1547 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°9660346
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 11:28:18  profilanswer
Bonjour à tous, j’écris un poste car je suis embêter
Je suis entrain de monter mon pc avec la config suivante:
CPU - Intel Core i5-6500 (quadcore 3,2 Ghz - turbo 3,6 Ghz)
MB - MSI B150M PRO-DH
RAM - DDR4 G.Skill 8GB 2400Mhz
GPU - Sapphire R9 290 4GB Vapor-X
RAD - Cooler Master TX3Evo
Boîtier - Cooler Master Silencio 550
Alim - LDLC BG-500W 80+ Bronze (fabriquée par Seasonic)
HDD - Seagate Barracuda 7200.14 1To
SSD - Crucial BX100 250GB
Audio - Chipset Realtek ALC887 (intégré à la carte-mère)
Graveur LG DVD, câble SATA supplémentaire, ventilateur Nexus supplémentaire
Seulement le problème c'est que rien ne ce passe j'ai vérifier mes branchements d'alimentation, des connecteurs façade, l'enclenchement RAM. Je n'ai que la Led de LA carte mère du connecteur 24 pin qui s'allume
J'ai ensuite laissé que le CPU et RAm mais toujours rien.
Je viens de refaire le même montage en dehors du boitier au cas ou il y aurait un faux contact avec le boitier mais toujours rien.
Les LED restent éteintes:
CPU - indicates CPU is not detected or fail.
DRAM - indicates DRAM is not detected or fail.
VGA - indicates GPU is not detected or fail.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire sachant que je n'ai pas d'autre composants pour faires des tests, je n'ai pas d'autre CM compatible, d'alim, ram ou CPU.
Des idées??
Voici le montage hors boitier.
Merci d'avance
http://img11.hostingpics.net/pics/895668IMG201511181022361.jpg
n°9660356
old100
V8 Power
Posté le 18-11-2015 à 11:36:30  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas branché les 8 broches de l'alim du proc, mais seulement 4?
Ça ne doit pas aider.
n°9660365
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 11:39:42  profilanswer
Car pour la carte mère c'est un 4 à moins que je ne vois pas quelque chose
PWR2
1 Ground 3 +12V
2 Ground 4 +12V
n°9660375
old100
V8 Power
Posté le 18-11-2015 à 11:47:24  profilanswer
Au temps pour moi, sur la photo j'avais cru que à côté du 12V c'était un cache.
Fais un clear cmos ça ne peut pas faire de mal.
Message édité par old100 le 18-11-2015 à 11:48:46
n°9660377
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 11:49:06  profilanswer
il y a pas de soucis, mon dernier pc monté remonte à 6 ans et beaucoup de choses ont changés à l'intérieur donc chaque doute peut me permettre d'y arriver
n°9660384
bibi773
Posté le 18-11-2015 à 11:56:33  profilanswer
Si tu n'a aucun démarrage même pas un ventilo je commencerais par testé l'alimentation, je sais tu n'en a pas mais pas le choix faut que tu test avec une autre.
Sinon c'est CM HS :/.
n°9660385
old100
V8 Power
Posté le 18-11-2015 à 11:56:36  profilanswer
J'aurais mis le ventilo en extraction de l'autre côté, mais bon ça ne démarrera pas mieux.
Dans la doc de la cm il n'y a pas de contrainte/préférence quand il n'y a que une ou deux barrettes de ram?
Tu as essayé tous les slots?
n°9660386
old100
V8 Power
Posté le 18-11-2015 à 11:57:57  profilanswer
+1, ça sent la cm HS.
n°9660389
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 12:00:35  profilanswer
Pour la RAM je l'ai mise sur La Dimm2 comme stipulé dans le manuel de la CM.
Pour l'alim tout ce que je sais c'est que la LED rouge du Connecteur principal 24 pin PWR est bien allumé quand je met sur on le bloc d'alimentation.
n°9660575
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 15:01:29  profilanswer
Jai test l'alim avec le test du trombone sur un ventilo et il tourne parfaitement
n°9660622
bibi773
Posté le 18-11-2015 à 15:56:11  profilanswer
Sa prouve que l'alimentation arrive à démarrer un ventilateur qui à besoin de 5 Watts, mais pour démarrer une config il en faut beaucoup plus. Les leds indique que les branchements fonctionne rien d'autre.
PS je démarrer des ventilo avec des alimentations HS (merci Heden pour ces condos instable qui grille les PC sans détruire totalement les alimentations :D).
Le test du trombone ne prouve pas qu'une alimentation est HS pour ma par.
n°9660636
It_Connexi​on
Posté le 18-11-2015 à 16:05:33  profilanswer
tu as bien utilisé le câble d'alim CPU et non un PCI-E ?
Je demande à tout hasard car j'ai déjà vu le cas sur le forum :jap:
n°9660668
lovememore
Posté le 18-11-2015 à 16:34:20  profilanswer
bibi773 mince je pensais que le test du trombone me permetrais d'avancer dans ms recherches
Oui les deux Pci-E etaient bien sur ma carte Graphique, et lors du montage hors boitier c'est le bon cable
n°9687000
nicofc34
Posté le 19-12-2015 à 20:55:04  profilanswer
Hello lovememore,
Comment as-tu résolu ton problème au final?
Car je rencontre le même problème en ce moment.
Et j'ai quasi la même config que toi.
Merci de ta réponse, ça m'aiderait grandement. :)
  Problème montage pc
Problème montage connexions boitier Zalman Z3+[Résolu] NVIDIA QUADRO K1200 | ZALMAN H1 : Problème montage ?
Problème suite montage PC : a démarré puis plus rienProblème montage PC
Montage PC : probleme son qui grésilleProblème montage PC [RESOLU]
Problème montageProblème boot suite montage
Probleme prise micro facade avec Asus Maximus Ranger apres montage PCProblème sur nouveau montage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
