2710 connectés
  Difference entre 512 Mo et 1024Mo
n°2269600
benji123
Posté le 05-03-2003 à 11:55:32  profilanswer
J'aimerais bien passer de 512Mo DDR 2700 a 1024Mo, mais je ne suis pas sur que ca change grand chose
vous en pensez quoi?
n°2269605
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 05-03-2003 à 11:56:11  profilanswer
pas grand chose effectivement
si tu dépasse pas les 450mo d'utilisation, ca sert pas selon moi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2269611
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 05-03-2003 à 11:58:40  profilanswer
Tu fais quoi avec ton pc ? retouche photo, etc.. ou jeux ?
n°2269612
benji123
Posté le 05-03-2003 à 11:58:44  profilanswer
Meme pour les jeux?ou les chargements?
n°2269617
zorlac
Posté le 05-03-2003 à 11:59:36  profilanswer
Chargement plus rapide, moins de spaw,...
n°2269622
burgergold
Posté le 05-03-2003 à 12:00:41  profilanswer
jviens de passer de 256 à 768
meme dans un jeu, je dépasse pratiquement jamais les 512mo
n°2269623
lefurtif
si t as une mobo avec un nforce oui comme ca tu pourais utiliser le dual ddr sinon ca sert a rien en utilisation courante
n°2269629
benji123
Posté le 05-03-2003 à 12:01:49  profilanswer
ok dac
merci :hello:
n°2269630
veaux
Posté le 05-03-2003 à 12:02:52  profilanswer
pour savoir faudrait un prod de monitoring d'utilisation RAM qui garde les données sous forme de tableau ou de graph. Tu fait des stats sur une semaine et tu verras comment tu utilise ta RAM et le swap. Ca peut etre intéressant
n°2269637
benji123
Posté le 05-03-2003 à 12:03:55  profilanswer
C quoi le swap?
n°2269644
zorlac
Posté le 05-03-2003 à 12:05:10  profilanswer
benji123 a écrit :
C quoi le swap?
Lorsque dans un jeu ou une appli, tu entend le disque dur qui travaille comme un malade
n°2269645
veaux
Posté le 05-03-2003 à 12:05:21  profilanswer
c la memoire virtuelle
n°2269650
benji123
Posté le 05-03-2003 à 12:06:22  profilanswer
Avec quel logiciel je peux voir si c utile?
n°2269657
leon8121
LYON
Posté le 05-03-2003 à 12:08:11  profilanswer
et ou on peut trouver ce prog ???
Leon
n°2269696
benji123
Posté le 05-03-2003 à 12:26:47  profilanswer
:bounce:
n°2269704
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 05-03-2003 à 12:29:10  profilanswer
pour 1Go de ram...
c'est nécessaire que si:
- tu fais du graphisme (et encore des gros formats genre affiches sous photoshop) ouque tu bosses avec le combo Photoshop illustrator ouverts et plusieurs images ouvertes en meme temps.
- si tu fais du montage vidéo
- si tu fais de la 3d
sinon, franchement pour les jeux les variations doivent etre insignifiantes...
n°2270004
veaux
Posté le 05-03-2003 à 14:00:52  profilanswer
c ce que je me demande.
Sinon faudrait savoir comment on recupère les données et après un petit prog et hop. Mais ca doit exister ce genre de prog je pense, c que du monitoring avec historique
difference entre artic silver 3 et les pates standard?[Comparatif et différence] Antec 1040BII vs. Antec 1080AMG
Cest quoi la difference entre un ventilo pour processeur 2PIN et 3PIN?Kel est la difference ?
Différence entre CF et microdrive?Difference de temp entre le 1800+ et le 2400+.
Différence entre un PentiumIV et un PentiumIV M ?Y a t'il une difference entre USB et USB 2.0 pour une imprimante ?
probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et biosdifférence entre un hub et un switch???
Plus de sujets relatifs à : Difference entre 512 Mo et 1024Mo
