6073 connectés
  depuis quand existe les Carte AGP 1.5Volts?!
n°2266375
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 04-03-2003 à 01:55:55  profilanswer
hello...
j'ai vu qu'il existe maintenant des cartes-mères qui demandent uniquement des cartes 1.5Volts?! [:yoko54]
alors je voulais savoir depuis combien de temps ça existe et quels sont les models concernés...
car je ne sais pas quoi mettre dessus...
et sinon est-ce que les cartes graphiques actuelles vont sur des slots AGP de vieilles cartes-mères?
n°2266379
Jennifer
Posté le 04-03-2003 à 01:58:20  profilanswer
oui surtout les cm intel pour p4
tu met une cg agp 2x et piff cramed  :D
n°2266383
c_planet
Posté le 04-03-2003 à 02:02:49  profilanswer
nforce 1 et 2
kt400
n°2266387
bullrott2
Posté le 04-03-2003 à 02:05:18  profilanswer
Quasiement toutes les cartes graphiques AGP 4X sont 1.5(Sauf les Voodoo5) Mais bon pour s'en assurer il suffit de lire le manel de la carte graphique en question:D
n°2266392
bitonio6
Posté le 04-03-2003 à 02:09:33  profilanswer
non je ne parlais pas de carte mère...
mais de carte graphique...quelles sont celles qui sont compatible 1.5volts...
et à partir de quel Geforce ou ATI c'est apparu?!
n°2266393
bullrott2
Posté le 04-03-2003 à 02:10:32  profilanswer
Regarde mon post:D
n°2266412
c_planet
Posté le 04-03-2003 à 02:32:13  profilanswer
toutes les agp 4x donc à partir de tnt 2.
n°2266417
bitonio6
Posté le 04-03-2003 à 02:38:26  profilanswer
ok...
sinon y a un moyen de les reconnaitres avec les fentes qu'elles ont c'est ça?
sur mon manuel il est indiqué qu'il ne faut pas installer la carte Sis 305-Based AGP?!
alors je m'inquiète un peu....
je me suis acheté une P4T-E c'est bien vous croyez?!
n°2266442
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-03-2003 à 03:36:55  profilanswer
non ça bootes pas c tout... l'agp 1 et 2x c 3.3v. Donc si tu lui donnes moins spa grave, il va juste pas decoller... Enfin normalement :D
n°2266451
bitonio6
Posté le 04-03-2003 à 03:47:18  profilanswer
ben sur la notice de mon asus P4T-E il est dit que cela pourrait causer une dommage à la carte mère!!!
n°2266453
c_planet
Posté le 04-03-2003 à 03:49:23  profilanswer
ou à la cg, mais bon c'est assez rare.
n°2266454
bitonio6
Posté le 04-03-2003 à 04:04:05  profilanswer
donc tout ce qui a du NVIDIA va dessus... mais comment on peut savoir si une carte supporte le 3V ou le 1.5V?!
y a des marques sur le circuit imprimé?! comme pour reconnaitre les barrettes de ram?
n°2266460
misillsam
Posté le 04-03-2003 à 05:39:01  profilanswer
La Kyro II ne me semble pas etre une 1.5v.
n°2266462
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-03-2003 à 05:45:20  profilanswer
c au nivo des encoches du slot... normalement spa possible de mettre une agp3.0 sur un slot agp 1.0 par contre les mobo agp 2 et 3, meme si elles ne sont pas compatibles, ont en general une securité. Sur ma p4s8x par exemple ya une led qui s'alume quand la carte est pas compatible ou si elle est mal inserée...
n°2267042
bullrott2
Posté le 04-03-2003 à 12:09:37  profilanswer
Oui sur les carte smères ASUS y a cette diode qui s'allume en cas de carte graph non compatible.
Malheureusemnt avnt d'en arriver là, il faut consulter le manuel de la carte graphique pour le savoir(pas celui de la carte mère :heink: )
n°2269114
bitonio6
Posté le 05-03-2003 à 01:07:44  profilanswer
ben j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des différences entre Ram RIMM 16 bits et 32 bits!!!
vous saviez qu'il existe le FireWire 800Mo/s?!
enfin ça n'arrête pas... [:yoko54]
n°2269118
c_planet
Posté le 05-03-2003 à 01:09:50  profilanswer
800Mb/s
mais c'est qu'une étape intermédiaire ça doit faire 1600 jusque 3200Mb/s
Message édité par c_planet le 05-03-2003 à 01:13:19
n°2271992
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 06-03-2003 à 05:09:25  profilanswer
enfin notez quand meme qu'il est dispo chez apple depuis plusieurs semaines et que c eux qui donnent le tempo puisqu'ils ont 60% des brevets concernant le firewire (c eux qui l'on crée)
Heu sur les asus, la diode s'alume EN PLUS du blocage de l'alim de la CG donc quoiqu'il arrive tu risque pas de la cramer.
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2274736
bitonio6
Posté le 07-03-2003 à 02:19:15  profilanswer
ouais beaucoup de protéction chez ASUS...
mais par exemple... les sondes T° sur les CPU AMD n'étant pas bonne... les perfs sont automatiquement baissée par le bios.. quand la t° passe les 60°!!!
j'ai testé... et je l'ai constaté... et si la t° arrive vers 40° là le PC y Fuzzzzzz
Carte Mère ABIT KG7-Lite et DDR PC2700Carte mère pour Pentium III 733Mhz
carte mère pour P4 2.4gtz FSB 533 + DDR400 en double canalCARTE 3 D
Qui a les pilotes "8738_98se.zip Sound" carte mere jetway 993AS-L?Carte graphique 8x
Avis pour une carte mèreproblème avec la carte graphique
ecran TFT et carte graphiqueCarte mère pour 3.06GhZ
Plus de sujets relatifs à : depuis quand existe les Carte AGP 1.5Volts?!
