1038 connectés
  Alimentation
  Corsair TX650 V2
Corsair TX650 V2
n°8435000
Cid156
Posté le 01-09-2012 à 00:07:02  profilanswer
J'ai acheter cette alim en septembre 2011. Elle etait relativement bruyante a cause du ventilo. J'ai vu a gauche a droite que c'est courant, mais les plaintes remontent a 2011
La semaine passé, j'ai fait un echange au mag et ils m'ont donné une neuve dans son emballage d'origine. Si je n'ouvre pas l'emballage, je peux la changer contre une autre marque. Mais j'arrive pas a savoir si l'alim etait bruyante a cause d'une mauvaise serie ou si c'est juste le bruit normal (mon antec 430W avec ces 2x80mm fait moins de bruit)
Il semblerait sur les forums US que cette alim est tres silencieuse. Et que meme sur la derniere revision il y a un systeme qui eteint carrement le ventilateur si la charge est inferieure a 40%.
Quelqu'un pourrait me le confirmer?
n°8435024
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 00:59:08  profilanswer
Je l'ai et oui elle fait du bruit
Prends un autre modèle que corsair à pas foiré( tous les autres quoi^^ )
MSI GTX980 Gaming 4G | 2*8Go Gskill | AMD Ryzen 5 5600X
n°8435157
Cid156
Posté le 01-09-2012 à 11:01:05  profilanswer
Tu l'as acheté quand?
Il semblerait que le ventilo bruyant soit motif de SAV.
De plus si les derniers modeles supportent le fanless, ca peut etre que du bon.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=110296
Essaie de voir si tu ne peux pas avoir un retour SAV.
Avant d'ouvrir la mienne, j'ai envoyé le numero de serie pour savoir si c'etait une fanless operation
n°8435216
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 12:07:03  profilanswer
Le truc c'est que je l'ai démonté pour voir mais le bruit viens du ventilo,enfin ça peut pas être foiré un truc comme ça
n°8435226
Cid156
Posté le 01-09-2012 à 12:18:31  profilanswer
En fait, il semblerait que c'est la regulation qui fonctionne pas.. donc le ventilo tourne a fond tout le long...
n°8435230
Shadow460
Posté le 01-09-2012 à 12:21:05  profilanswer
Je pense pas,je l'ai fait tourné à la main et on entend autant de bruit que mon NF-P12 presque à fond
Elle est juste bruyante
n°9689675
ours02
Posté le 22-12-2015 à 20:51:31  profilanswer
je remonte ce vieux topic.
en fait j'ai récupéré cette alim qui date de août 2011 en achat d'occaz, et je la trouve bien plus bruyante que mon ancienne alim Antec earthwatts 500W (un gros souffle pas énervant, mais pas silencieux non plus) :sweat:
du coup je viens de faire des tests: j'ai ouvert la facade de mon boitier, tout tournant: 30dB (appli soundmeter sur android). j'éteins, je débranche les ventilos du ventirad (Noctua NH-U12P SE), je débranche le ventilo d'extraction à l'arriére: 30db! :??:
du coup je remets le ventilo du boitier et j'augmente sa vitesse (3 positions possibles), et là je passe à 32 en intermédiaire et 33-34dB. en max, l'appli/tel fonctionne bien. bilan j'ai bien l'impression que c'est l'alim qui fait (quasi)tout le bruit. :sarcastic:
et de plus elle est supposée être thermoregulée et ne pas se déclencher au démarrage (avant une certaine température), or là elle fait toujours le meme bruit, que je sois en jeu ou non.  :cry:
j'aurais bien remis mon ancienne Antec, mais 500w ça fait juste pour les dernières CG (970 ou 780) non?
  Alimentation
  Corsair TX650 V2
Corsair 40euros 60GoMSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12v
GB Z77X UD5H / Noctua NHU12P / Corsair Vengeance Blue[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
m5a78l mlx v2Cherche BIOS Asus EAH6850 DirectCU V2 d'origine
Bug avec Corsair K90Corsair TX650 v2 recommendation ?
antec hcg 620 , corsair gs700 ou corair tx650 v2Corsair TX650 v2 bruyante
Plus de sujets relatifs à : Corsair TX650 V2
