6647 connectés
  HP Laser Jet 6L et feuille qui se bloque :/ ???
n°2269914
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 05-03-2003 à 13:39:48  profilanswer
j'ai une laserjet 6l de chez hp.
bein fait chier celle la, elle prend ls feuilles correctement une fois sur deux, la feuille hop commence a descendre et ensuite reste bloquer puis boum tout se bloque la diode devient orange.
faut que je tire dessus pour la virer.
je ne sais aps d quoi ca vient, ca vient pas en tous cas du systeme pour prendre les feuilles car clui ci est quasi neuf normalement.
apres bein je me demande si ca vient aps du mecanisme qui entraine le toner ? ou si ca viendrait aps du toner lui meme qui est agé et plutot bientot tout vide :D.
mais j'ai aps envie d acheter un nouveau toner si c est pour avoir les memes merdes.
des idees ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°2269923
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 05-03-2003 à 13:42:38  profilanswer
t'as tiré trop fort et tu as craqué un bout de ta feuille  :o
verifie qu'il n'y est pas un petit bout ds les rouleaux! (devant, derrière etc...)
n°2270053
Clarkent
Posté le 05-03-2003 à 14:11:21  profilanswer
les feuilles sortent intactent :/.
enfin un peu froisser mais pas du tout dechirer.
enfin la pas de bout de papier, mais ca couine quand la feuille reste coincer comme une roue de velo rouillée.
n°2270393
joker41
no fear no fate
Posté le 05-03-2003 à 16:12:07  profilanswer
Je pense que se sont tes patins d'entrainement nétoies les(l'idéal c'est du déglasseur produit pour plastique a default de l'alcool iso)le papier se froisse ça imprime droit ?(si travers= feuille froissé)
n°2270411
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 05-03-2003 à 16:18:41  profilanswer
aOù change carrément les roll up de la laser (çàd les petits rouleaux en caoutchouca. aEnfin tu peux essAyer de les nettoyer d'abord!!!
n°2270757
Clarkent
Posté le 05-03-2003 à 18:08:47  profilanswer
la gfeuille se froisse quand je tire dessus pour la sortir :D lorsqu elle est bloquee.
les patins d entrainement et roll up ca ressemble a quoi dedans ?
n°2270777
PetitOursB​run
est un gentil galopin
Posté le 05-03-2003 à 18:18:33  profilanswer
J'ai le même problème depuis avant hier, du coup plus possible d'imprimer... la solution m'intéresse :)
n°2271236
tournedos
Posté le 05-03-2003 à 21:05:12  profilanswer
la mienne aussi...
les rouleaux ont l' air de mal vieillir...
j' ai remarque que ces effets de bourrages dependent beaucoup de
-la quantitee de papier dans le bac (pas trop de papier)
- de l' humiditee du papier. Le papier tres sec pose plus de probleme
-enfin, deliasse bien les feuilles avant de les mettre dans le bac.
n°2272167
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 06-03-2003 à 09:56:07  profilanswer
CE sont des petits rouleaux en caoutchouc posés sur des tiges en fera.
Message édité par wonee le 06-03-2003 à 09:56:40
n°2272254
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-03-2003 à 10:37:14  profilanswer
commande le petit kit special sur
http://195.92.173.150/hp_select_countries.asp
c'est gratuit et ca marche parfaitement
n°2272489
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 06-03-2003 à 12:07:34  profilanswer
çà çà assure. Je savais pas qu'on pouvait commander les kits gratuitement. Lexmark ils font pas çà !!!
n°2272559
Jovial
Posté le 06-03-2003 à 12:24:34  profilanswer
HP rUlezZ !!!  :)
.... bon, c'est juste un truc en carton, manquerai plus que ce soit payant  :pt1cable: ...............................
n°2272573
Clarkent
Posté le 06-03-2003 à 12:28:16  profilanswer
j'ai déjà essayé et ça n'a aps fonctionner chez moi.
n°2273190
xanack
Posté le 06-03-2003 à 15:39:48  profilanswer
bon alors pour les bourrage papiers en debut d'impression, ça peut venir de plusieurs pieces :
- les feed roller (dont tout le monde parle) qui entrainent le papier, dans ce cas le bourrage a lieu immediatement lors de la prise papier
- la cartouche : si la feuille est coincée dessous ça peut effectivement venir de la....
- a peu près au meme niveau de la cartouche il y a la "registration" (une espece de barre metalique), mais là c'est plus chiant s'il faut la changer.....
- le four mais la feuille est dejà bien engagée....
Dans ton cas j'ai mis dans l'ordre de "chance" la cause de tes soucis (ci-dessus), mais bon si t'as dejà changé la prise papier ce n'est surement pas ça.....
si tu veux plus de renseignements tu peux appeler la hotline d'HP au 01 43 62 34 34 (prix appel local), meme si tu n'est plus sous garantie, ils pourront t'aider a faire un diagnostic. (au préalable prend le n° de serie de la becane)
bon courage  :jap:  :jap:
Message édité par xanack le 06-03-2003 à 15:41:16
n°2273837
Clarkent
Posté le 06-03-2003 à 19:50:16  profilanswer
ok merci ;).
je cherchais justement un moyen de contacter HP.
et merci pour toutes ces precisions :jap:.
nForce 2 + 2K + ATA 133 = bloqué en PIO : pas de soluce !Problème carte mère: AGP bloqué en x1
Ecran de réglage bloquéBourrage papier hallucinant sur HP LASERT JET 8000
Souris bloqué dans le coincarte mere ga8-siml bios bloqué flashage?
Problème d'impression laser N&B sur feuilles pré imprimées couleurcommment je bloque mon DD pour le transport?
Quelle imprimante laser n/b ?bloqué sur checking nvram
Plus de sujets relatifs à : HP Laser Jet 6L et feuille qui se bloque :/ ???
