- Peut-on imprimer en panoramique sur une Canon (2 A4 en longueur) ?
- Athlon xp 1800+ 0.13µ sur MSI K7T Turbo (6330)
- pb de ddr avec msi kt3 ultra aru + une cg 128Mo
- Réglage bios shuttle???
- quel lecteur dvd j'achete ? conseillez moi :)
- Pb avec Ram Samsung, nouvelle question
- Noiseblocker UltraSilentFan S2 passer 7V ou 12V
- (Ultra ?) Portable élégant
- traxdata et tx traxdata???????????
- Flasher le Bios d'un PC acheté chez Carrouf
- Nappes Rondes Vitsuba ?
- Les premiers portables a base de p4 a vendre
- HP Laserjet series II
- Sont malades chez DELL avec le prix de la mémoire ??????
- aux possesseurs d'asus p4te...
- carte mere pa-2000
- ameliorer mon pc en jeu?
- Quelle est pour vous la meilleure marque d'ordinateur portable ?
- achat de Ram chez rue du commerce....
- maxi kg7
- pb de clavier
- UDMA 33 @ 66 > possible ??
- pb avec wintv go USB
- Vous connaissez la marque de RAM SpecTek ?
- carte mère a plus de 1700?!!!!
- savez quand sort ce cpu ??
- mieux vaut "carte son integrée ou une vraie"
- Temps de gravure de DVD ?
- abit KR7A-raid + xp 2200 = possible ???
- hdd scsi => quel compatibilite sur les tres vieux pc ?
- Quel ventilateur pour un Athlon XP 2100+
- Chipset nforce 2
- espace disque faible sous xp... pas normal!
- A quoi sert le raid...
- probleme de gravure CDRW
- PC MEDION..
- Quel FSB pour xp2000+ ??
- que pensez vous de cette config ?
- Carte USB sur un vieux pentium, ça va marcher ??
- DD incompatible ?
- J'ai acheté une barrette de ram et elle marche pas
- mon vision master pro410 se met à faire du "pompage"?
- Différence entre format rapide et format?
- Mes plantages dans les jeux peuvent etre dû aux voltages de mon alim??
- Maxtor Diamon Plus 8 - 40 Go, tout petit ?
- Help !!!! Pb carte mere et carte video ???
- Ddr Crucial/Micron, enfin de compte?
- probleme de gravure sur graveur MSI
- graveur MSI 52x24x52 qui ne grave pas!!
- Quel controleur IDE utiliser ?
- aidez moi a trouver un driver...
- [TOPIC OFFICIEL] <<< Cartes mères SIS 655 - P4 HT - Dual DDR >>>
- aide pour config
- une seul disque sur des connecteurs raid, possible ?
- Dual ddr?
- C'est quoi ma radeon le @ rdc ?
- [urgent] nettoyage cpu - adaptateur 80-120 mm
- Detonator et ram
- garantie asus ? comment les contacter ?
- Problèmes avec ma bécanne !
- Comment désactiver l'autoexe de winxp lorsqu'on introduit un cd?????
- z'avez vu cette collection de CPU [nostalgie inside]
- GIGABYTE ou HERCULES??
- Comment connaitre la marquer du CHipset ?
- Quelle carte son pas cher ?
- De quoi ça peut venir?
- Carte mere? ram oula chui depasser
- KT7 et changement de proc
- Gigabyte , ça "vaut" quoi en terme de qualité ?
- Mother Nature avec une GeForce4 Ti : C'est Possible (en version moche)
- CDD4851 = CDrW philips, impossible de graver en 12 X ?
- Quantité de RAM
- Quel interet d'avoir une ram de marque si ma no-name est sans erreur
- Probleme USB avec un lecteur MP3
- TI4200 ou TI4800? Nondidjiu!:)
- C'est quoi le processus "Ati2evxx" ?
- Asus a7n8x
- probleme avec modem ECI et MSI KT333
- tablette lcd (pour retro projecteur) dans Pc (nouvelles tof)
- Connaissez-vous le mode veille S3 (RAM) ?
- connecteur molex 12V pour P4
- Problème démarage Windows XP
- Titre à changer :/
- pc sans clavier
- fichier de configuration de la CG
- Performances cartes graphiques...
- Attention à Cdiscount !
- Est-ce que 53°, pour un Duron, c'est excessif ?
- Installer un driver GL sur une carte qui n'en a pas: possible?
- J'ai modifié le filtre RFI de ma GEFORCE 2 TI : 2D MAGNIFIQUE
- question de DDR
- Je cherche les firmwares de mon HDD Maxtor D740X de 40 Go....
- A7V333 + XP2400+ => demarre pas...
- Choix entre deux boitiers à env 150?
- Petite question sur les graveurs DVD
- HDD 133 ... CA PLANTE !!! (help)
- T° gf4
- GF3 TI 200 bloquée en mode PCI
- Recuperer les donnees d'un dur de portable qui s'allume plus ?
- [SONDAGE] votre chipset
- 250W ? bon ou pas ??
- memoire PC2100&PC2700(pas trouvé avec recherche)
- Drivers Leadtek ou NVidia ?
- [Firewire et connectique] 4 broches, 6 broches, cable...
- pb affichage hercules prophet 4500
- [cables] imprimante série, c le même cable que pour modem??
- ASUS A7V333-x reconnu comme du kt400 par cpuz
- quoi acheter comme carte graphique avec un athlon tbird 1ghz sur kt7a?
- >>>PIII 750 sur Abit va6, kel upgrade???
- Tusl2-c + C1.0A : impossible de booter à FSB 100
- Problèmes de gravure
- EPSON Laser couleur et pb de Mem Overflow ...
- GA-7VRXP (1.1) et Geforce 4
- g plus de lecteurs CD et Graveur
- pb imprimante HP officejet 950 sous XP
- nappe pr dd portable a carte mere pc de bureau
- pb parametrage EPSON FX 2170
- CM A7N8X Deluxe et scanner Agfa 1212u
- disque ata33 sur CM ata66 ?
- carte mere avec raid
- 9700pro => alim grillee par 2 fois
- proco AMD BOX ???
- ARCHOS Jukebox Multimedia
- remove stuttering (3d analyze) on perd en perfs?
- Drivers Nvidia 40.72, petit problème...
- vitesse Athlon 2100 ?
- Question bête sur DVD
- Ram à prix sympa, ;o) mais avec quoi tester sa fiabilité?
- C'est quoi le top hardware en ce moment ?
- [HELP]Gros Problème d'affichage (ça dépasse :fou:)
- Ecran LCD + Carte graphique intégrée à la CM sans DVI
- instruction porcesseur comment ça marche??
- Freeze PC ??????? je ne vois pas ou!!!!
- Disque dur qui commence a me lacher ?
- Pénurie A7N8X Deluxe chez LDLC?
- Gforce 2 PRO LeadTek - Problème au démarage
- probleme divX
- ordinateur qui refuse de booter correctement
- A propos des disques dur ... fiablitié rapport qualité/prix
- Cherche des possesseur d'ibm 120go
- Problème important sur un pc
- comment reconnaitre la rev d'une a7n8x deluxe?
- prix nouvelle config
- HELP avec DD en firewire sous xp
- recherche driver xp mustek usb 1200 plus
- Pour le Stockage il faut mieu un disque dur ou un graveur de DVD ????
- Ventirad Inel BOX - vous allez me prendre pour un con mais.....
- Vitesse d'un XP2000+ selon la gravure ??
- Nforce1 : c quoi la disposition des barrettes pour avoir une bp max?
- depuis quand existe les Carte AGP 1.5Volts?!
- Refroidissement Passif.. Geforce 4 et ATI 9XXX...
- modem pcmcia hyper lent
- GF TI4200 + firewire : montage video
- Marre de ma carte-mère bavarde ! ! !
- PLL du Medion MD5391 K1K1 ouvre son portable??
- flasher une elite K7S5A
- benchmark avec Return To Castle Wolfenstein
- Pas de baisse de prix pour ati alors !!!!!
- disque dur et cache
- Cpu cooling
- SAV mobo : durée d'immobilisation du matériel
- Mon graveur PHILIPS RWDV3210 lit mais ne grave pas
- changement de carte mère
- pb de codec pour le jukebox multimedia d archos ???
- "disc at once" & "track at once "c koi la difference ?
- carte mère leadtek qui refuse de se lancer
- Raccourci pour passer clavier en qwerty ou azerty sous WORD???
- KT4V lancement par clavier
- la pauvre geForce256 sans refroidissement
- Si je commande une NF7-S comment savoir sa révision ??
- Aidez moi à choisir un boitier de bonne qualité et pas cher [+photo]
- Un pc sans carte graphique ?
- Partition ?
- Lancement par clavier d'une KT4V
- Concours de pronostic, emplacement soudure defaillante!
- 9700 pro -> sapphire ou hercules
- Ga-5AX : chipset Ali Aladin V M1541,M1535C => DRIVERS
- j'ai -6.45volts pour le -5V sur ma carte BE6!
- as4314utg magique
- filtres ecran
- J ai besoin de conseil, je nage
- Test RadeOn 9800 Pro...
- Problème sur Radeon 9700 Pro
- Cd de grande capacité
- Mon graveur Artec 48 12 48 n'aime pas les CDRW
- Setup sur Carte Mère ASUS A7V8X, plantages ??
- le rack de l audigy 2 sur l audigy 1, ca marche???
- Pb de lecteur CD-DVD
- Mon moniteur est-il mort?
- passage valable ou non de 256 à 512 de mem?
- CARTE MERE socket A + DDR NoName : La plus STABLE ?
- Mobo avec graphique intégré ou mobo + carte annexe ?
- [avis]kel carte mere pour un athlon
- Help : Mon Digital Gamepad Thrusmaster ne réponds plus !
- Problème hardware difficile a identifier
- Qui Possède un Nforce 2 avec vidéo intégrée?
- [Drivers] Carte réseau intégrée ABIT Kd7
- Un LG ou un Toshiba comme lecteur DVD ?
- protection contre la copie sur des DVD ... c koa ca ...
- Webwam Logitech Quickcam Express
- geforce 256 chaud les marron
- Coolpix 4300 compatible avec des compact flash de 256 Mo ??
- Rack Disque dur, eteindre ou laisser le rack allumé ?
- Alim trop chaude ???
- Impossibilité de formaté un ibm 120 Go
- LG Goldstar - GDR-8161B---Samsung - SD-616---Toshiba - SD-M1712 ???
- HP Laser Jet 6L et feuille qui se bloque :/ ???
- ... au paradis des cartes graphiques ?
- ASUS A7N8X et son reseau integre
- La connexion irda entre mon portable et mon Pc marche plus????
- Lecteur DVD rapide (extraction de DVD + CD audio) + Silencieux ?
- Jeux 3D qui crash sous XP - KT7 - GeForce2MX400
- super offre de leclerc uc a 1600?!!!
- Comment je fait avec mes lecteurs dans ma nouvelle config? MAJ
- N'écrivans pas souvent voila mon petit PB HD fait planter battlefield
- l'Audigy 2 qu'en pensez vous?
- MOREX AL190 : quelquun l'a ?
- Composants qui "flanchent" [Pro needed]
- Problème de vitesse de gravure et lecture sur mon graveur DVD
- 0.13µ c'est koi pour les pross ?
- detonator gf3ti200
- la BH7 et P4 fsb 800 vous y croyez ?
- Utilité des drivers pour un ecran plat ?
- temperature anormalement basse
- pb pctv RAVE
- test de la 9800pro
- leadtek a 250 le et s-vidéo en noir et blanc
- probleme de place sur mon disque dur vraiment bizarre
- Alerte de lesarnaques.com sur le site www.sedd.fr.st
- Quelle proc. max sur une KT7A-Raid ?
- A280le VIVO:acquisition video en noir et blanc?
- prob au niveau du port agp
- impossible de demarrer XP, ntfs.sys introuvable
- Quel Ultra Portable (ou quel VRAI ordinateur portable :D)
- Ventilateur Volcano 9 - C'est bien?
- PIII 600 ou PIII 667 ??
- Quelle carte choisir à moins de 100 euros ?
- Asus A7V qui freeze .... La remplacer, mais par koi?
- P4G8X OUT !!!!!!!!!!
- Erreur dans Memtest
- Barette de memoire Samsung 512Mo PC2100 (passe en....
- Athlon XP 2100+ compatible avec K7S6A?
- aux possesseurs de KT3V
- je fais comment pour desactiver clairement le NVIEW ??
- avis sur le celeron 1700 (sur portable)
- Carte son a7n8x non de luxe
- Que pensez vous des mobo avec graphique intégré ???
- ram en 266 ou 333 avec un xp2100
- Blème Carte graphique
- geforce 4 mx 440 help
- Probleme avec mon DD tout neuf.
- --------======[ La Radeon 9800 Pro est là ]======--------
- Quelle puissance en alim ?
- Bricoler dans un ordi portable,et-ce possible?
- Problème couleur sur LITEON TFT
- Pb de nappes UDMA : 40/80 broches
- Question SCSI ( Peripherique Ultra / Carte SCSI 2 )
- A7N8X , pb install lan nforce!!!
- [Graveur] - Ca rame à mort
- RAM pour KT7A
- Besoin d'aide pour une nouvelle config'
- affiche jeu sur écran
- Booster un Gforce 4 sur un ordi portable
- asus a7n8x deluxe sous win98se
- Ecran noir bref avec MSI GeForce Ti 4200 128mo
- >un mois ,z'etes content Liteon du B17AAs1
- PB d'installation XP ou Linux...
- Achat de matos chez CDiscount
- Recherche fichier "SOUND_ALCXP.EXE" ....
- problème avec carte lan
- alim ou autre chose?
- Nforce 2 ,dual DDR mais laquelle?????
- comment ce marche ? AGP/PCI
- IBM 120GXP qui vibre. C'est grave docteur ?
- Logiciel de monitoring pour chipset BX, temperature proc dd etc ...
- Quel ventilo pour XP 2700 +
- [Topic Specifique]A7N8X Mod Vcore (>2v)photo inside!
- pb Maxtor DX9 120gb
- Radeon 9100 Powercolor
- mini pc
- Est-ce que l'on peut booster ses disques dur SCSI 160 ?
- Adaptec 2940 à 50 Pins et D-D 68 Pins! C'est possible ?
- Détection du/des disques RAID, combien de temps ?
- fusion et abit incompatible?
- Probleme lors de la gravure de mes cd !
- quel lecteur DVD est le meiux (LG 16/48X ou Samsung SD-616 16/48X) ?
- Pb Driver ATI Radeon 9000 Pro Vivo
- A quoi sert (concrètement) un PDA ??
- vitesse max graveur polaroid
- [ADSL] Probleme connection
- Mon Polaroid BurnMax40 me pete les c.......
- Configuration GF4ti4200 + i845E sous Win98
- Redémarrage ou reset = ecran qui se met en veille...
- Démarrage sur DD - 386 DX
- Twinmos/Twinmos vs Apacer
- reboot intenpestif pourkoi?
- Et un nouvel échange , un !
- Quel boitier pour un deuxieme PC?
- pb arret PC
- jeux sur portable
- Comparo 65CPU chez Toms
- Plantage SB Live
- Souris en USB ou en PS-2 ?
- ABIT KT7A et RAM ???
- petite question d'un newbie
- Ecran noir - kt7 morte?
- Quantum Atlas V -> Quel Controleur SCSI et avis niveuaux perfs...
- Raid SCSI????
- Disques SCSI non reconnus
- SN41G2: utiliser AGP + CG intégré?
- [SCSI] faire fonctionner un disque ULTRA160 avec un controlleur U2W ?
- caracteristique dd scsi
- Temp avec une Abit NF7-S
- Problème de sortie Télé avec GEFORCE 4 TI 4200
- Y aura t il des graveurs qui reprendront le DiscT@2 de Yamaha ????????
- [Sondage] epox 8K3A, condos HS
- 640 de SDRam 133Mhz, et ca rame encore !! GRRRR HELP ME PLZ !!
- une GFx pc ça marche sur un G4?
- [HELP] Ports USB ne marchent pas !
- votre avis sur une carte graph... radeon ou gf4
- un pc dans une NES.
- Prob de gravure avec Nero "Could not perform end track" :(
- aidez-moi dans mon choix pour l'achat d'une carte graphique.....please
- qu'est-ce que ca veut dire vivo pour une carte graphique
- Que devient Quiet-Force?
- pd de webcam
- Boitier Antec
- J'ai dépassé la capacité max de ma cm? Ou est ce de la fausse ram?
- 2 tours , 1 ecrans, un commutateur... quel sont les risque?
- Drivers Geforce4 420go sur portable Sony FR102?
- Alimentation 150w?
- Topic Unik <<< Asus P4PE >>> i845PE
- DDR samsung gros bill = attention !!!!
- Antec 430W True Power ou Enermax 430W réglable ??
- geforce 4 ti 4200 64 mo ddr
- bios
- question bete : quel intéret d'avoir un controlleur ATA?
- J'ai cramé mon XP2000+ !!!
- Recherche bonne souris usb....
- Raid 0 non reconnu sous WinXP : help pliiiiz
- deux radeons ?
- débrancher el ventilo de ma Winfast A 250 GeF4 Ti 4200
- Problème Freeze RAM Asus A7N266-C
- c'est quoi ce truc derriere mon ecran? -tof inside-
- Recuperation de donnees sur compact flash
- leadtek K7NCR18G Pro boite violette contre boite rouge
- Primary IDE channel no 80 conductor cable installed ??????????
- Choix d'une config, dilemme : a7n8x dx vs nf7-s + proc + ram...
- Combien de lecteurs maxi dans le poste de travail (XP) ?
- JG
- Bi Athlon XP qu'en est il vraiment???
- k7t pro + tb 1 ghz
- Ou peut on trouver des barebones (mini-PC) à Lyon ?
- Routeur ADSL : quand pensez vous ?
- harg...un chtit prblm avec le modem sagem....de free
- Pentium IV M
- Gros problème de carte mère!!!!!!!!
- XP2000+ avec K7SA5 = cata :(
- Comment faire reconnaitre un DD de 120 Go à Win98 se?
- plantage graphique
- Question sur alim Antec SmartPower SL300SP (boitier SX630II)
- Reconnaissance de caractere
- Utiliser mon APN comme webcam...
- bug avec certains deto sous racing simulation 3
- Longueur max cable svga
- Identification Ram
- KEl slot pour les k6 ?
- je sais pas c quoi mon Ati :(
- nouvelle alim q-tec 400W
- [HELP]SLK800 impossible a fixer Urgent
- Ultra-Media de Mongallet
- PC Dell ne reconnait pas le clavier ni la souris au démarrage
- A pertir de quel Athlon XP le coef est débloké ?
- Enlever le firewall XP en aveugle....Problème d'écran mort...
- Raid SCSI?????
- prolink GF4 4200 128 ddr , ca clignotte?
- _̵̨̨̢̛͉̞̯̠̰͇̰͎̯̥̤̲̟̳͖̼̫͓̝̃͆̏̍̋͐́̏̀͋̿̈̈͂̾̋̈́̚͜͠¤̷̦̰͇̤͈̯̿̓̉͗͋̽̐̊̿̉͊̆̀̚͘͝ͅ
- Probleme Install Dique Dur et...
- Attrendre les Inspire 5300 ou prendre les z640 (urgent)
- ge force 4 ti4600 ou ati9700pro
- probleme de souris sous certains jeu
- garantie hyundai ?
- Ecran LCD 17" Head.........qui sait lire l'allemand ?
- Quel est le rafraich. max, en réso max sur RADEON 9500 en bi-écran ?
- Probleme GRAVE Venez svp
- Reboots incontrolés
- [Doute inside] installation DX9 & radeon 9700
- es que cela sufit 300W pour sa ???
- Comment virer DirectX9
- Gros problèmes de contoleurs multimedias!!
- LG 286 LS
- GeForce 2 MX SDR + performante qu'une GeForce 1 SDR ???
- Bios ARG !
- ati mobility et pojection de divx avec tv out ne marche pas :((((
- Quel mobo choirsir !!
- Changer le DD d'un portable Compaq
- Un 1800+ 0.13 microns qui serait un 2000+ 0.13 microns ? oO
- tnt2 m64 pci qui freeze
- Fanbus et fan Enermax : ça marche bien ?
- Mdt® & Biostar®
- graveur 44x qui grave en plus de 10 minutes
- Bonne config ?
- MSI K7T Turbo et Athlon 0.13µ
- A propos de pate thermique, attendre que ça sèche ou pas ?
- Utilitaire pour parametrer le bios NForce2 chez Aopen sous Win2000/XP
- Boot loader
- Une bonne carte d'acquisition analogique?
- Quelle alimentation pour ma config?
- port joystick pour pc portable? c possible?
- Probleme de Ram et Asus A7V-266
- probleme a7n8x et radeon 9700
- pb aol et reseau
- La frime sur PC.
- Fonction CD Audio OUT
- Que dois-je changer dans ma config
- Poblème matériel ?
- Radeon 8500 LE Evil master II
- RADEON 9100 64 Mo DDR
- infos sur l'ati radeon 8500LE de rdc
- Pb BIOS sur Compaq Presario 700
- comment avoir accès aux coeff 13 14 15 sur un 1700+ 0,13 Bo jiuhb 0304
- P4 2.8 Quelle carte mère et mémoire ?
- [Windows ME] Exécution automatique d'un CD
- XP1800+ 0.13µ + msi k7 turbo (v3.0) ?
- les options de ma carte graphique ?
- comment brancher un modem usb sur un pc sans usb ?
- Coup de gueule: MSI en cause
- Bios modifié de compaq presario portable?
- Radeon8500LE à 96 E chez Rueducommerce.com ?
- probleme de lecture avec graveur
- Je comprend pas !
- Je peut faire quoi avec un budget 100 euros sur mon pc ? : D wc .....
- Ventio or not ventilo
- quelle boitier choisir
- combien coutent tetes d'impression epson C70 ?
- Upgrade vers Ahtlon 2400+
- Je viens de telephoner au SAV Mitsubishi et.......
- qui a 1 portable celeron 433 UNIKA
- Pc Portable DELL LATITUDE 266Mhz
- Ventilo bruyant
- Quelle dif OEM / pas OEM ???
- imprimante canon s33
- Maxtor DiamondPlus9 80 go 7200 tr, c'est bien ???
- dd dur secteurs defectueux
- Avis aux posseseurs de cartes Radeon 8500/9100 lo profile
- ASUS A7V333 + XP 0.13µ
- Heu, petit renseignement sur les nouveau XP
- Paps ou S2 pour remplacer ventilo sur une Enermax
- 2 cartes graphiques sur 1 PC, c'est possible ?
- Difference entre 512 Mo et 1024Mo
- probleme d'AGP
- clavier
- pb avec Imp Brother 1270N
- commment o/c un P4 1.8Ghz ?
- Plus de RAM = Plus lent ??
- PIV 2.6 Ghz bus 133 ou 100 / OVERCLOCKING
- Les cartes graphiques 9xxx de chez ATI :)
- Partitions ecrasés..
- g pu d'jus, HELP !!!
- Help!Graveur qui fait rebooter le PC
- Quel graveur pour 500balles?
- Je vais m'ht aujourd'hui le acer al715 17"...dernieres impressions...
- installation sur pc d 1 APN
- quelle carte mere a base de via 400 ou 333 ?
- superbe boitier pour dvd/divx box
- On m'a remplacé mon écran par le même modèle mais différent...
- Délai commande >>'Rue du commerce' ?
- Transferer des données entre portables Mac et PC sans cartes rezo
- connaitre la vitesse de son DVD
- Problème avec Shuttle SS40G
- Récupération de fichiers...
- Laquelle de ces 2 alims?
- Seagate 80Go Ata IV ou Ata V ???
- CPU à 533 Mhz de FSB monté sur un chipset prévu pour 400 seulement
- pb pr installer memory test
- Core des XP 2700+ identiques à ceux des 2800+ ?
- parametre radeon
- Que pensez vous du mitsubishi diamond plus 93SB??
- Aide achat Mobo Proc Ram.
- Pb de compatibilité entre chip nforce1 et Geforce4 Ti 8x
- y a t'il des ATI 9700 garanties plus d'1 an à part Hercules ?
- quel bon ventilo de 92 ?
- plantage easy cd creator
- Impossible de graver avec mes nouveaux CD-RW
- J'ai un HDD Western Digital celui de la Xbox mais je trouve nul part .
- nouveau firmware (1.04) plextor 48/24/48->gravure 99min
- Un truc incroyable avec une MSI6590 (KT4 Ultra FISR!) => HELP !!!
- Branchement TV/PC : écran qui saute !
- Parasitage carte TV
- Problème imprimante Epson
- 3D mark 2003 comprend pas pourkoi il marche pas ???
- Alim grillee!!!! besoin de vos conseils pour acheter nouvelle......
- SONDAGE : Quel est votre Processeur ???????
- Probleme encore jamais vue : AGP Aperture size = 0
- Pb de fréquence (non oc) et de stabilité et pb d'allumage du PC
- Pc qui s'allume plus quand ...
- Help ! Ma CM m'a lachée
- Help antialiasing et anisotropic
- carte mère pour P4 2.4gtz FSB 533 + DDR400 en double canal
