5051 connectés
  Cpu cooling
Cpu cooling
n°2265602
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 21:35:16  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un Athlon Xp 2000+ ki tourne à 70°C environ.
1) Je n'ai aucun ventilo dans mon boîtier, je compte en mettre deux (un en avant un en arrière): lequels me conseillez vous et comment les diposer?
2) j'ai vu k'il existe des logiciels ki refoidissent le processeur. Est ce que ça marche vraiment? lesquels me conseillez vous?
Merci à tous.
A +
JUJ, il fait chaud
n°2265683
dadpey
Toujours+vite, Toujours+loin
Posté le 03-03-2003 à 22:04:07  profilanswer
changes déjà celui du cpu mais fait quelque chose vite...
70°=patatrac
n°2265700
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 22:08:43  profilanswer
Ouais mais ça ça va, c 70°C en full charge, ça me dérange pas, en temps normal c 60°.
Non c surout la température du boitier ke je eux diminuer parce ke sinon c boiiter ouvert constamment et ça me casse les oreilles.
Donc mes question restent posées!
A +
JUJ, en quête
n°2265710
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 03-03-2003 à 22:10:39  profilanswer
A +
JUJ, en quête
 :ouch: il va lache ton cpu
n°2265717
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 22:12:05  profilanswer
Mais non vous inquiétez pas!
Sinon je précise ke je peux foutre ke des ventilo de 8 cm.
A +
JUJ, cpu vivra
n°2265729
INSANE
Posté le 03-03-2003 à 22:15:30  profilanswer
Les logiciels qui refroidissent le cpu peuvent te faire perdre au niveau performance. Ton cpu sera refroidit seulement quand il n'est pas utilisé.
Si tu n'est pas obsédé par les perfs de ton pc et que tu ne l'utilise pas à 100% tout le temps, pourquoi pas.
Au niveau des logiciels, il existe vcool qui me parait pas mal.
n°2265746
roydudul
Posté le 03-03-2003 à 22:19:21  profilanswer
Il va de soit qu'il faut mettre un ventilo qui ammene de l'air frais devant et un qui l'espulse derrier....
Mais ca fait quand meme chaud pour le CPU !!!
Remarques, j'ai bien un p4 a 2,8 qui a vide est entre 37° et 40°...
Et monte a 55° en pleine charge.....
Par contre le systeme en pleine charge est a 40°...
Et a 33 a vide...
n°2265748
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 22:19:27  profilanswer
Très bien merci de ta réponse!
Et au niveau ventilo:
je pense à Enermax, Antec ou Thermaltake Smart Case Fan 2.
A votre avis?
A +
JUJ, soucieux
n°2266025
nunuxpowa
Nforce 2
Posté le 03-03-2003 à 23:25:49  profilanswer
A +
JUJ, en quête
Heu je suis a 37° en tps normal avec un 2000+ 0.13µ et Taisol !!
Change vite ton ventilo !!
n°2266046
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 23:31:04  profilanswer
C pas une question de ventilo c ke le mien c un 0.18 et surtout ke j'ai pas mis de pate thermique comme un blaireau.
Mais sinon pour mes venitlo de boitier?
A +
JUJ, à qui le tour
n°2266052
mantronic
Take it to the red line
Posté le 03-03-2003 à 23:32:06  profilanswer
humm ne été le mien, un 1800+ a monté a 85°C. quel rodage!!!
mais sincèrement 70°C. c p-e un peu trop, je te recomande effectivement d'avoir un meilleur ventilo de cpu c la moindre des chosses. Aussi prend deux S2 ou papst silencieux et hop tu sera ok!
n°2266061
juj
Asus + Intel lover
Posté le 03-03-2003 à 23:35:56  profilanswer
Que pensez vous du Thermaltake Smart Case Fan 2? (je m'en fout du silence, je veux juste ke ça refroisdisse bien)
A +
JUJ, on touche au bout
n°2266370
miton31
Posté le 04-03-2003 à 01:44:27  profilanswer
A +
enermax 80 reglable 1000 rpm.....3000 rpm c'est trés bien mais t'as un problème avec ton rad/ventilo de proco de toutes façon
essayes aussi de mettre de l'aric c'est pas cher en rapport de la baisse de temp que tu peux obtenir
pour info j'ai un 1700+@1900+ 0.18 passé de 45° à 38° rien qu'en enlevant l'infame pate rose de mon taisol et en la remplaçant par de l'artic silver 3 à 6 ? le tube de 3g !!! :sol:
voilà .... à toi de voir
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°2266371
wave
Posté le 04-03-2003 à 01:49:02  profilanswer
NON!
70°=patatrac
NON!
non mais:D
quand il fait chaud dans le boitier c'est normal que le cpu soit chaud.
un athlon XP ne crame pas à 70°, au pire il plante.
commence par mettre un ventilo en extraction à l'arrière, tout en vérifiant qu'il y ait une entrée d'air correcte ailleurs dans le boitier.
Les softs pour refroidir le cpu, ça ne marche que quand il n'est pas utilisé à 100%: c'est bien pour la facture EDF mais pas pour un cpu qui surchauffe.
De +, c'est inutile sous w2k/XP, ils le font déjà tout seuls.
n°2266407
mantronic
Posté le 04-03-2003 à 02:30:55  profilanswer
Pour etre performant le smart fan 2 l,est!!! amis a quel prix... bien sur tu te dit que tu te fout du silence, je croyais la même chose mais la meme ma smart fan 1 m'érite les oreilles régulièrement!
Mais au moin su tu veut absolument le smart fan 2 ya un potentiomètre... alors tu peut toujours résuire apres....
n°2266782
juj
Asus + Intel lover
Posté le 04-03-2003 à 11:05:39  profilanswer
OK merci les gars. Je pesne ke je vais prendre l'enermax.
Wave, je suis d'accord avec toi. Est ce ke le ventilo de l'alim ça suffit pour l'extraction ou alors i faut ke j'en foute un autre?
En fait je vois pas exxactement comment ça se passe de mettre un ventilateur "à l'arrière", quelqu'un aurait un plan ou un truc du style?
A +
JUJ, ignare
n°2267236
INSANE
Posté le 04-03-2003 à 13:07:28  profilanswer
Avec Vcool, je gagnait 10° sous win xp.
n°2268623
mantronic
Posté le 04-03-2003 à 21:16:31  profilanswer
dans mon cas j,ai juste l,alim en extract, et en plus mon alim a une seul fan, j,ai toujours le cas ewouvert alors ca dérange pas trop malgré que quand je le ferme ca fait aussi la job....
n°2268633
reivax59
Posté le 04-03-2003 à 21:20:59  profilanswer
c koi ton ventirad? pour info le fait que tu ai un 0.18 ne justifie pas tes 70° ; mon ancien proco (xp2000 en 0.18) n'a jamais flirté avec les 60°C :heink:
Sinon un bon ventirad en extraction à l'arrière c déjà ça SI tu as une arrivée correcte d'aire ds ton boitier (au passage je rappelle que sur certains boitiers on a une t° + basse boitier fermé!!
Strava
n°2274554
juj
Asus + Intel lover
Posté le 06-03-2003 à 23:57:20  profilanswer
Conclusion:
J'ai acheté un smart fan 2 de thermaltake ki tourne à 4000T/min, j'ai fermé mon boitier, MAIS SURTOUT j'ai installé vcool 1.8 beta.
Là boitier fermé, à part kan je fais du jeu vidéo, je monte pas à plus de 40°c pour le système et le proc tourne à 42°C en moyenne (un peu plus de 50°c kan je fais des trucs un peu plus "lourds" style analyse anti virus ou divx...).
Voilà en gros, si vous avez des prbl de température avec un Athlon XP, téléchargez vcool. Je n'ai qui plus est constaté aucune lenteur à l'usage, en gros si perte de performance il y'a, je ne l'ai pas vu.
A +
JUJ, et ils eurent beaucoup d'enfant
n°2274561
wave
Posté le 07-03-2003 à 00:05:58  profilanswer
juj a écrit :
Conclusion:
A +
la baisse de température en charge n'est dûe qu'au ventilo.
vcool te permet simplement de descendre + bas quand le cpu ne bosse pas trop si tu n'as pas win2k/XP.
n°2274566
juj
Asus + Intel lover
Posté le 07-03-2003 à 00:10:09  profilanswer
Oui c bien ce ke j'dis.
Au repos mon ventilo tournait à 60°C (voire m^me environ 64°C boitier fermé), ce qui faisiat donc montait la température système. Même avec le ventilo, le système montait à 44°C.
Avec Vcool, je dépasse jamais les 40°C.
Si je fais du full charge (style jeu viddéo), et bien j'ouvre mon boitier et c tout.
Et pourtant j'ai bien XP, mais la différence avec ce logiciel est indéniable.
A +
JUJ, vcool fanatik
  Cpu cooling
Probleme de CPUUpgrade CPU
MSI KT3 Ultra-ARU - CPU(barton/Thr)Mettre a jour le bios quand on a pas de CPU ? c possible?
Demande conseil pour changer de CPUProblème ... DD ou Cpu ?
boot sans infos ni visus de CPU ??Temp CPU inferieure à temp Mobo
alim et ventilo CPu font pas de bruit, mais bruit aigueMeilleur radiateurs pour CPU AMD XP (ss tenir compte du ventilo)
Plus de sujets relatifs à : Cpu cooling
