5160 connectés
  deux radeons ?
 Page :   1  2
Page Précédente
deux radeons ?
n°2267610
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 15:21:28  profilanswer
pourquoi sous win xp dans gestionnaires de périphériques et carte graphiques j'ai 2 radeon 9700 dont une marqué secondary ?merci
n°2267615
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 15:22:42  profilanswer
pourquoi pas ! mais bon, je suis pas sur
n°2267617
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 04-03-2003 à 15:24:25  profilanswer
si je dis pas de bétise c grace au 2 ramdac
n°2267619
flo850
moi je
Posté le 04-03-2003 à 15:24:52  profilanswer
n°2267621
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 15:25:15  profilanswer
donc c'est normal ? j'y touche pas ?
n°2267626
Dao
Posté le 04-03-2003 à 15:26:12  profilanswer
pas la peine d'y toucher, c normal...  :)
n°2267627
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 04-03-2003 à 15:26:41  profilanswer
Hr a écrit :
C'est la Radeon de secours [:dawa]
 [:rofl]
ragnar , t'inkietes pas , c'est normal. (pourquoi je sais pas exactement, petre la gestion du bi-ecran)
Sinon , j'ai cru comprendre que tu avais une gforce avant, et si tu as installe la carte sans vire correctement les drivers de "a" a "z", la tu peux te poser qq questions concernant les ralentissements ds les jeux
Message édité par Reas0n le 04-03-2003 à 15:27:18
n°2267630
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 15:28:17  profilanswer
normalement j'ai tres bien enlevé les derniers drivers, et dans le systeme info (des jeux qui le font) ou dxdiag il me dite bien que j'ai une radeon 9700 (3dmark 2003 aussi d'ailleus).
n°2267644
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 04-03-2003 à 15:34:48  profilanswer
perso je te conseil de formater ;) et de faire une install correct , par exemple :
install Xp
puis sp1
puis dx9
puis maj Xp
puis drivers carte mere
puis drivers radeon (install les drivers d'abord puis control panel sanss reboot)
puis autre drivers pour periph.
Si apres ca t as toujours des ralentissement , regarde si le fastwrite est active ou pas sous le bios, que tu as mis sur 256 voir 512 de memeoire cache sous bios pour la cg, et enfin sinon regardes sur le net si y a des patchs pour les jeux en questions
n°2267700
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 16:01:40  profilanswer
ok,merci !
n°2267701
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 16:02:26  profilanswer
c'est quoi maj xp ?
n°2267780
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 16:36:14  profilanswer
tu crois vraiment que ca va changer quelque chose si je formate ?
n°2267836
P'tit cana​illou va
Posté le 04-03-2003 à 16:55:57  profilanswer
c'est pas le fasrwrite qui te fera gagner grand chose (2 fps au grand max)
Message édité par P'tit canaillou va le 04-03-2003 à 16:56:20
n°2268721
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 21:58:16  profilanswer
"que tu as mis sur 256 voir 512 de memeoire cache sous bios pour la cg," ou je trouve ca car apres formatage j'ai le meme probleme, mes jeux rame !
n°2268848
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 22:58:42  profilanswer
up!
n°2268891
ragnar
Posté le 04-03-2003 à 23:13:33  profilanswer
est ce que ca revient au meme de désactiver le fastwrite dans le control panel ou dans le bios. ca revient au meme ?
n°2269384
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 10:17:19  profilanswer
up!
n°2269420
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 10:36:33  profilanswer
up!
n°2269473
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 11:05:00  profilanswer
:sarcastic: prend moi pour un *** ... Il a des ralentissement anormaux et ca peut p'etre venir du fait qu'il est le fs active... :sarcastic:
oui
Message édité par Reas0n le 05-03-2003 à 11:05:22
n°2269523
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 11:26:27  profilanswer
donc j'ai le meme probleme !
n°2269564
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 11:42:38  profilanswer
tu as fais koi au juste ? t as juste change le fastwrite ? reportes toi plus haut sur ce que j'ai dis...
n°2269567
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 11:44:16  profilanswer
j'ai tout formaté et réeinstaller ! sinon c'est normal que 3d mark 2003 rame malgré ma carte (nature et le shoot rame beaucoup) ?
n°2269577
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 11:48:42  profilanswer
oui ! 3dmark concu sur dx9 et r9700 premiere carte dx9, c'est comme si tu comparait la gforce256 avec 3dmark2001.
Ben sinon pour les jeux ki rame faut parfois trouver un "bon reglage" ds les parametres de la carte avec le nivo de textures et de mipmap, mais la j pourrai pas t aider plus, c est a toi de tester...regardes qd meme si y a pas un patch ki traine sur le net pour ton euj ;) a++
c'est koi ton score deja?
Message édité par Reas0n le 05-03-2003 à 11:49:53
n°2269594
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 11:53:09  profilanswer
3980 c'est correct ?
n°2269607
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 11:56:19  profilanswer
il te manque ds les 800 points si tu as bien une 9700pro.
n°2269610
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 11:58:31  profilanswer
non, non j'ai une version non pro. Donc c'est normal ?
n°2269643
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 12:04:44  profilanswer
je sais pas, regardes sur le forum, y a un topic concernant 3dmark2003, euh sinon j ai vu que tu as pas acceder aux reglages du bios pour mettre sur 256 voir 512 l'agp aperture size. Pour acceder a ces reglages, je te conseille de lire le manuel de ta carte mere ;)
n°2269653
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 12:07:04  profilanswer
tu crois que ca changera quelque chose ?
n°2269658
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 12:08:30  profilanswer
ca sera deja un + surtout pour les jeux gourmands
n°2269706
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 12:30:10  profilanswer
mai c'est quoi exacetment ?
n°2270382
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 16:07:35  profilanswer
up! kesako agp aperture size ?
n°2270559
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 17:01:53  profilanswer
up!
n°2270582
INSANE
Posté le 05-03-2003 à 17:09:50  profilanswer
Ca permet d'indiquer à la carte graphique la quantité de RAM de l'ordinateur qu'elle peut utiliser pour stocker les textures dont elle a besoin.
n°2270592
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 17:11:35  profilanswer
c'est vraiment utile ?
n°2270611
INSANE
Posté le 05-03-2003 à 17:17:35  profilanswer
Si tu veux gagner en perfs je pense que oui, c'est utile.
n°2270614
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 17:18:46  profilanswer
ok merci,mais bon je crois pas que mon probleme vienne de la.
n°2270705
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-03-2003 à 17:52:44  profilanswer
Par contre tu peux le baisser a 64 Mo par exemple, ca peut aider en cas de probleme.
n°2270731
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-03-2003 à 18:00:45  profilanswer
http://atifrst.nexenservices.com/p [...] stuttering
voila, j avais oublie ce petit prog avec ca tu va regler ton blem certainement :D
n°2270755
ragnar
Posté le 05-03-2003 à 18:08:28  profilanswer
parfait, mais je trouve pas ce logiciel !
n°2270762
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-03-2003 à 18:11:21  profilanswer
www.3dchips-fr.com
Ca doit surement s'y trouver ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  deux radeons ?
Qualité d'affichage 2D des radeons 9000 /proQuestion a propos des radeons 9700 / 9700 Pro
Que pensez vous des Radeons?Ca y est le le soft hack des radeons 9500 en 9700 est la
Soft unlocking des radeons 9500 en 9700 ?Comment utiliser la fonction fullstream des radeons 9xxx ?
New drivers pour radeons:6058Le probleme du 60Hz sur XP, c'est pour toutes les radeons ?
Pour tout savoir sur les Radeons !!AUCHAN - Des Radeons 7500 en promos ?
Plus de sujets relatifs à : deux radeons ?
