871 connectés
  Carte mère ASUS sabertooth P67 rev 3.0
n°9688273
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 12:02:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un PC qui a comme config :
- carte mère : Sabertooth p67 rev 3.0
- I2500k 3.3ghz
- 4 Gb RAM DDR3
- CG: Sapphire HD 6950 1 GB GDDR5 PCIE
- Alim 500 W
-WIN 7 x64bit
Voici mon problème, lorsque je démarre mon ordinateur, je n'ai aucune sortie vidéo (branché en VGA avec adaptateur DVI). A chaque fois, je dois éteindre mon PC, déconnecter l'alim et le relancer pour que tout aille bien. On m'a dit que le problème pouvait venir de l'alim or elle est toute neuve. Ce n'est pas un problème de CG non plus car ça fait le même problème avec une autre. Je suis perdu, s'il vous plait aidez-moi!  :cry:
n°9688280
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 12:10:23  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alimentation? Tu as tout bien brancher? Pour moi aussi c'est doit l'alimentation soit c'est un problème au niveau du boitier :/ essayes avec une autre alimentation je pense que ça vient de là :/
n°9688295
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 12:15:26  profilanswer
C'est une LC 600H-12. J'ai déjà essayer avec une autre alim, même problème :(
n°9688304
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 12:21:01  profilanswer
LC c'est dans le topic les pires alim ça..... LC power :non: (ou alors tu garde l'extincteur pas loin)
Je pense qu'il vaut mieux que tu la change, tu as essayé avec quoi comme autre alim ? (Si tu nous dis une heden ou une advance.... :cry: )
n°9688305
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 12:22:09  profilanswer
Ben déja tu as pas une alimentation correcte mais bon ça c'est un autre sujet :/
Tu sais/peux démonter ton ordi et vérifier si ce n'est pas lié à un court circuit avec le boitier :) on sait jamais pour moi c'est un soucis à la con genre électricité statique/contact/court circuit :)
n°9688316
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 12:27:42  profilanswer
Salut aure47600
oui un peu "HS" mais je pense à sa sécurité LOL
+1 pour le "soucis à la con", une masse ou autre --> câblage à revoir/contrôler
n°9688334
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 12:35:36  profilanswer
Est elle si terrible que ça? Décidément il ne faut pas toujours faire confiance à des revendeurs qui se disent "pros"... :pfff:
Je ne sais plus l'autre alim car j'ai récupéré cette carte mère d'un copain qui en avait marre de reboot à chaque fois son ordi et qui n'avait jamais trouvé de réponse à ce problème :/
Je peux démonter mon pc sans soucis, je l'ai déjà fait 1000x mais à quoi dois-je faire attention qui pourrait créer un "problème à la con" ..?
En tout cas merci pour vos réponses rapides, c'est super gentil! :bounce:
n°9688342
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 12:37:33  profilanswer
EDIT: Pour le cablage je viens de revérifier plusieurs fois le schéma fourni par le constructeur, je ne trouve pas d'erreurs dans les connectiques que j'ai fait :sweat:
n°9688353
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 12:40:33  profilanswer
Commence par tester hors boitier avec le minimum de branché (1 barrette de RAM, le HDD "OS" et la CG que tu es obliger de garder --> P67 oblige)
Message édité par jacque1noeil le 21-12-2015 à 12:40:58
n°9688372
aure47600
Posté le 21-12-2015 à 12:55:45  profilanswer
Ne jamais faire confiance aux informaticiens "pro" à part si tu le connais bien car  ils se font du fric sur toi donc plus ils en font mieux c'est pour eux. Comme heden et advance, j'ai vu un mec dit ordi neuf dans sa boutique (en effet le boitier advance était neuf) alors que c'était un vieux pentium dualcore lga775 donc bon je me méfie quand même. Sur les fofo, on ne gagne pas d'argent â te donner des conseils ^^.
Suis la manipulation de jacque1noeil ;)
n°9688375
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 12:58:54  profilanswer
Je viens d'essayer, même soucis, je dois chaque fois faire le même procédé. C'est trop bizarre :cry:
En effet je consulterai d'avantage de forum dorénavant, encore merci! :love:
n°9688383
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 13:09:14  profilanswer
Tu as bien tout sortit, composants posé sur un support isolant (carton ou autre), démarrage "au tournevis" ????
n°9688387
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 13:12:14  profilanswer
J'ai tout sorti sur mon bureau en bois, il reste l'alim, la CM, la CG, le HDD, et le bouton du boitier qui me permet d'allumer la machine.
Mais je ne sais pas comment faire un démarrage au tournevis?
n°9688418
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 13:39:24  profilanswer
Désolé, j’étais sortit chercher des clopes (oui je sais c'est pas bien.... :non: ). Pour répondre tu relis les 2 pins power de ta CM avec un bout de métal (tournevis ou autre). Juste 1 seconde le temps de créer le contacte.
n°9688434
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 14:07:28  profilanswer
Pas de soucis, j'étais moi même parti manger! :lol:
Et j'ai réponse, l'ancienne alim qui faisait tourner cette CM était une corsair g700.
C'est possible que l'erreur vienne d'une mauvaise installation du CD de driver fournit par ASUS ? Car j'ai pas eu le problème la toute première fois que j'ai allumé mon PC (pour rentrer dans le BIOS et booter par CD) ? :pt1cable:
n°9688462
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 14:44:57  profilanswer
C'est dommage de remplacer une corsair par une LC.....
Si il y à mauvais installation de pilote il y a un message d'erreur, tu as quelque chose dans ton gestionnaire de périphériques ? Panneau de configue etc... un triangle jaune quelque part signalant un périphérique non reconnu ? Pour ma part je serais surpris que ça vient de là.
Ton problème est arrivé depuis le changement d'alim ??
Un truc tout bête (et peut être HS), lors de mon changement de CG, j'ai changé de câble, je suis passé en HDMI. Et j'ai eu un coup de flipe... Écran qui reste noir, je reboot et pareil. J'avais pas changer le mode d'entré sur l’écran..... Le petit bouton qui me sers à indiquer quel est l'entrée vidéo, mon écran ne le fait pas en auto. J'ai mis sur HDMI et hop
n°9688501
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 16:01:03  profilanswer
En fait la corsair ne m'appartenait, on m'a donné la CM car mon ancienne est obsolète. Pour tout expliquer, j'essaie de monter un ordinateur plus ou moins fiable pour ma mère pour Noel qui ne fait essentiellement que de la bureautique avec des composants de récup. Mais c'est plus difficile que prévu :lol:
Et le problème à toujours été présent, avec la corsair comme avec une LC, avec cette CG comme avec une autre. J'en déduis que le problème vient bel et bien de CM :cry:
Mon écran est réglé en sortie VGA donc le problème ne vient pas de là :cry:
n°9688662
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 18:52:00  profilanswer
Tu peux tester l'autre port PCIe de la CM dans ce cas.
Sinon c'est une sacré bête pour de la bureautique (Mon "ancienne" configue :D ou presque, je n'ai changé que la CG)
n°9688678
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 19:04:12  profilanswer
Le port PCI actuel sur lequel est branché ma CG est :
PCIe 2.0 x16_1 slot (single at x16 or dual x8/x8 mode)
Or l'autre est une x8 mode.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave de changer?
Oui je sais, mais c'était des composants d'un ancien ordi gamer d'un pote qui me les a gentiments données du coup ça revenait moins chère que d'acheter des nouveaux (surement moins bons!) :D
n°9688682
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 19:08:56  profilanswer
Le principale est sur 16 lignes et le secondaire "seulement" sur 8.
Ce n'est pas grave et ça ne changera pas grand chose rassure toi. Mais ça permettra de savoir si il est en cause (ou pas)
n°9688684
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 19:10:27  profilanswer
Par contre renseigne toi avec ton pote les Sabertooth son garantie 5ans pas Asus, ça peu valoir le coup ;)
n°9688770
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 21:08:30  profilanswer
J'ai changé de port et rien n'y fait, toujours le même problème :(
Je désespère :sweat:
n°9688790
jacque1noe​il
Posté le 21-12-2015 à 21:35:48  profilanswer
Test la RAM. une première barrette, tu fais un essai sur chacun des slots.
Barrette 1 sur slot 1 puis sur le 2 et ainsi de suite, après tu test la deuxième de la même façon (Si c'est du 2x2Go, sinon ce serait pas mal de pouvoir essayer avec une autre barrette)
Évidemment tu reboot entre chaque essai ;) .
Ton pote t'as parlé de problème avec la configue ?
Édite : t'as tenté un clear Cmos ?
Message édité par jacque1noeil le 21-12-2015 à 21:37:54
n°9688871
n_dy_z
Posté le 21-12-2015 à 23:24:28  profilanswer
Oui, il avait déjà tout essayé aussi et avait changé tellement il en avait marre... Oui oui je reboot a chaque fois, je comprends pas :cry:
Je vais essayer de retrouver la facture et la renvoyer, elle a 3 ans seulement :)
Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et ton dévouement, ce forum est super! :love:
Réparation au four Asus EAH 6850changement carte graphique
Aide pour crossfire ( compatibilite de carte ) ?carte asus 750 gtx ti en sli
[Conseil] Recherche carte mère pour aller avec Intel Core i73770Problème ASUS Z170 pro gaming [résolu]
DDR 4 et Asus P8Z77Upgrader sa carte graphique, besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ASUS sabertooth P67 rev 3.0
