton bios est à jour? sinon j'ai déja eu des soucis de compatibilité avec les genesis, même entre elles (2 kits 2X4 achetés à des periodes différentes) tu as essayer de mélanger les kits?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9686749
innocenti ​driver
Posté le 19-12-2015 à 14:29:50  profilanswer
oui, dernier bios F9 officiel et j'ai testé aussi un F10b sortie de nul part, meme probleme.
c'est le kit crucial tactical 2x8gb qui deconne, j'ai que 2 slot sur la mobo, memtest passe sans probleme, ca deconne a partir du lancement de windows a priori.
n°9688492
innocenti ​driver
Posté le 21-12-2015 à 15:45:13  profilanswer
alors,
J'ai aussi testé 8gb + 4gb ca marche nickel et en dual channel
J'ai mailé le sav de gigabyte, voici leur reponse(en francais approximatif):
Bonjour
Suite la limite via chipset h67, soit veuillez utiliser 4x4Go maximum, soit veuillez chercher 2x8go mais le mémoire qui est simple-face.Veuillez contacter le fabricant de mémoire pour confirmer la référence qui est encore disponible ou pas.
Cordialement
Heu...d'un coup je me retrouve propulsé il y a 15 ans, quand on galerait a trouvé des barettes de 512mb compatible avec nos pentium3...
ca existe un kit ddr3 2x8gb single sided ???!!!
Message édité par innocenti driver le 21-12-2015 à 15:47:08
Probleme installation pilote r9 290xGros problème HDD Seagate 3 TO
Problème disque dur qui ne peut pas démarrer (code 10)Probleme débit CPL
Probleme premier allumage PCProblème de bruit avec ventilo CPU sur MSI nightblade
probleme coupure pcprobleme HD7990
Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x ocProbleme de démarrage
Plus de sujets relatifs à : GA-H67N-USB3-B3 probleme passage a 16Gb
