5342 connectés
  connecteur molex 12V pour P4
n°2272307
britt29
Posté le 06-03-2003 à 11:03:27  profilanswer
je n'ai pas de connecteur molex 4 pins 12V sur mon alim (celui qui sert à alimenter le core du P4)
où trouver un convertisseur prise alim disque dur vers prise molex 4 pins 12V pour P4?
n°2272321
flo850
moi je
Posté le 06-03-2003 à 11:08:06  profilanswer
je ne sais pas si ca existe
parce que la pirse p4 est une prise avec 2 cables 12V et 2 masses
alors que les DD c 5V+masse et 12V +masse
et vu la puissance requise ,je ne suis aps sur que l'on puisse simplement dedoublé le 12V
sinon , tu as quoi comem alim?
n°2272337
britt29
Posté le 06-03-2003 à 11:15:51  profilanswer
morex microatx 150w
n°2272440
britt29
Posté le 06-03-2003 à 11:52:18  profilanswer
:bounce:
n°2272467
nada_lyon
Posté le 06-03-2003 à 11:59:11  profilanswer
Ca risque d'etre super limit ton alim là ... tu devrais en prendre une autre, ton probleme sera reglé...
n°2272714
franckyman​ia
Posté le 06-03-2003 à 13:19:36  profilanswer
britt29 a écrit :
morex microatx 150w
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Change !
n°2272821
flo850
moi je
Posté le 06-03-2003 à 13:52:02  profilanswer
ca depend pour mettre quoi comme p4, sur quelle carte mere ...
les alim des shuttle sont des 180 ou 200W pour rappel , et on peut tou t a fait mettre un gros  p4 +gf 4 ti 4600 dessus
n°2274899
britt29
Posté le 07-03-2003 à 09:24:21  profilanswer
P4 1.8A
je crois qu'il consomme environ 65W
n°2274906
flo850
moi je
Posté le 07-03-2003 à 09:27:16  profilanswer
et autour ?
oui le 1.8 consomme 65W ( et je crois qu'il les prend directement sur la prise supplementaire )
n°2274955
bahabaha
Posté le 07-03-2003 à 09:53:12  profilanswer
j'avait un 1.8ghz (willamette)+Gforce 4mx qui marcher trés bien avec une alim non-P4 de 180W le pire c'est que cété celle dorigine (PC complet)
donc teste et tu verra bien mais normalement c'est bon
n°2274996
flo850
moi je
Posté le 07-03-2003 à 10:09:54  profilanswer
le pb c qu'il lui faut un connecteur p4 sur sa cm ( seule les asus pevent s'en passer a ma connaissance ) et qu'il n'en a pas
n°2275805
britt29
Posté le 07-03-2003 à 14:37:37  profilanswer
cela marche sans connecter le connecteur P4 (molex 4 pins)?
Vous savez comment ça s'appelle ce genre de connecteur ?Comment brancher 2 ventilos en serie avec connecteurs Molex ?
Recherche adaptateur prise molex -> prise fanrad aqua 690 sur proco socket 7 ? (finalement choix molex)
Un transfo 220 12V ça peux recharger des accus???Y a pas un connecteur pour une mettre sonde sur la KT4 ultra ???
Un connecteur alim 6 broches ???ventilo de boitier Enermax 8 cm, connecteur avec 2 ou 3 fils?
g cassé un pin du connecteur ide du disque durBesoin d'une réponse rapide SVP [Voltage des molex 4pins]
Plus de sujets relatifs à : connecteur molex 12V pour P4
