7049 connectés
  0.13µ c'est koi pour les pross ?
n°2272917
DavidUL
Posté le 06-03-2003 à 14:21:01  profilanswer
Je pense changer mon AMD T-BIRD 1 GHz FSB 266
j'ai ça kom CM :
DFI AK76 AMD FSB266 DDR
est-ce ke je peux prendre ça :
AMD Athlon XP 2100+ (1733 Mhz) 0.13µ BOX
c'est koi le 0.13µ :??:
merci :hello:
mon site à moi !  :hello:
n°2272922
ARCADIA99
Posté le 06-03-2003 à 14:23:35  profilanswer
j'ai ça kom CM :
merci :hello:
finesse de gravure
plus c petit et moins ca chauffe
mais vu que la partie centrale du processeur appelee "core" est plus petite le refroidissement devient critique dc un tres bon ventirad est necessaire
si tu ve plus d infos plein de forumeurs t en donneront :D
n°2272930
hide
Posté le 06-03-2003 à 14:25:24  profilanswer
[:rechercher] :o
n°2272947
DavidUL
Posté le 06-03-2003 à 14:28:25  profilanswer
ARCADIA99 a écrit :
finesse de gravure
oki merci :)
n°2272949
DavidUL
Posté le 06-03-2003 à 14:28:39  profilanswer
j'ai pas trouvé :)
n°2272952
hide
Posté le 06-03-2003 à 14:29:12  profilanswer
DavidUL a écrit :
j'ai pas trouvé :)
meme en fouinant les sites de hardware ? :D
n°2272962
hide
Posté le 06-03-2003 à 14:30:46  profilanswer
Bien entendu, lorsque l?on parle du passage du 0.18 au 0.13 Micron, on pense tout de suite à un abaissement de la consommation et de la chaleur dégagée par le processeur. En ce qui concerne le Thoroughbred, c?est plus ou moins vrai puisque AMD n?a pas réussi à abaisser de beaucoup la tension d?alimentation sur les modèles les plus hautement cadencés. Ainsi, alors que tous les Athlon XP 0.18µ (1500+ à 2100+) étaient alimentés en 1.75V, les Athlon XP 0.13µ fonctionnent en 1.5V (1700+ / 1800+ / 1900+), 1.6V (2000+ / 2100+) voir 1.65V pour la version 2200+. Du coup, la chaleur dégagée par le core diminue donc moins sur les modèles haut de gamme.
En fait le gros avantage du 0.13 Micron pour AMD, c?est la réduction des coûts de production. Grâce au passage en 0.13 Micron, la taille du die du processeur à proprement parler passe en effet de 128 à 80mm². Du coup, il est donc en théorie possible de graver sur chaque wafer (galette) de silicium de 200 mm ² de diamètre pas moins de 392 Athlon XP 0.13 Micron, contre 245 auparavant ! Attention, ce calcul est fait sans tenir compte de la géométrie des wafer (il ne sont pas carrés ni rectangulaires mais rond, donc il y?a forcément des pertes d?espace) ni du taux de rebus. Ceci devrait permettre à AMD d?abaisser notablement le coût de production d?un Athlon XP.
Bien entendu cette taille de die n?a pas que des avantages. Comme nous vous l?avons indiqué plus haut, l?abaissement du dégagement de chaleur n?est pas drastique sur les modèles hauts de gamme Avec un die de 80mm² contre 146mm² auparavant, cette chaleur est dégagée sur une plus petite surface, et le contact avec le radiateur est également plus petit. La surface de contact étant réduite, il faudra utiliser un radiateur de très bonne qualité, avec une base faite en partie de cuivre, avec ces nouveaux processeurs. Une fois de plus, il est dommage que AMD n?ai pas décidé de surmonter l?Athlon XP 0.13µ d?une plaque au dessus du processeur comme c?est le cas sur Pentium 4 et comme ce sera le cas sur les Hammer. En effet ce type de plaque permet d?augmenter la surface de contact avec le dissipateur et donc d?optimiser le refroidissement, même si ce dernier n?est plus en contact direct avec le core.
http://www.hardware.fr/articles/428/page1.html
n°2272963
ARCADIA99
Posté le 06-03-2003 à 14:30:49  profilanswer
DavidUL a écrit :
oki merci :)
tu as un topic cree par oxygen3 dans la section o/c va fouiller la bas c une mine d infos
n°2273021
DavidUL
Posté le 06-03-2003 à 14:47:00  profilanswer
merci bcp :bounce:
n°2273045
ARCADIA99
Posté le 06-03-2003 à 14:52:44  profilanswer
n°2273118
-neon-
Illuminé
Posté le 06-03-2003 à 15:15:44  profilanswer
Encore une réponse digne de tes connaissances. Complet et facile a lire.  :jap:  :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°2273124
ARCADIA99
Posté le 06-03-2003 à 15:17:18  profilanswer
petite question: un 2400+ avec tour textorm 6a19 bien ventilee ca fait ds les combien en temperature avec un 80 mm coolermaster
n°2273465
hide
Posté le 06-03-2003 à 17:28:55  profilanswer
[:wam] il est pas de moi le texte [:ripeer]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2273701
-neon-
Illuminé
Posté le 06-03-2003 à 19:00:48  profilanswer
/mode leche on/
Mais pourtant cai bien digne d'un power user aussi doué ke toi [:dfinitif]
/mode leche off/
l'est bene cet article :)
edit : fo ke j'arrete la moquette moé
Message édité par -neon- le 06-03-2003 à 19:02:22
[Comment enlever un .. ventilo de pross ?]Frequence max de pross sur ma cm?
Probleme Carte mere Bi-Pross .....Est ce trops demander à mon pross de tourner à sa vitesse maximum????
jai failli cramer mon pross...synchronisation memoir & pross' -> par ici svp
problème CM/prossChanger un pross sur un Presario 700uk ?
Le Pross le plus puissant qui passe sur une ECS K7S6A.K7S5A : Quel pross maxi dessus ?
Plus de sujets relatifs à : 0.13µ c'est koi pour les pross ?
