2819 connectés
  Problème avec Geforce GTX 960
n°9682074
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 17:36:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir monté mon nouveau PC, je tente le démarrage mais malheureusement l'écran affiche No Signal.
J'ai donc ouvert le boîtier du PC pour voir quelle était la source du problème et là, tout fonctionne parfaitement, enfin presque. Ma carte graphique demarre mais je vois les ventilateurs de cette CG s'arrêter apres quelques secondes.
J'ai tenté de rechercher la solution sur internet mais malheureusement je ne la trouve guère.
Y aurait t'il quelqu'un d'assez aimable pour pouvoir m'aider svp? Merci
n°9682080
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2015 à 17:45:17  profilanswer
Hello.
Ici on est aimables mais il nous faut le minimum d'infos :)
=> ta configuration COMPLETE merciiiiiiiiiiiii :pt1cable:
Tu as pu oublier de brancher le/les connecteur PCI-E de la carte graphique, le connecteur 4/8 pins du processeur, tu peux avoir une alim pourrie etc......
On pourra te conseiller d'essayer de démarrer sur le chip graphique du processeur (si ta carte-mère et le processeur le permettent, quand on saura ce que c'est) ETC
voila voila voila....
n°9682092
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 17:57:06  profilanswer
Ok désolé, alors voici ma config:
Alim: EVGA 500W 80 PLUS Certified ATX12V/EPS12V Power Supply, 100-W1-0500-KR
Carte mère:  MSI Z97–Mate PC INTEL Z97 4 X DDR3 4 X USB 3.0/8 X USB GBE 2.0 LAN VGA DVI HDMI/UNE CARTE MÈRE ATX
Processeur: Intel Core i5-4690, BX80646I54690
Carte graphique: EVGA 04G-P4-3968-KR NVIDIA Active 7010 MHz
RAM: 2x Crucial 8GB DDR3-1600
Disque dur: Seagate Barracuda 1 TB HDD SATA 6 Gb/s NCQ 64MB Cache 3.5-Inch Internal Bare Drive ST1000DM003
SSD: Kingston Digital 120GB SSDNow V300 SATA 3 2.5 7mm height with Adapter Solid State Drive 2.5-Inch SV300S37A/120G
Ecran: Benq RL2455HM Ecran PC 24 " (61 cm) 1920 x 1080 1 milliseconds
Lecteur CD: ASUS DRW 24F1ST Graveur DVD±RW/DVD-RAM Optique 16x/16x/5x Interne SATA Noir 5,25"
n°9682098
gigui
Posté le 13-12-2015 à 18:00:21  profilanswer
Regarde si tu as tout branché correctement , débranche et rebranche au pire.
SI ça ne marche toujours pas , essaye d'enlever la carte graphique et de démarrer sur la carte-mère.
n°9682112
maxougreno​ble
Posté le 13-12-2015 à 18:06:11  profilanswer
Bonsoir,
J'ai parfois le cas avec une 970. C'est juste la carte qui bouge un peu dans le port: mauvais contact.  Essaye de mettre le micro à plat sur le flanc et de bouger un peu la CG.
n°9682120
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 18:10:45  profilanswer
Ok j'ai déjà regardé tout pour le branchement, je viens d'essayer de démarrer le PC en ayant retiré la carte graphique au préalable et j'ai branche le cable HDMI sur le port de la carte mère mais le problème est toujours pareil. Pas de signal au niveau de l'écran
n°9682123
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 18:12:18  profilanswer
Salut maxougrenoble, oui j'avais déjà essayé cette solution mais celà ne change rien
n°9682125
gigui
Posté le 13-12-2015 à 18:13:23  profilanswer
L'ordinateur reste allumé ? peut être la ram , essaye la ram une par une sur chaque port de la carte mère.
n°9682132
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 18:17:18  profilanswer
Ok l'ordinateur reste allumé, pour la ram j'ai 4x4 goram. Je dois mettre une seule Ram et démarré ou les placer par 2 minimum?
n°9682135
Xixou2
Posté le 13-12-2015 à 18:19:54  profilanswer
Essaies de placer la carte dans un autre slot pci express.
As-tu bien branché les cables d'alimentation pci express sur la carte ?
n°9682156
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 18:43:56  profilanswer
Jai essayé les RAM, une par une mais celà ne resoud rien.j'ai aussi essayé de placer dans un autre slot pci e la carte graphique, pareil. J'ai démarre le pc en debrancher l'alim pci express de la carte graphique et la je vois juste les ventilo qui galere a tourner (ca bouge un peu tous les x secondes mais ca ne tourne pas) alors que quand j'ai les cables pci e branche sur la carte graphique les 2 ventilo tournent parfaitement au demarrage mais s'arretent apres une dixaine de secondes. J'ai aussi essayé de demarrer le pc en ayant retire la carte graphique et en branchant le cable HDMI directement sir la sortie de la carte mère mais c'est pareil toujours no signal sur l'ecran.
n°9682170
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 18:58:59  profilanswer
Alors quel est votre diagnostic docteur?
n°9682236
zonka
x58 forever!
Posté le 13-12-2015 à 20:14:24  profilanswer
Tu peux nous faire des photos du montage au cas ou?
continue de tester sans la carte graphique/ branché sur la carte-mère
tester HORS BOITIER sur un carton !!!
si rien ne marche = verifier si tu as endommagé le socket du processeur
n°9682241
Xixou2
Posté le 13-12-2015 à 20:16:11  profilanswer
Si la sortie hdmi de la mobo ne donne rien ça sent mauvais.
Essaies un reset cmos.
Sinon vérifier si le cpu est bien placé.
n°9682294
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 21:00:16  profilanswer
J'ai essaye d'installer sur un carton hors du boitier et de brancher le hdmi sur la carte mere en retirant la carte graphique mais cela ne change rien. Comment est ce que je peux poster une photo? Qu est ce un reset cmos?
n°9682308
Coms
Don't Panic!
Posté le 13-12-2015 à 21:10:57  profilanswer
Salut.
Je pense que ta CG a un mode semi passif donc si les ventilo ne tournent pas, , ça ne veut rien dire.
Verifie peut être deja le cable... :??:  teste l'écran avec une autre scource.
Verifie si ton cpu est bien placé et si tu n'a tordu de pin sur le socket.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9682316
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 21:24:00  profilanswer
J'ai teste deja mais ca marche pas je viens de tout demonter meme le cpu et ventilo remis la,pate thermique verifier le socket les branchement etc mais toujours le meme probleme. Pourtant tout a  lair de fonctionner. Le pc demarre correctement, les ventilo tournent, le lecteur cd fonctionne le disque dur aussi les ports usb aussi. Mais pas de signal a chaque fois meme en ayant essaye de brancher sur la carte mere avec ou sans carte graphique branchee et en ayant essaye les cables dvi etc.
n°9682347
Coms
Don't Panic!
Posté le 13-12-2015 à 22:18:44  profilanswer
Si tu n'as pas d'affichage en branchant sur la carte mere, ca ne vient pas de la CG.
Tu as fais un clear CMOS?
Essais de trouver quelqu'un qui a une config similaire pour tester chaque composant mais je pense a un problème de carte mère.
n°9682352
gigui
Posté le 13-12-2015 à 22:24:20  profilanswer
+1 pour tester sur un autre pc si tu le peux.
Tu n'as pas de beep au démarrage ?
n°9682382
boobabxl
Posté le 13-12-2015 à 23:04:27  profilanswer
Non il n y a pas de beep aj démarrage. Comment faire un clear cmos?
n°9682437
boobabxl
Posté le 14-12-2015 à 01:00:03  profilanswer
Vous pensez que je peux racheter une nouvelle carte mere.
n°9682466
Coms
Don't Panic!
Posté le 14-12-2015 à 08:05:37  profilanswer
Le clear cmos c'est le remise a zero du BIOS, tu dois avoir un cavalier sur la carte mère pour le faire. Regarde dans la notice.
Edit: Tu a la possibilité de tester un autre ecran?
Message édité par Coms le 14-12-2015 à 08:14:49
n°9688647
RockyHD
Posté le 21-12-2015 à 18:29:36  profilanswer
Si même en étant branché directement sur ta carte mère (en ayant débranché la carte graphique aussi), ça sent pas bon. Tu as reçu un speaker pour le BIOS? Essaie de le brancher et donne l'erreur qu'il donne (série de bip). Si non, tu as fait ta configuration par toi-même? Il peut y avoir des pièces incompatibles. Je vais vérifier ta configuration en entier et je vais vérifier tout problème.
Message édité par RockyHD le 21-12-2015 à 18:30:06
n°9688653
RockyHD
Posté le 21-12-2015 à 18:39:15  profilanswer
Je vois aucun problème. Tu peux prendre quelques photos, les mettres sur le site Imgur, les mettre sur le site et envoyer le lien de chaque image? Il faudrait voir si chaque connecteur est bien mis.
Sinon, ça m'est déjà arrivé. J'avais pris le brigadier de la carte mère pour une prise fan. Mon ordinateur ne bootais plus. Tu as enlevé un petit morceau de plastique de la carte mère et branché un ventilateur dessus? Le petit morceau de plastique a-t-il tombé au cours du transport?
n°9688685
Xixou2
Posté le 21-12-2015 à 19:13:02  profilanswer
le bip ne fonctionne que si le petit micro est branché sur la mobo ^^
Problème de démarrageprobleme sonde temperature amd a4 4000
probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)Problème carte graphique non reconnue sur EL1352
Probléme gtx 660Problème de grésillement sur prises microphone
Choix d'une GTX 980 Tiprobleme sur montage nouveau PC : GA-B150M-D3H / DDR4 Kingston 2666
Problème Ventilateur - MSI GeForce GTX 960
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Geforce GTX 960
